Расход топлива у TDI
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
да пускай сомневаются.
Я не знаю ни одной машины, у которой объем топливного бака был бы строго равен цифре в паспортных данных!
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
И еще на заметку - каждое срабатывание отсечки и последующее повторное включения подачи топлива в бак до +0,5 литра. Это не ошибка счетчика, это физичесский принцип. Поэтому не нужно стремиться заправить "под горлышко"- переплатите за 1,5-2 литра топлива.
Вот это всё неправильно, количество отсечек не влияет на работу объёмомера, когда вы стоите на месте с заведеным двигателе у вас же показания одометра не меняются, так и здесь, а с остольным согласен. Так навсякий случай - работа ТРК входит в мои служебные обязаности.
Genius
9 Мар 2013
объемомера-))))
тахометр и счетчик объемного типа имеют разный принцип преобразования.
Можно долго расписывать почему появляется такая систематическая погрешность, но проще взять канистру с известным заранее объемом и наполнить ее на АЗС раза 4 отключая подачу топлива ручаглм на пистолете и потом вновь включая его. И посмотреть какой объем отмерит ТРК в итоге.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Например получилось 550,5 км. По второму счетчику записываем средние расход, скорость и время работы двигателя (для статистики). Теперь по формуле высчитываем ср.расход. (50/550,5)*100 =9,08 л/100км. Это средний расход "по чекам" и сравниваем его с тем, что бортовой комп насчитал. Как показывает практика он будет показывать 8,8-8,9 л/100 км. Если разница больше, то... То вас наи..али на АЗС.
разница может и больше быть, например если двигатель неисправен, расходомера же нет на топливопроводе, расход компутер определяет чисто математически, соответственно если автомобиль чипованный, то расход будет занижаться еще больше, создавая виртуальную экономию
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
При чём здесь тахометр? Я говорил про одометр. Берётся не канистра, а сертифицированый и повереный мерник, я этим ежеквартально занимаюсь
Genius
9 Мар 2013
ну ладно, одометр. Только он то здесь при чем?? В нем механическая передача. В счетчике объемного типа есть буферная емкость в виде трубы за самим преобразователем+гибкий шланг. При отключении подачи топлива на выходе (на "пистолете") турбинка счетчика продолж4ет вращаться, пока значения давления на входе и выходе не будут равными. То есть будет отсутствовать перепад давления. И чем больше объем буферный после счетчика, тем больше объем "мертвого остатка".
В общем зачем я Вам рассказываю все это, если вы сами ежеквартально занимаетесь этой работой.
Я не знаю точно, как вычисляет бортовой комп расход топлива в Тигуане. У некоторых мерседесов, БМВ, наверное и у ВАГ-овских авто тоже расход топлива определялся косвенным методом по расходу воздуха подающегося в камеры сгорания. То есть в в общем коллектаре на входе в двигатель был установлен термоанемометр, сигнал с которого подавался в блок управления и так далее... Отсюда и невысокая точность измерения расхода топлива, особенно на маленьких значениях расхода, на хх.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
:D:D:D
Какая турбинка? Они шаберного типа. Всё после этого разговор закончен:confused:
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Даже в жигулях расход топлива рассчитывается из давления топлива на впуске и времени открытия форсунки. А по расходу воздуха расход бензина исчисляться не может, так как соотношение воздух/топлива не есть константа и меняется в зависимости от режима работы двигателя.
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Genius,С колонкой ты не прав, тем более спорить с Alex5-6, с человеком работающим в этой теме.
Тигуан считает свой расход через форсунки. Они номерные с тарировкой и при замене их номера прописываются в блок управления. Ошибка в расчетах может быть если:
1 - номера прописаны неправильно.
2 - врет датчик давления в рампе.
3 - сами форсунки забились
Если замер неправильный то горючка подается неправильно. Отсюда или нехватка тяги, или копоть и забитый входной коллектор с клапаном ЕГР сажей.
gLobster
7 Янв 2012
dimann, есть один фактор. Чиповка. После неё константы не корректируют и расход дико не правильно считается
Fomka
5 Мар 2011
С-Пб
GLK
gLobster, ну дико это преувеличние. В городе и разницы даже нет, а на трассе может ну совсем чуть чуть больше врет. Вообще у меня с чиповкой средний расход за все время совпадает с показаниями по чекам.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
После чиповки прошел чуть больше 3000км. Что до чипа расхождение компа с чеками, что после чипа - примерно 0,3 литра.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
После чиповки прошел чуть больше 3000км. Что до чипа расхождения компа с чеками, что после чипа - примерно 0,3 литра.
ну это все от чипа зависит, т.е чип как вариант неправильного показа расхода топлива
ZZZ
Мсk. СЗАО
Означат это лишь одно: Вы не пользуетесь максимальными возможностями автомобиля, пока не нажимаете газ более 50% и разницы в расходе не почувствуете. Но снижения точно не будет - законы физики пока действуют.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
На машине ездит жена, ездит очень не быстро, мой пробег процентов 5-10. Но это с отжигами на все деньги. А снижение расхода точно есть от отключения прицепа, отписывался в теме про XDS. У меня на служебном Фокусе расхождения компа с чеками 1-1,2 литра, в сравнении с ним комп Тига просто эталон.
Howsky
24 Ноя 2010
Track&Field 2.0TDI Night Blue
Вчера заснял дисплей с показаниями расхода ХХ в разных режимах.
Исходные данные:
пробег 12 т.км - обкатку точно прошёл,
дизель прогрет до 90 град.,
кнопка АС (кондиционер) выключена:
Получил:
В режиме *P*, расход на холостых оборотах 0,6 лит./час
В режиме *D*, расход на холостых оборотах 0,8 лит./час
В режиме *S*, расход на холостых оборотах 1,0 лит./час
Включение АС (кондиционер) добавляет:0,2-0,3 лит./час
1:41
dimann
5 Окт 2012
У меня на D 0,6, а на Р 0,5.
Genius
9 Мар 2013
может быть зависит от типа двигателя? У меня все так же как на видео. Тигуан 2013-го модельного года. Без сажевого фильтра
