Российская сборка тигуана
hizy
25 Авг 2013
Rathenn, Начал я писать в этой теме несколько страниц назад,до сего дня как узнал что элемент-крыло красилось,до этого думал что затертость дефект,а это обычный случай Калужской сборки,хотя это не первая машина с Калуги,
соответсвенно и написал сегодня что формат сообщений меняться пора создавать отдельную тему:confused:
KASH
1 Окт 2013
VW Tiguan 2.0
Машина 12 года - косяков пока не заметил
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Ребят, кто будет забирать своих новых тигов с салона, покатайтесь сразу же немного по мелким ямкам на скорости около 60, если услышите стук из центральной части торпеды, то обращайтесь к ОД. Причина стука - не закреплен ЭБУ двигателя в посадочном месте.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
DRIFTKING, а это массово?
SHCANIK
17 Мар 2010
VW TIGUAN 1.4 150 л.с. Winter Edition
А где он там находится.Поточнее.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Там же, где трапеция стеклоочистителей. Тоже в сервисе слышал, что срывные болты закручены, а задний флажок в скобу не заведен. Вот он этим флажком по скобе и стучит.
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
Там же, где трапеция стеклоочистителей. Тоже в сервисе слышал, что срывные болты закручены, а задний флажок в скобу не заведен. Вот он этим флажком по скобе и стучит.[/quot
Надо посмотреть. Это снимать пластмассовый кожух нужно?
Фотка есть?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Это где?
Фотка есть?
Сдёргивать дворники, снимать нижний кожух что под дворниками (он из 2- х половинок) В общем самое трудное это снять поводки дворников, особенное, если они год-два не снимались. Спецсъёмником только можно зачастую сдёрнуть.
Добавлено через 40 секунд
Прямо между поводками дворников в глубине.
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Фотка есть?
Фотки нету. Для начала поводки сдергивать не надо. Достаточно снять резиновый уплотнитель, приподнять пластиковый кожух, просунуть руку и попробовать покачать дальнюю от моторного отсека часть ЭБУ вверх-вниз. Если шевелится, вам не повезло, все выше описанное ждет вас. Если нет - то вздохнуть, улыбнуться, поставить резинку на место и забыть.
P.S. После снятия поводков, нужно снять две половинки пластикового кожуха. Они под лобовым стеклом крепятся на защелку гарпунного типа. Тянуть без фанатизма строго под 90 градусов к плоскости лобового, начиная с краев.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Cap, на двух новых машинах уже зафиксировал, в данный момент статистику по другим ОД не знаю.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
не надо ничего сдергивать! Ставите дворники вертикально и они не мешают. И снимать нужно только кожух со стороны пассажира.
У меня все нормально было. ЭБУ сам уже снимал... :)
Вот фотка:
тут нужно понимать, что ЭБУ крепится на пластиковые защелки, которые могут давать небольшой ход. Я, правда, честно говоря, не понимаю, что там можно не закрепить...
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
А как Вы второй срывной болт спилили, не снимая кожух со стороны водителя? И чем?
Вот вся эта рама с ЭБУ и сигнализацией втыкается выступом на задней части в П-образную рамку или скобу на кузове, не знаю, как правильно называется. Это если правильно установлено. А если не правильно, то кривые рученьки в скобу не попадают, а кладут сверху.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
я его не трогал :) если открутить первый болт, то защита приподнимается настолько, что можно легко вытащить разъем.
и я его не спиливал, а выкручивая. потихонечку постукивая зубилом в край шляпки.
теперь понял, шататься может ЭБУ вместе с креплением. у меня было все норм.
КАРЕЛЬСКИЙ
Guest
На немецком авто ....и зубилом :eek: Вот это даааааа.
Прям как в анекдоте: ...."Русские открыли дверь быстро. При помощи молотка, зубила и какой-то матери..."
ytalcrystal
22 Ноя 2013
РФ, Московская обл.
Polo
Всем доброго времени суток. На днях привезли мою машину. Приехал посмотреть
и многому удивился. Первое, что потрясло это то, что на капоте с внутренней стороны под лаком песчинки, опустил голову вниз и увидел под капотом, особенно где арки, покрашено "веником" ,правда похоже в три слоя,
крылья в углах у фар при лёгком нажатии ходят ходуном. Открыл багажник и на двери увидел, там где стоят две заглушки по бокам, одну из них какой-то нехороший человек расковырял отверткой. Полностью машину посмотреть не удалось, была вся в пыли, Посмотрю всё внимательно при приёмке завтра. Подскажите, пожалуйста, это всё счастье входит в базовую комплектацию Тигуан-Калуга или мне достался эксклюзив?
Может из-за волнения перед покупкой я стал маниакально мнительным
В сети фотки есть. Видно дверные петли и болты, красили кистью (даже веником). Неужели все так плохо. VW концерн куда смотрит, контроль качества куда делся!
qavrilov11
6 Дек 2011
Если нужна машина бери,если нет откажись,но лучше уже не будет,будет то что предлагают.Не те машины стали,не те....
Вы когда нибудь пробовали прикрутить окрашенной гайкой или болтом две окрашенные детали? Я не знаю как там японцы делают, но ИМХО подкраска возможных сколов краски после закручивания болтов-гаек вполне нормально.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Немецкие гольфы уже в моторном отсеке ничего не красят, только первичный грунт. Так что у нас еще нормально.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Грунт не плохо пропускает влагу, так что как то не верится в это!
