Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
Red Devil
22 Янв 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, S&S, 2011г., S-Chip ??? hp.
По асфальтовой нечищеной снежной дороге особо ощущается. Думаю это подушка кпп, весной на 1 ТО задам дилеру вопросы. Все "непонятки" в блокнотик фиксирую.
Подушка кпп на таком сроке не может умереть.
pira
21 Ноя 2013
а чё если попробовать отключить как-то электроусилитель и попробовать проехать без него?
Igorek087
5 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 TSI
У меня подушка КПП заменена по гарантии на пробеге 5 тыс. км. Стучать начала с 2-х тыс.
С новой проехал уже 5 тыс., опять начала постукивать.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Где такая подушка, фото бы глянуть?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Так ее просто заменить или подложить что можно?
Звук реально достал,как наткнулся на эту тему так с тех пор и достает зараза. Лучше бы не знал.
svg
24 Май 2010
pira
21 Ноя 2013
Как это сделать?
должен же быть предохранитель электроусилителя, вот только не факт что если его вынуть она вообще заведется и поедет, хотя черт его знает. Вроде его номер 14 в салоне в подрулевом блоке.
У кого на ручке можно попробовать потаскать по знакомым местам на веревке с выключенным зажиганием.
Ну и как третий вариант надо посмотреть нет ли разъёма к мотору электроусилителя, мож просто отсоединить его, ведь при замене рейки не режут же они провода.
svg
24 Май 2010
ошибку поймает полюбасу....но у меня есть всё оборудование..я сотру если чё.....так что будет время-попробую...
а может кто то по-научному обосновать,что произойдёт при выключении электроусилителя,что может перестать стучать..???
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Делюсь опытом борьбы со стуками (Тиг 1,4\122, 2012 м. г., пробег 26 т. км.).
1. Сразу после покупки доставал стук сзади. Стучали стаканы задних амортизаторов. Устранил наклейкой под стаканы толстого скотча. Может когда грязь набилась бы они и сами перестали бы стучать.
2. Практически сразу после покупки живет несильный стук от рулевого на мелких частых неровностях. (Этот стук похож на стук в Москвиче, когда не отрегулирован зазор рулерого вала и сошки). Когда очень достает утапливаю до упора вперед рулевую колонку и стук практически пропадает.
3. После первого ТО появился прогрессирующий стук от передней подвески. Вот он доставал капитально. Под подозрение попали задние сайлентблоки передних рычагов. Вместо оригинальных поставил усиленные (об этом я уже писал где то).
Стук пропал, восстановился комфорт в салоне, который в общем то и заложен в Тиге.
4. Считаю немаловажным моментом - сразу после покупки сделал протяжку всего крепежа по низу и в моторном отсеке, а также электрических соединений. Отдельные довороты составляли почти до целого оборота.
Делал конечно все сам, ибо ОД ваш автомобиль ценен лишь как "источник прибавочной стоимости".
Других раздражающих стуков не замечено, чего и всем желаю!
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
svg, был у меня до Тиги SX-4. Там этот звук преследовал почти всех владельцев. Дилеры ничего как водится не находили, ограничивались протяжкой подвески и защиты. Но нашлись упертые люди и отыскали таки источник звука. А было все банально и просто. Левая рулевая тяга, входящая в рейку, имела пластиковую втулку, которая была чуть меньшего диаметра, чем внутренний диаметр рейки. При вертикальных перемещениях колеса тяга через втулку стучала по корпусу рулевой рейки. Японцы, как выяснилось позже, намеренно сделали зазор больше, чем нужно, чтобы обеспечить свободное перемещение тяги вдоль своей оси, пожертвовав перемещением поперек.
В итоге умельцы точили новую втулку большего диаметра и ездили, как говорят, в полной тишине. Я не проверял и через четыре года продал машину с этим стуком, но не по этой причине, а потому, что пришло время менять автомобиль.
Поэтому в Тигуане я первым делом прислушивался к нечто подобному, но пока, к счастью, не обнаружил. Хотя и на сузуки некоторым везло и никаких стуков не было, как и здесь некоторым, как вам, не везет.
Попробуйте проверить эту гипотезу. Я думаю общий принцип у них одинаковый, а звук по вашим описаниям очень похож. Определяется люфт легко. На подъемнике нужно взять рулевую тягу и с силой начать раскачивать ее вверх-вниз. Просто подергать ничего не покажет.
Вот здесь товарищ свою проблему подробно обрисовал и способ решения: http://www.drive2.ru/cars/suzuki/sx4/sx4/antonkamchatka/journal/1889663/
pira
21 Ноя 2013
немцы одними из первых применили механизм, в котором для повышения информативности привода электромотор вращает не рулевой вал (как на отечественной Калине), а воздействует непосредственно на рейку. Для новейшего кроссовера Volkswagen Tiguan разработан аналогичный рулевой механизм, но рейку перемещает не обычная шестерня, а более сложное устройство типа «винт—шариковая гайка». Поставщиком деталей для этого узла является компания Schaffler, известный производитель подшипников. Любопытной особенностью данного рулевого механизма стало то, что вал электромотора связан с гайкой с помощью... зубчатого ремня! При этом, как уверяют создатели, ресурс ремня, заключенного в герметичный корпус, сравним со сроком службы самого автомобиля.
может эта шариковая гайка?:confused:
svg
24 Май 2010
фигассе:ai:....и чё???
Добавлено через 6 минут
что то мне кажется,что тут может быть зарыта собака...но я чё та устал с тигом.....попробую вернуть его..не получится-буду лопатить рейку..если раньше меня никто не доберётся до засады...
НО!
Раньше такого стука(у жены 10 года Тиг) вроде не было.....а рейка на Тиге с самого начала такая была?
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Ну если пропал - опора двигателя :)) У меня приходит при -5 и ниже. С теплом уходит - резина опоры "отмерзает".
ИМХО зря. На затяжку всех болтов существуют чёткие указания в Нм. То, что какой то болт докрутился на оборот, совсем не значит, что он был не затянут как положено. По низу у нас много мест, где есть алюминиевые детали. Затяжка там до дури приводит в последствии к замене всего блока от поплывшей резьбы или прикипевшего насмерть болта/гайки.
Хорошо, что вы ещё до такого дотягивания всех болтов и гаек на двигателе не добрались))
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
titanik, Все делалось динамометрическим ключом в соответствии с нормами указанными в Эльзе.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
С недавнего времени появился звук спереди при езде на неровной дороге.Пробег 31500км.Решил съездить на диагностику.Вердикт-замена опор и опорных подшипников передних амортизаторов.На ТО3 буду менять.
svg
24 Май 2010
ТАК как в этой теме опорники не стучат! Исключено....да и речь тут идёт о новых авто...совсем новых..с салона...
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Надо тоже сделать диагностику, мало ли че, гарантия заканчивается скоро.
