Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Делюсь опытом борьбы со стуками (Тиг 1,4\122, 2012 м. г., пробег 26 т. км.).
1. Сразу после покупки доставал стук сзади. Стучали стаканы задних амортизаторов. Устранил наклейкой под стаканы толстого скотча. Может когда грязь набилась бы они и сами перестали бы стучать.
Тоже что то сзади стучит. Как проверить этот вариант?
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Дима_89, Один качает рукой пластиковый стакан амортизатора, второй садится на водительское место, закрывает дверь и идентифицирует звук.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
zfoxxx, где этот стакан и как до него добраться?
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Как все запущено! Это защитный кожух (перевернутый стакан) в верхней части амортизатора. Добраться можно сунув руку за заднее колесо. Если будете проклеивать, то нужно поддомкратить колесо чтобы стакан поднялся и оголил место для проклейки.
77tin
19 Янв 2011
город Орел
Машина 11 года, дорестайл, 2л, автомат. Стук бильярдных шаров по гладильной доске. По гарантии на 30000 поменяли что то связанное с стабилизатором (по моему кронштейн). Попали с 4 попытки - меняли подшипники, стойку и т.д (все подряд). Звук пропал! Через несколько тысяч появился опять (через сколько - не помню, но довольно быстро )... Когда изначально появился звук - опять же точно не помню, но гораздо раньше 30000км. Может и с новья стучало, просто не обращал внимания, потом заметил но лень было искать.Решил поиски и ТО совместить.
Сейчас 40000 пробег, стук уже как родной))) У друга киа спортейдж новый. Насколько я слышал, у них подобная же болезнь, дребезжание по неровной поверхности и связано это со стойками стабилизатора. Я думал у нас такая же беда - а тут 40 страниц и отсутствие результата... Мне кажется, здесь два косяка накладываются один на другой (а то и 3))), поэтому и найти неисправность не удается. На моем примере видно, что одна из неисправностей это кронштейн стабилизатора ( если я правильно запомнил название детали). От ремонта автомобилей (как видно из вышеизложенного) я далек, сильно не пинайте, описал то, как было у меня. Сейчас на 45000 поеду к знакомому ремонтнику (гарантия закончилась), озадачу его насчет этих звуков. Уже самому интересно, что мне там официалы наменяли и поможет ли повторная замена этих долбаных кронштейнов стабилизатора.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
77tin, если это стойка стабилизатора, то мне по гарантии ее дважды меняли с одной и той же стороны, начинала стучать через 5 тыс после замены. Или криво ставили, или брака в этих стойках много.
77tin
19 Янв 2011
город Орел
AleXXL.RU,эту стойку мне тоже меняли - не помогло. Заменили или кронштейн стабилизатора, или ..... стабилизатора. Слово стабилизатор запомнил, остальное как в тумане))) И это помогло. Правда не помню, с одной стороны или с двух. Я у этих ОД 4 раза машину оставлял, поэтому, когда наконец то звук пропал, обрадовался и не вник в суть проблемы, а на форум долго не заходил и не знал что тут столько копий по этой теме сломано... Страниц 30 этого увлекательного чтива осилили вроде упоминаний этого кронштейна не встретил, решил написать, вдруг кому то поможет. А я уже к этой барабанной дроби на выбоинах привык, если честно, и особого внимания не обращаю. А на форум зашел тк задумался кашкай жены на тига поменять. Иногда езжу на нем и после тига плеваться хочется, даже возможность попасть на эти "бильярдные шары" меня не отпугивает.
Tiberii
22 Янв 2013
Башкирия
Volkswagen Tiguan 1,4 BMT TRENDER
3.01.2014г был в ОД по причине стука с левой стороны при при движении по гребенке
С 9 до 17 перетрясли всю переднюю подвеску сам был в ремзоне а теперь по существу;
1.Протянули весь подрамник
2.Протянули левую и правую стойки
3.Cняли левую стойкустабилизатора покатались затем правую покатались стук остался
4.Cняли аккамулятор пронянули подушку КПП и затем в двоем раскачивали машину ,механик слушал в районе подушки
5.Осмотр и проверка нижних сайлент блоков
6.Cняли приборную панель на предмет возможности погремушки там
7.Проверили и протянули канданчик рулевого
После этих работ вынесли приговор: замена рулевой рейки
Сегодня был очередной раз в ОД рейку заменили по гарантии стук изчез полностью наслаждаюсь тишиной в салоне.
Cтук прослушивается только на водительском сиденье я сам сидел на пассажирском ничего не слышно а тем более сзади
Большой респект и уважение механику Артамонову Александру:cool:
svg
24 Май 2010
Прошу напоследок не поминать лихом-решил выйти из клуба,так как считаю неприемлемым для себя выслушивать в свой адрес оскорбления от модератора Don Tiguan.Безответного хамства терпеть не хочу-не из за чего....другого выхода для себя не вижу! Удачи на дорогах нормальным ребятам!
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Отчет:
25.01.2014 ОД заменил опорный кронштейн с левой стороны.
Результат:Посторонние стуки и хрипы, прекратились.
Номер установленной детали: 3С0-199-231-Е
Цена вопроса: 0 рублей
Время затраченное на замену: 5 минут.
Позитивный момент: (гарантия машины по сервисной книге закончилась 19.12.2013, по базе данных - на гарантии до 28.01.2014:bp:.
За замену без гарантии, цена вопроса ОД "Норден" г. Петрозаводск - 3600 рублей.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
А сам кронштейн видел, насколько он от старого отличается?
Видел. Ничем не отличается по внешему виду. Может быть разница в составе резины?
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
то есть та же дырявая хрень вместо сайлента? :(
jesc
7 Окт 2011
Киров
поменял саленты переднего рычага - поставил усиленные! поменял стойки стабилизатора стабилиатора.
стук стал ее сильнее - ощущение звука со стороны водителя - где идет под пластиком рулевая колонка ...
сделал для себя вывод - т.к. мороз усиленный - он идет монолитный салент, замерзли и расстояния биения нет ... вопрос - ткните на тему - как подтянуть рулевой карданчик ...
п.с. на лансере 9 была такая проблема - что то билось ... оказалось что хомут на рулевой колонке - пластиковый - сделан для безопасности при авариии ломало рулевую колонку а не ноги ... решение было брать хомут - просверливать его множеством дырок и ставить - звук прошел!
Пашкин
11 Июн 2013
Кстати, чем ниже темп. на улице, тем тише стук. Вот и пища для размышления.
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Есть рациональное зерно в этом, есть. Тоже обратил внимание, что при повышении температуры скрипы и стуки уходят или почти уходят. Сегодня в Петрозаводске минус 15. Специально проехал "с фанатизмом" по неровной дороге (стиральной доске). :) Скрипы и стуки проявляются чуть слышно :confused: Мне кажется, что резина (сайленты) не преспособлена к температурному режиму ниже минус 15 градусов.
Вопрос. Где взять номера резинок (сайлентов), чтобы посмотреть характеристики. Скиньте, кто знает, на форуме. Обсудим.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Когда за -20, то у мну машина вообще не гремит! Во херь..
ничё не понимаю .... Заколдованный круг какой то...
