Провалы при резком разгоне
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
По поводу сеточки ( что через нее проходят только остатки), совершенно не верно!!!!! Да, забор происходит сверху стакана, но в насос попадает через сетку. Кто разбирал насос тот знает, прошу, не вводите соклубников в заблуждение! Сетка плотно надета на заборник насоса, как грибок и бензин попадает исключительно через нее и никак иначе. Количество топлива в баке роли не играет в данном случае.
PIPE
11 Ноя 2015
Под сеткой я понимаю (и вижу глазами) некое подобие пластикового друшлага размером с двухрублёвую монету, которое расположено в самом низу стакана. Дальше стоит обратный клапан, который не даёт бензину сливаться обратно.
И бензин в стакан попадает через это место только когда уже он (бензин) остался только в приямке.
Может, мы про разные сеточки говорим?
Knacker
1 Янв 2014
Что то не то у тебя с насосами. Ты же не сам его снимаешь-ставишь? Вот тебе отдают в руки снятый насос. Что в нём сгорает, не интересовался? Конкретно, что?
Если бы один сдох, ладно брак. Но два? на дизеле 7 лет и 180 тыс. никаких проблем тут 2 года 28 и 22 тыс? При той же езде по тем же маршрутам. На бензинке расход в 1,5 раза больше скорее всего он более нагружен работой.
Первый меняли по гарантии, потому не отдали старый. Второй надеюсь тоже по гарантии поменяют. На приборке ошибки checkEngine и "EPC" - сбой блока управления двигателем. ОД сказал что отсоединили насос, проверили давление, под замену. При полном баке и оборотах до 3000 он работает, езжу уже 4 дня после диагностики.
Knacker, Так может причина в блоке управления насосом, а не в насосах?
Knacker
1 Янв 2014
не знаком настолько глубоко с конструкцией, диагностика наверное выдала бы ошибку. Что гадать, в прошлый раз после замены насоса все прошло, никаких проблем при разгоне до отсечки. Заменят, проверю в жару как новый насос будет работать.
SOYUZ
31 Мар 2014
Жуковский
Tiguan 2.0 tsi REVO
Да, про разные))), дуршлак роли не играет, основная сетка находится за ним, внутри стакана, во ее нужно чистить! Полистайте эту тему, я выкладывал фотки этой сетки.
raror
7 Авг 2013
топливный насос..скорей всего....были те же симптомы.грешил на коробку,снял насос,
поставил фильтр от 10ки ВАЗа...
и все прошло.цена вопроса 50рублей и час времени
Можно поподробнее? Что за фильтр от ваза к нам подходит?
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
raror, он не подходит, народ делает глубокий когхозинг... вот у меня в закладках лежит один из ...
лови https://www.drive2.ru/l/9036847/
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Коллеги, у кого помимо меня такая проблема? причём уже давно. Исключительно когда начинаю движение, около 2-3 километров машина немного дергается. Потом могу кататься хоть до Сочи. Проблем не будет. Именно исключительно первые несколько км. после старта.
2.0 TSI 12 год пробег 120 тыс.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
На холодную ? Пропуски зажигания есть ?
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Ну по сути да. Неважно зима или лето, первые несколько км. немного дергается, ключевое слово немного. Потом полный Ок, до сл. холодного пуска.
Как пропуски зажигания смотреть, к сожалению не в курсе.
Шнурок Вася есть.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Шнурок Вася есть.
По сути может только шнурок показать . Подключи и сними логи. Ищи поиском как это делать , я на память не помню. И вообще это симптомы не этой темы. Предположу что проблема в загаженных впускных клапанах со стороны коллектора.
Шнурок Вася есть.
Подключи шнурок прогони тест ошибок, все и вылезет. Если не будет ничего то значит проблем нет, хотя при таких симптомах в памяти обязательно остануться следы
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Ошибки вылазят тогда , когда превышается определенный порог . Может троить без ошибок. Надо снимать логи - они все покажут .
Пропуски по цилиндрам даже если не возникает "чек" всеравно остаются в памяти на некоторое время так что шнурком можно их увидеть. Может я не прав насчет только теста ошибок, ибо своего шнурка нет, но вчера когда менял цепь заодно смотрели ошибки и были видны некритичные пропуски по 2м цилиндрам
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Ошибки проверяю раз в 2 месяца. Все было чисто. На днях выскочила такая, но пока не знаю, что она означает.
    15.6 KB · Просмотры: 46
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
2 фотка
    15.8 KB · Просмотры: 31
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Читай мой ответ еще раз внимательно про логи и ошибки . Твои симптомы для этой темы никак не подходят . Зачем сюда было писать ? Фото твоей ошибки еле разобрал , чуть не испортив зрение. Сам то ты смотрел то что сюда выкладывал ? Неужели так мучительно тяжело сделать нормальное фото ?
По ошибке P0133 вангую что у тебя либо лямбда , либо подсос во впуск коллекторе или нагар на клапанах . Поэтому и троит на холодную . Но это только предположения.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Фоткал на последний айпад, в оригинале качество отличное. А форум уже сильно его убил. Большое спасибо за некоторые предположения. Теперь есть фронт работы, куда копать.
Knacker
1 Янв 2014
И вообще это проблема VW и его насоса, предыдущая машина, но на 2.0TDI прошла 180 тыс. в режиме бак в ноль, и хоть бы хны насосу. Это надо насос переделывать, а не фигней страдать с полным\неполным баком.
Проблема повторилась, на 2000 об. машина дернулась и загорелся EPC на приборке, бак полный, с утра был заправлен, но температура была +35. Похоже насос страдает от перегрева, не не от неполного бака. Поеду завтра с утра в сервис, пока бензин холодный.
