RCD-310 вопрос-ответ
trank
16 Авг 2012
мск
VW Tiguan 2.0 TSI T&F
Добрый день!
Решил подключить телефон по AUX разъему.
Не включается при включенной флешке. Подозреваю, что где-то есть кнопка, которая позволяет выбирать источник: AUX или Media. Но не могу найти. Подскажите плз =)
Руль без блютуса
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
trank, у меня нужно выдернуть флешку, чтобы стал активным Аукс.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Что поделать - аудиовход один у магнитолы
Kotofei5367
21 Янв 2016
WV Tiguan 2.0 TSI 2010
Ребята. Всем привет. Ситуация следующая. Купил Тигу 10 года. В него предыдущий хозяин поставил Какой-то там Фантом (фиг пойми не важно, не нравится он мне). Вчера сгонял и забрал у него родную голову (дай бог здоровья людям) Кажись это RCD-310. Подскажите пожалуйста, код запрашивать будет ? Просто у него его нет. И где копать , если запросит ? Заранее спасибо.
Phin
20 Май 2011
Не будет, если стояла именно она
Kotofei5367
21 Янв 2016
Спасибо, это радует!!!!:)Попробую и отпишусь
Добавлено через 33 минуты
Вот блин, снял заглушку пассажирской подушки, поехал за звёздочками. Теперь горит на панели жёлтая подуха :confused:
Добавлено через 58 минут
Мажок работает :) Спасибо :bp:
Phin
20 Май 2011
Не стоило включать зажигания без подключенных разъемах
Sanchez10
9 Дек 2013
Санкт-Петербург и Вельск (Архангельская область)
Тигуан 2.0 ТСИ 2013 год
Ребят всем привет! Подскажите перестал работать режим GALA, магнитола rcd 310 белая подсветка,машина 2013 года,в настройках она есть, 9 уровней,ставлю на максимум ни чего не происходит, звук не меняется ни при какой скорости, как только купил машину всё работало как надо, потом шили машину,включил шнуром объём от суперба и ездил,не замечал работала gala или нет, а потом вспомнил про неё :eek: и попробовал,но она не робит,что посмотреть можно? может галочку где через шнур поставить?
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
1K8 035 730 D совместим с RCD310 белая подсветка авто 2012г?
ips
15 Июн 2014
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
genius3000
11 Июл 2014
Минск
Тигуан 2.0 TDI
Добрый день! Удалось победить GALA? У меня с какого-то момента тоже самое случилось - ничего не шил, "Васю" вообще никогда не подключал
Валико
9 Апр 2015
Хакасия Саяногорск
Тигуан Trak&Field 2,0 Черный перламутр
Что искать в настройках радио все станции прерывает вещание кратковременно. По мануалу настраиваю и все одно и то-же
Валико
9 Апр 2015
Хакасия Саяногорск
Валико, нажми кнопку TP на магнитоле 1 раз и будет тебе счастье :)
Спасибо!!! Попробую:az:
Добавлено через 42 минуты
Попробовал без результата?:confused:
