Решение проблемы стука "бильярдных шаров" на стиральной доске
15 Янв 2013
Это задние или или передние сайленты передних рычагов?
15 Янв 2013
После их замены развал регулируется?
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Вот мои шары...
http://youtu.be/W_ltyUSOVDI
Завтра поеду к диллеру с записью. Настолько им покуй все наши стуки убедился воочию. Пару раз один и пару раз другой ничего не слышали. Ну и проблема то в общем плавающая была. Про являлась только на холодной машине когда выезжал из гаража. Через 10 минут практически все стихало или нужно было искать подходящее бездорожье.
Все воскресенье в гараже в общем....
voviknet
27 Дек 2013
москоу
Вот мои шары...
Хм похожи на мои. Но мне сказали это норма. А где вы нашли что это за часть? Чего разбирали что бы добраться до него?
15 Янв 2013
Понимаю, что стук шаров в рулевой напрягают многих и решение проблемы разные. У меня эта фишка была почти два года и сейчас перед концом гарантии заехал к ОД. В этот раз люди были внимательными, согласились с моими доводами, записали звук на видео и собирались отправить это представителю. Потом решили поменять стойки и ещё раз проверить. И вот чудо, стук пропал. Не знаю как это может быть, ведь я его слышал с первого дня покупки авто. Выходит, что на новом авто уже были бракованные стойки.
Результат - всё по гарантии. Кто знает, сколько стоит две стойки + их замена? Наверное не дорого, но приятно! Даже не верится. Но развал при этом не делали, сказали, что замена стоек на это не влияет. Так это?
Пашкин
11 Июн 2013
Стойки чего? Стабилизатора? Или амортизационные?
15 Янв 2013
Стабилизатора какой то устойчивости .
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
Астрахань, заказ-наряд остался на руках?
15 Янв 2013
Нет. Была суббота, 18.00, закончили замену в 19.40, тот кто должен был подписать наряд уже ушёл, а я сказал, что бумага мне не нужна - главное, что дело сделано. Сказали, что по желанию я могу заехать к ним и забрать наряд.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Вчера забрал машину из VAG-а, после диагностики было решено менять:
1. сайлент-блоки - и передние и задние, т.к. задние убитые напрочь, перение чутка люфтовали уже.
2. амортизаторы - тут отдельная песня, видимо я достаточно давно уже ездил с убитым правым амортизатором, т.к. летом 2012 я угодил в достаточно серьезную яму в Крыму. Менять решили сразу пару.
3. подшипники над стойками - раз уж вынимали обе стойки, то заодно и их.
Итог: 20 тыс. денег, совершенная тишина в передней подвеске и все остальное с этим связанное - как будто новая тачка ))
Вот фото снятого амортизатора:
PS только потом, когда уехал, заметил "ложку дегтя" - руль не строго симметрично стоит при прямой езде, чутка неровно. Теперь к ним еще раз ехать ((
Пашкин
11 Июн 2013
Тут камрады вообще снимали стаб и катались без него, стук присутствовал.
Мы говорим о разных стуках, всё собрали в одну кучу.
Тот самый, который с новья, как я уже повторял, исходит на % от рейки или эл. мотора. Некоторые форумчане меняли всё что можно и это не помогало.
Остается рейка, т.к. аналогов нет, проверить нет возможности.
Готов принять в дар, нерабочую рейку и(или) эл. мотор усилителя для опытов.
jesc
7 Окт 2011
Киров
теперь парни смотрим внимательно и анализируем, по поводу стоек стаба, резинок всех в перед подвеске, стоек передних неоригинала - все абсолютно все я поменял и не один раз !!! - и ничего я вам скажу не помогало! (хотите обьяснение - подняли машину бывало на подьемнике стук прошел, поменяли задние резинки опоры - вроде прошло... главное слово - ВРОДЕ) дошли руки до рейки! на фото рейки со шкоды супер б ... дак вот мотор рейки громыхал о саму рейку! взято с сервиса, что привело меня к размышлениям, не так же ли на тигуане?!
ser9e
14 Янв 2012
Fabia & Tiguan bluemotion
Fox_999
27 Июл 2014
VW Tiguan 2.0 TSI
jesc, Я как понимаю все процедуры которые вы делали так и не убрали стук?
jesc
7 Окт 2011
Киров
Я уже ранее писал, менял следующее-
Стойки стаба
Резинки стабилизатора, замена на опелевские
Стойки передние + опорники, то и то неоригинал, чтоб быть уверенным!
Резинки опор перед и зад
Опоры акпп и двигателя!
Пластик весь проклеен у приборки и у предохранителей - все идеально!
некоторые позиции менял не один раз!
Остается рей-ка!
Fox_999
27 Июл 2014
VW Tiguan 2.0 TSI
стук то остался такой же как и был ?
