Расход бензина
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
Я лишь говорю, что в режиме прогрева двигателя расход бензина в два раза выше, чем в режиме прогретого двигателя.
А так же расход топлива зависит от температуры окружающего воздуха.
Именно это и показывает график и говорится в тексте инструкции.
Вот вам и говорят в ответ - не несите детский лепет. Потому что, расход топлива от окружающего воздуха напрямую не зависит вообще. И прогретый мотор, что зимой, что летом, покажет одинаковые цифры в равных условиях нагрузки.
Что касается расхода холодного на хх в "2 раза" перед прогретым на хх, то в первые моменты вполне может быть и больше разница. А если двигаться, то на фоне полезной нагрузки это капля в море.
И не защищайте идиотизм.
Zehn
3 Ноя 2008
Да вы что? Откуда вы это взяли про 10 литров на сотню? Судя по цитатам из текста, та мвполне может быть и 50 литров.
:rolleyes:
Тогда из вашей "прозорливости" следует, что на прогретом моторе при -10 расход на 10л/100 км больше, чем при +25.
:D
Помоему вы не умеете "читать" графики...:)
Остается только пожелать "разуй глаза-обуй ноги"
Короче, вы меня не убедили, все что вами написано называется демагогия... :eek:
Мгновенный расход ни о чем не говорит, значение меняется постоянно, т.к. зависит от угла открытия дроссельной заслонки, а в условиях движения при вибрации очень сложно держать педаль газа в одном положении ногой.
Абсолютно неверно!!! Мгновенный расход зависит от угла заслонки и скорости передвижения (опускаем другие факторы некоторые). Покольку на 2500 оборотах на первой передаче вы будете кушать порядка 20-30л/100км, а на 2500 оборотах на шестой передаче около 8-9л/100км. Проверьте на досуге.
Если не верите, тогда проведите данную лабораторную работу лично...
Разговор идет не о разнице 1-2 литра, а в 2 раза, 15 литров против 7 литров...
Еще вопросы будут?
Без проблем. Сегодня утром сбросил показания, когда прогрелся через 3.5км до 90 градусов. К этому времени средний расход был 17л/100км. Через какое-то время показания считались, стартовав с 21.7л/100км. Далее подросли до 24л/100км, затем стали постепенно падать до 16л. Проехал я после сброса примерно на 1 км больше. В итоге на выходе разница 1л. Режим движения - пробка.
Другой вам пример. Машина стоит долго, заводимся, едем до места (почти без пробок, со средней скоростью 25км/ч). Расход 12.5л/100км. Там стоим менее часа, заводимся, едем обратно. Стартовая температура двигателя около 60 градусов. По приезду получаем 11.8л/100км средний расход.
Сколько потребляет двигатель, можете посмотреть на холодную и горячую, стоя на месте, придавив педаль газа, переключившись на мгновенные показания. На хх на холодную 1.0-0.9л/ч и горячую 0.8-0.9л/ч. Чем выше обороты, тем разница заметнее, но составит 20-30%, не более.
Madrun
21 Ноя 2008
г.Белгород
А вы не допускаете, что VW намерено не указал цену деления вертикальной шкалы? Т.е. про "кошек в микроволновке" написать надо, но чтобы это не резало глаз (ухо, мозг и т.д.) особо продвинутым, величины не указывали ;-)
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
М-дааа (даже не знаю какой смайлик прикрепить).
Напишу про себя и свой авто.
По паспорту:
город/трасса/смешанный - 8,7/5,2/6,5
По факту (пробег 39 000 км)
город/трасса/смешанный - 12/7,5/10,7
P.S. езжу в основном по МСК, особо не "тошню", а мгновенный расход (при разгоне) плавает от 20 до 35 л/100 км.
P.S.S. Хотя был один случай, когда по трассе я уложился в расход 5,2 л/100 км, но это было такое мучение:(
Андрей07
4 Авг 2008
Иваново
Офигеть!!! Искренне завидую такому расходу. У меня пробег 21 тыс.км и средний расход составил 12,5 л ...... Наверное зима поможет, буду меньше гонять может.
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
Вы наверное не поняли (см. подпись:ay: )
Если бы не пробки, я по городу укладывался бы в 10.5-11л. По трассе 8-9л примерно получается... Это если не стесняться ускорений :) При примерно 100км/ч скорости на трассе можно меньше 8л/100 получить.
Андрей07
4 Авг 2008
Иваново
Понял понял! Видел видел! :)
Мой рекорд экономичности на трассе 8,3 л... еле плелся честно говоря около 100 км/ч
Zehn
3 Ноя 2008
Это верное замечание.
Данный график лишь должен показать изменение расхода топлива в зависимости от пройденого расстояния. На словах же было написано, что расход нормализуется после прогрева двигателя начиная с 4 километра движения и боьше...
Так же зависимость расхода топлива от температуры окружающей среды. Как видно из графика, при перепаде температуры расход может измениться в 1.5 раза.
Расход авто же зависит от типа двигателя на авто и точные данные при разной средней скорости движения приведены в отдельной таблице к каждому двигателю.
Quattrovod
19 Апр 2008
Miensk
:D
Да-да.
Летом при +25 расход на трассе 10л/100км, а зимой при той же скорости при -10 уже 15л/100км.
К этому вас график подготовил?
:rolleyes:
Слава богу, у меня в мануалах таких графиков нет, и соответственно расход между зимой и летом не изменяется достаточно для того, чтобы заметить по трип-компу. И как ни странно лет 15 так на разных машинах.
:bp:
MML
4 Сен 2008
Московская область, Наро-Фоминск
Да, Zehn, че-то вы загнули про погоду и 1.5 раза )) может и будет больше расход, но, например, милилитров на 100. Цифра взята с потолка ))
Что-то я уже потерял график... Но ИМХО он приведен для показаний компа, а не для реального расхода. Т.е. вот смотрите, в инструкции написано же, что показания среднего расхода будут по такому графику идти. И вообще это совершенно частный случай поведения показаний :) Например, сегодня потошнив по пробке я доехал до свободного участка, так показания среднего расхода вверх поползли, хотя только-только движок прогрелся и расход был в районе 16л/100 по компу. :) Статистика это, а показание - матожидание по формуле компа, сколько потратится через 100км.
Madrun
21 Ноя 2008
г.Белгород
А о чем вообще можно спорить если у меня средний расход по городу (по показаниям борт компьютера) меняется от 9,5 до 13 литров в зависимости от стиля езды и трафика :)
DimPin
23 Сен 2008
А вы смотрите не на дневной расход, а на полный и не будет менятся :)
legion8607
19 Сен 2008
г.Ханты-Мансийск
Почему человеки хотящие иметь БЫСТРЫЙ,МОЩНЫЙ автомобиль жмутся за какие то литры бензина...парадокс,аж слов нет
Ну вот,с сегодняшего дня у нас бензин в очередной раз подешевел.В итоге: 80 - 11р., 92 -13,5р., 95 и ДТ - 20р.
Главспец.
25 Сен 2008
Москва, Люблино
Ну что ж, хорошие цены.:ay:
Общий вопрос. А почему такая цена на солярку?. Столько десятков лет цена была постоянной (где-то в районе 76-го бензина), а теперь вдруг по цене 95- го, а то и дороже. Что изменилось?
DimPin
23 Сен 2008
Потому что хочется все и сразу - нормальное человеческое желание :)
Васильич
28 Авг 2008
все мы из одного места...
VAGомобиль 1.4TSI 150л.с.
Туареговоды вообще... купят 4-х литровую восьмерку за два ляма, а потом начинают мастерить на машину газовое оборудование.
И понты хочется колотить...и жаба давит.:D
