Продолжение темы про масло во впускном
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Жалко пропадёт бОльшая часть.
Не пропадет. Может в огород кому надо. За пиво отдадим. Вообщем, я в тебя верю, в Smaxса, и в 206-го и других технически грамотных тигуановодов. Совершенствуйте систему маслопомойки. Наверное придется мне согласиться на "колхоз Ильича".;)
Пойду спать. Завтра на "корабль дураков". Всем удачи.
Посмотрю буквально завтра.
Смотри при работающем двигателе, шланг в колектор, думаю в самом слабом месте начнет сжимать..Хотя у меня началось не сразу, через пару недель, видимо толстая резина шлангов немного сопротивлялась поначалу :)
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
titanik, Думаю, что эти шланги не подойдут. Во первых должны масло-бензостойкие быть, во вторых они по опыту высокую температуру не выдерживают трескуются и потом крошится начинают.
Вот эти бы шланги как на сылке. Только не пойму один идет на турбину, а второй через огиб двигала во впускной коллекор, но на фото маслопомойки нет этого шланга (длинного).
А от штатного маслоотделителя шланг на турбину который идет он куда заведен или его заглушили? Блин, фотки не АЙС.
Bora
6 Апр 2009
Чем плоха идея армировать сильфоновым шлангом для подводки газа? Во-первых будет армирование изнутри металлом - жестко, маслостойко и термостойко, во-вторых требования для наружного шланга уже меньше - подойдут любые от отечественного автопрома (их продают метражом).
Внутри у неё нужные нам 20-22мм.
Нам внутри нужно 18-20 мм, чтобы плотно сидело на штуцерах маслопомойки и местах крепления к движку.
Я думал про неё, но везде такую гофру продают бухтами по 50 м минимум.
Мы в такой гофре кабеля в землю закапываем - вечная штука. Тем более, что оригинальная трубка как раз такого типа.
Для кабелей обычно используют пластмассовую гофру и ее продают метражем в отделах электрических частей в сетевых магазинах - obi, castorama и т.п.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
А вы заметили (это я про фотки "до" и "после"), что эта красивая банка соединяется с воздуховодом, а прямой (короткий) вход на впуск заглушен. Т.е. мы-то ставим свою банку наоборот на короткий впуск. И если на второй фотке с заглушенным коротким впуском засирается все равно капитально через воздуховод, есть ли смысл в нашей банке? Там кстати этот же чел на предыдущих страницах выложил видео как он вынимал какой-то датчик из впускного и заливал туда какую-то хрень. И у него там спор идет с другим челом, который говорит, что надо банку красивую ставить, а этот говорит - нихрена не поможет. Только все клапана он тоже хрен так промоет. Ну а банка та красивая, видимо, действительно не справляется на 100% с отделением масла, так же как и штатный маслоотделитель, так же думаю и наша помойка улавливает только часть, надеюсь, что бОльшую)). Но факт остается фактом: фильтровать надо оба выхода из штатного маслоотделителя, либо один глушить, какой - х.з.
На самом деле давно писал подходят спокойно шланги от системы охлаждения 08-09(диаметр самый оптимальный, на штуцер натягиваются хорошо и фиксируются хомутом надежно). Также они еще имеют загибы которые нужны при монтаже маслопомойки справа. Выдерживают тосол(антифриз и прочее) с температурой более 100 град, так-что с этим проблем нет. Армировать нужно один шланг-идущий в коллектор, так как разряжение(всасывание) идет от туда. Шланг из штатной маслопомойки не испытывает такого давления и у меня ни разу с октября не потерял своей формы (правда он изначально буквой "Z" сделан, все перегибы заводские) Тем у кого место много слева в районе штатного воздухана можно найте ес-но покороче :)
Добавлено через 6 минут
206-й,
Там сделано просто, давно 100 раз разобрано: впуск на коллекторе глушится, очищенный воздух из маслопомойки подается в ТОЛЬКО в турбину. Теоретически сделать также не проблема. Всего лишь нужно поставить тройник на впуск LR фильтра и вывести оба конца из штатного маслоотделителя туда. Только вот сколько масла летит в турбину и насколько это вредно никто еще не доказал. Ибо те кто снимал свою турбину уверяют что никакго криминала и шлака там нет. А вот на тарелках клапанов и впускном без маслопомойки оседает 100% прилично
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
так об нем речи и не было:confused:
ты видел фотку с заглушенным коротким впуском? Там клапан засран аналогично с незаглушенным коротким впуском.
Фотки состояния клапанов при таком раскладе не видел, а фотку самого устройства да. Тут пару-тройку страниц назад выкладывали такое чудо за почти 1000 евро, типо промышленного изготовления :)
Да это оно же и есть ))) Ну учитывая разницу в стоимости нашего варианта и их, даже если эффект будет лишь на 20%, а то, что он есть я не сомневаюсь уже хорошо :)...Ну а тем кто купит их чудо за почти штукарь евро можно только посочувствовать, если всеравно все так печально как на картинках )))
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Он чистит клапана по-своему, видео на этой странице в 405 посте. После промывки из выхлопных черный дым))). Видимо у него уже нет катализатора))). Можт и мне так попробовать))).
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
если кого интересует устройство штатного маслоотделителя, могу сфотать, разобрал старый на днях
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Vitaliy72, менял на новый?
там дополнительная заслонка стоит
поменять себе что ли?
SMax, ты следишь за пробегом? Как твоя банка наполняется, пробег/мл? Конденсата так и нет? Просто на том забугорном форуме тоже пишут, что основное наполнение банки это конденсат. А в той конструкции точно все плотно. Я думаю конденсат все-таки идет из движка, который там собирается, когда движок мало прогревается (короткие пробеги). А потом уже по мере нормального прогрева конденсат начинает выходить с картерными газами.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
с каким идексом "H" или "E" ? Н -последний там дополнительная заслонка стоит
06H103495A - пассатовский с 1,8tsi
менял на пассате, вместе с задним сальником коленвала, который потёк из-за крякнувшего маслоотделителя
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
