Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
Fox_999
27 Июл 2014
VW Tiguan 2.0 TSI
Получается у всех рейка брякает ((( Пипец VAG уроды
15 Янв 2013
Давайте какое нибудь коллективное письмо в VW подготовим. Может кто знает как это сделать и электронно подписи поставить. Иначе мы так и будем жить в догадках и вариться в собственном соку. Наша общая проблема производителя не тревожит.
Fox_999
27 Июл 2014
VW Tiguan 2.0 TSI
Я за, составляли же письмо по поводу работы АБС, вроде обратили на это внимание, кто знаете как его составлять откликнитесь
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
А что отписываться, рей-ка та де самая будет, не факт что стук пропадет! Пока ваг не признает данный деффект, ничего хорошего ждать не стоит!
А что если взять снятую рейку и примитивно потрясти? Должен дребезг себя обозначить или нет? Я, между прочим, на стандартный вибростенд заезжал и меня трясли - ни звука не было. К слову, не каждой "стиральной доске" или брусчатке этот звук проявляется. Но на некоторых - в 100% случаев.
15 Янв 2013
Мне поменяли стойки и звук пропал. Думаю, что это не на долго. 99% это рейка. Для того что бы она "застучала" на неё должна попасть какая то вибрация от колёс через какую то деталь. В моём случае, по всей видимости, были стойки. Как только там появится малейший люфт, опять услышу рейку.
jesc
7 Окт 2011
Киров
Именно так! И касаемо резинок рычага!
TIP-TOP
23 Фев 2014
Астрахань
Фольксваген Тигуан 2.0
Мой авто на 15905 км тоже на вибростенд загоняли, дилер при этом ничего не услышал. Считаю пустая времени трата, проверять надо в движении. Кстати дилера надо вразумлять, предлагаю в заказ-наряде, который отдаете дилеру, в случае не устранения неисправности указывать: С результатами проверки (диагностирования) не согласен. Неисправность не выявлена (не устранена), число и подпись. То же самое укажите в своем заказ-наряде (может пригодиться если решитесь обратиться на дилера в суд), в дальнейшем дилер будет к Вам более внимательным.
Если дефект рулевой рейки такой массовый, может быть необходимо коллективно обратиться с письмом в газету АВТОРЕВЮ, как в случае с нестабильной работой АБС?
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
С 2013 модельного года рейки 3 поколения пошли. А стук есть. В выходные попробую заглянуть.
alexandro
4 Окт 2013
Vladimir
Никто не пробовал смазывать левую опору силиконовой смазкой? Снял пластиковую накладку на двигатель для удобства доступа, поставил баллончик со смазкой на АКПП, направил струю на опору и распылил в течении 5 сек. Стук исчез!!!
jesc
7 Окт 2011
Киров
я опору меня 2 раза, и ставил неоригинал! стук как был так и был
Пашкин
11 Июн 2013
мне интересно у нас такая же рейка как и на Б6 ?!
симптомы похожи очень !!!
тема - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=190330
Там походу стук в результате выработки, с течением времени. Вполне реально.
У меня стук с салона. Конструктивный просчет. Уменьшается с холодами, в связи с загустением смазки. Надо искать рейку для опытов и для детального изучения:)
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
В субботу затянул рейку как было по ссылке от jesc. Результат есть. Стучать перестало. Есть два существенных замечания:
1. стараетйсь при опускании подрамника поставить его на место по старым следам - иначе "уйдет" развал (свой пришлось 2 раза поправлять у дилера ;) )
2. не перетяните рейку иначе руль будет поворачиваться тяжело и не будет возвращатся обратно. гайку повернул меньше четверти оборота.
voviknet
27 Дек 2013
москоу
У всех DSG брякает. Это норма есть даже поддержка и отдельный форум что ди на эту тему. Как мне сказали дилеры после жалобы выше. Добавили что если уж совсем что то там не так то у вас есть гарантия и это проявит себя в любом случае до конца гарантии.
Добавлено через 20 минут
Как добраться что бы смазать?
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
годик "наслаждался" подобным стуком, сильно не парило, но все таки сменил задние сайленты передних рычагов, теперь непривычная тишина
поставил усиленные 8Z0407183, подвеска стала дубоватой, имхо не очень нравится
jesc
7 Окт 2011
Киров
Pi.T,
рейка аналогичная как и на Б6 ?!
кроме рейки - что то делали еще с подвеской например - замена чего либо была ?!
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Jesc рейка другая, но место протяжки похоже на то, что на B6. И гайка там на 17 и только слевой стороны. У меня так.
