Сайлентблоки передних рычагов
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Tiguan SS TSI 2.0 AT продан; Tiguan TF TSI 2.0 AT продан; Tiguan 2021 R-Line TSI 2.0 CHHB DSG куплен
Не скажу за допуски отверстий под болты шаровой на Тиге, но на моей Шкоде Октавии этих допусков было достаточно чтобы сдвинуть корпус подшипника вместе с шаровой внутрь, т.е. убрать излишний отрицательный развал и сделать его в середине допуска.
До этого он был на самой границе допуска в минус и машину слегка тянуло вправо. Развальщики так же отказались делать, хотя я говорил что можно подвигать подрамник и шаровую (в инете до этого прочитал опусы по родственнику - Гольфу).
Сделал сам в гараже, вернулся к ним, померяли, развал стал почти идеален, но из-за сдвига ушло схождение (что логично), отрегулировали за бесценок, т.к. я им "нос утер" что можно сделать если хочешь.
Такая же тема на правом переднем. На самой границе допуска. Только вправо не тянет. Теперь думаю, если лезть, то нужно сразу схождение регулировать, а значит на стенд...
Перед зимой сделаю)
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
А вообще - "хочешь сделать хорошо, сделай сам" - с нашими сервисами это очень актуально.
Давно, еще на старом добром Пассате Б4 я регулировал развал сам, когда менял стойки, т.к. там еще была предусмотрена регулировка, хотя был тоже макферсон.
Делал с помощью строительного уровня и небольшого "колхоза" к нему. Но, правда перед этим проверил пол в гараже, он оказался практически в горизонте.
Получилось в допусках, но разброс большой, потом на стенде довели до ума, но со схождением не попал, т.к. не удобно его мерить линейкой под машиной.
Я именно тогда и полез потому-что немного тянуло, не критично, но всегда хочется идеала.
Здесь уже вам решать...
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Бросаю руль - едет прямо, только если загородная дорога имеет естесственный уклон в правую сторону - немного убегает.
Может ещё резина компенсирует стабильность курса:), ей 5 000 пробега всего.
vlas
15 Окт 2008
В тиге так не получиться. Если только круглым напильником отверстия "овалить".
На октавии, если второго поколения (платформа Г4) есть зазор в полмиллиметра, да и распилить тоже можно.
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
Развал можно проверить в гараже или во дворе на ровной площадке. Нужен отвес, линейка, штанген и умение работать с тригонометрическими функциями :)
Для примера при колесе 195/65 R15: измеряете расстояние штангеном от покрышки до отвеса снизу и сверху. Шнур отвес можно банально положить на крыло. Разница в расстоянии 2 мм - это развал 11 минут, 3 мм - 16 минут, 4 мм - 21.5 минуты, 5 мм - 27 минут. Точнее угол развала можно измерить, если измерять разницу в расстоянии до диска.
У тиги не знаю, но 5-6 гольфе нормальный развал при ППД 16...44 минуты. Важнее другое - слева/справа значение развала должно быть одинаковое.
Схождение тоже можно проверить, но там не очень удобно проводить измерения. Легче на стенд заехать.
И по поводу отверстий в рычаге под шпильки в шаровой - всё зависит конкретно от производителя и модели рычага. Всё там регулируется при желании. Просто развальщики не хотят нифига делать.
vlas
15 Окт 2008
Речь конечно же про оригинал. Нет там ни фига возможности сдвинуть шаровую относительно рычага. 0,1-0,2мм максимум, а это не о чём.....
Foland11
6 Июл 2015
Понаговорили тут бреда... Развал-схождение-кастер во все времена регулировался резьбовыми соединениями, эксцентриками или шайбами. Но никак не зазорами в болтовых соединениях в одну-две десятки. А для чего эти зазоры - полно инфы в инете.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Не морочьте людям голову.
Не регулируется таким образом развал ни на одном автомобиле.
Такой колхоз конечно имеет место быть, но он остается колхозом.
При ослаблении (откручивании) любого крепежа (гайки или болта) в подвеске тигуана он заменяется новым, кроме крепежа, предназначенного для регулировки, коем является только гайки на рулевых тягах.
Соответственно регулировать возможно только схождение колес.
Да и выставление развала при помощи каких то зазоров в соединениях деталей это еще та морока, и правильно, что ни один нормальный современный "развальщик" не будет этим заниматься.
Если на вашем авто с подвеской типа Тигуана ушел развал, то это является причиной износа сайлентблоков и/или шаровых опор, стоек, ступичных подшипников. Так же причиной ухода развала может послужить не значительное изменение геометрии рычагов подвески, поворотных суппортов и собственно самих стоек в следствии попадания в дтп или не аккуратного использования авто на плохих дорогах.;)
Применение в ремонте подвески не оригинальных деталей или деталей левых производителей так же может повлиять на не правильную установку углов колес.
RomanSP
27 Мар 2014
Да, да она самая, я ж говорил, что на Тиге не пробовал.
Если так, то только пилить, или подрамник двигать, тут сразу и не скажешь, что проще.
Как раз и регулируется, только в "экстренных" случаях. Когда с подвеской все в идеале, то там нечего и делать.
Так думают именно современные маркетологи, а нормальные технические специалисты с руками и головами не думают а все делают.
Такой и был у меня случай, небольшое ДТП в левое крыло (у первого хозяина), и развал с одной стороны ушел в минус, но в допуске, и тянуло в право. Вот такие "современные" развальщики послали, сделал сам.
Dzhalil
5 Ноя 2014
Казань
Volkswagen
По теме, пара слов.
Летом менял сайленты передних рычагов, рычаги снимались, задние сажались на термоусадку, плотно, не от руки даже, чутка прессом помогали. Вощем плотно сидели))
Но эти самые задние сайленты оказали какашкой по резине, и один треснул-надорвался по знакомому всем месту через 1000 км. Febest...
Короч, надо было менять, взял отдельно Лемфердер, чтобы впрессовать.
Но подстава случилась в том что уже посаженные на усадку Фебесты хрен было снять от руки. Видел гдет инфу про резьбу в рычаге для съемника, механику пытался рассказать, ему пох. Парился-парился, монтажкой пытался угол найти не получилось. В итоге чувак взял газовую горелку, обвернул кронштейн сайлентблока азбестовой тряпкой и хорошенько обжог резиновую часть сайлента, после мантировкой легко его выдернул.
Дальше все как обычно.
Понимаю, что случай редкий. Но с модой на термоусадку, мож кому будет полезно.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Спасибо за инфу! Для информации Febi и Febest по сути упаковщики и реализаторы. Качество соответствующее, на Ниссане опорники и сайлентблоки накрылись через 2000 км. Больше ни на шаг!
Сейчас Себе заказал от TT ( сплошные). Но, а в старые можно потом Lemforder запрессовать, на запаску.
*ND*
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
По теме, пара слов.
ну чо , кроилово ведёт к попадалову
тебе было пох внимательно , а не по диагонали , прочитать эту тему , ему было пох как рукожопить в твоём авто . Где ты нашел такого механика , у которого нет даже трехлапого съемника ?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
не совсем так. FEBI - подразделение БилштайнГрупп, фирма с большой и давней историей. Имеют огромные собственные производственные площади. Изначально ориентировались на внутренний рынок и машины немецкого производства. Внутри страны дают гарантию 2 года на любую свою продукцию. С объединением и расширением стали и упаковывать детали, изготовленные партнёрами, но стараются контролировать входящее качество, и при отрицательных прецедентах меняют партнёров.
А вот Фебеста нужно избегать. Даже название организовано так, что бы навязывалась ассоциация "лучше, чем Феби":)
Роман 16.10.79
16 Окт 2015
Казань
Скажите пожалуйста вопрос такой. Можно ли "лифтануть"(увеличить клиренс на 2см) за счет проставок под пружины без ущерба для приводов и сайлентблоков?
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
феби насколько помню по пассату Фердинант Билштайн. ИМХО г....Брал опорные подшипники на пассата, через месяц выкинул и поставил лемфёрдер.
Не надо на себе экономить.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
ну тут кто то и LM не советует ставить, а только оригинал из таких запчастей... дело возможно в частностях ИМХО
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не хочется разводить холивар, но за 15-ти летнюю историю владения VW и их самостоятельного ремонта ни одна запчасть фирмы Лемфердер мне не попалась некачественной...
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
тоже его беру посмотрим как ходить будет пока все что поставил и 2000 не прошло, а так полет нормальный
