Сайлентблоки передних рычагов
Miha-M
1 Май 2014
Miha-M,косточки еще нормальные,месяц назад был на диагностике у ОД рекомендовали на замену сайлентблоки задние передних рычагов и стойку стабилизатора сзади справа,но визуально посмотрел на сайлентблоки показалось все нормально.
Визуально смотреть бесполезно, нужно хотя бы монтировкой отжать его - когда визуально будет вино надрывы то это уже полный писец.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
монтировкой напрягали? Зазор между рычагом и внутренней втулкой сайлентблока какой?
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Стуки в основном происходят на холодную при минусовой температуре и при троганье и торможении,а во время езды минут через 20 практически проходят.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Именно стуки?
У меня так скрежет начинался - чем холоднее, тем громче, после нескольких сотен метров пропадал. Слышно его в основном при переезде лежачих.
Так же пропадал в дождь, отчего я пришел к выводу, что это такой громкий резиновый скрип.
Со временем прогрессирует и практически не пропадает после небольшой работы подвески. Пропадает теперь если только на дальняк ехать - от 200 км за присест.
За все время поисков источника скрипа/скрежета были поменяны оба задних и оба передних сайлента передних рычагов, стойки стаба, подушка АКПП. Но звук никуда не делся. Склоняюсь теперь к тому, что это резиновые втулки стабилизатора скрипят.
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
Вот думаю какой фирмы взять задние сайлентблоки литые Lеmforder или FEBI?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
В упаковках FEBI лежит оригинал.
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
Сегодня на улице +2 и дождь ,стуки непроявляются вообще.
raror
7 Авг 2013
А стоит ли ставить цельные? Подвеска становится заметно жёстче, то что раньше гасились салентами, после замены передается на детали кузова, и машине от этого не айс и водителю приятнее не становится. Саленты менять не долго, можно стать оригинал раз в три года и ездить с комфортом.
Единственное на подубитых салентах скрип на кочках в мороз первые сто метров с гаража немного раздражает...
Miha-M
1 Май 2014
Ни один еще кому ставил цельные не жаловался.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Аналогично:)
raror
7 Авг 2013
А я поставил и сразу заметил что стало жестче, раньше подвеска была мягенькая, теперь на моих бубликах 16 дюймовых каждая кочка и стык на дороге чувствуется. Жаловаться это не то слово, я констатирую факт. Единственный плюс - подвеска стала собранее, что сказалось на управлении в положительную сторону если активно рулить и меньше кренов в поворотах.
Сергей К
15 Мар 2017
Ижевск
сегодня поменял сайленты на оригинальные, с прорезями... полгода откатал на литых, как на табуретке... каждому своё...
с мастером разговаривал у ОД, говорит, что на литых уменьшаем жизнь рулевой рейки, если прикинуть и включить логику, то правда в этом есть... да и не первый раз сам замечаю, что немцы не дураки... теперь если буду менять деталь, то только на аналогичную.
RAVV
1 Окт 2011
россия
vw
Знакомый на пассате поставил литые. Жестко говорит. На тигуане разницы между двух и четырехдырочными не заметил. Только собранней стал. Диски сейчас R16
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
все рейки, что доводилось менять или диагностировать их смерть, стояли на машинах с рзрезными сайлентблоками:)
Если апеллировать к логике, то на ТТ или А2, или S-ках, где штатно стоят цельнолитые сайлентблоки, и рейки должны превратиться в расходники?:)
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
При замене сайлентблоков обязательно менять болты на новые? На Драйве2 каждый второй меняет.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Уже 170к пробега и 3 замены сайлентов пережили заводские болты и ничего.
И я тут не один такой, если что)
Хотя многие меняют, да, - ведь в инструкции ж написано!
raror
7 Авг 2013
Тоже не менял
alex 158
3 Янв 2013
Tiguan 1,4 150 л/с 2017
Отличные немецкие (надеюсь)болты зачем их менять.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
а мне такая позиция даже выгодна, потому что за извлечение обломков или замену кронштейнов куда больше заработаю:)
