Сайлентблоки передних рычагов
Miha-M
1 Май 2014
а мне такая позиция даже выгодна, потому что за извлечение обломков или замену кронштейнов куда больше заработаю:)
Хех, согласен конечно, но геморроя добавляет, всегда удивляюсь таким экономистам, тачку за 1,5 млн купил, а за 100 рублевый болт готов удавиться.
raror
7 Авг 2013
По идее из меняют из соображения что резьба болтов растягивается (ну или сменается) потом можно не выкрутить. Это в теории, на практике они выдерживают не однократное закручивание. Но всему есть предел, поэтому надо с умом подходить.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
тут дело не в болтах, а в том, что вкручиваются они в алюминий.
alex 158
3 Янв 2013
Tiguan 1,4 150 л/с 2017
Где связь между новыми болтами и тем что они вкручиваються в алюминий, при условии что резьба болтов не повреждена.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
А и правда:)
Ну, считайте это моей больной фантазией.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
А я не только болты новые брал, но и сайленты с кронштейнами в сборе, потому как доверия нет к слесарям, что все правильно сделают:)
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
криворукие любое простое дело испортят вмиг, только контроль в данном случае поможет.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Raror, друг, покрытие на поверхности болта играет роль изолирующего слоя, между железом и алюминием, чтобы уменьшить электрохимическую коррозию. Со временем покрытие истощается.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
А если его восстановить перед закручиванием - болты нужно менять?:)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
alex 158
3 Янв 2013
Лакокрасочное покрытие автомобиля тоже истощается .Давай красить машину каждые 50 тыс. пробегу.:ay:
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Считаю все по состоянию нужно менять, причем без фанатизма.
Визуально пришел в негодность болт то замена, а если он в норм состоянии смысл менять?
Я купил болты на замену сайлентов и, Что, выкрутили при мне болт как новый, А сорвет болт механик дак пусть и меняет за свой счет, если крутить без динамоключа наверное можно голову скрутить и титановой шпильке.
Обломанные болты скорее всего у тех кто вообще не меняет сайленты и ждет пока они не развалятся.
К тому же сорвать резьбу или голову болту механик межет нараз, при этом сказав клиенту, Что мол болты ваши гавно, вкручивали не один раз, нано покрытие немецкое стерли которое предохраняло от изнашивания эти самые болты.
Можно подумать в подвеске главную роль играют болты.
Я поменял на 80 тыщ. сайленты и перепрессовывал, болты не менял. Но запасные имел на тот случай если понадобятся.
Убивают комменты где пишут про стоимости авто тыкая что 100р не деньги на болты. Ну давайте теперь каждый болтик который выкрутили менять.
Одно дело когда официалы принуждают менять каждый болтик на новый для этого у них программа есть написанная маркетологами, другое дело когда есть выбор и менять каждый винтик пустая трата денег.
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
У меня дизель на резине R17 235/55 судя по логике мне литые сайлентблоки лучше не ставить?
Miha-M
1 Май 2014
Нет логики, на 17 часто их ставят, я тоже на 17 езжу и поставлю их когда придет время. Если сомневаешься то бери двухдырочные.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Скажите пожалуйста, из собственного опыта, только честно, не кривя душой, - сколько раз пришлось извлекать обломки именно этих болтов?
А также - что послужило причиной их разрушения?
кирс
25 Сен 2012
Miha-m около 2 лет назад ставил на мою машину 2-х дырочные MEYLE,пробег 70 тысяч,все ок,диски 16,никакого дискомфорта не замечал..
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Лето 17", зима 16". Стоят цельные. Уже 140 т км.
Но уже начинают проситься к замене
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
если Вас это действительно интересует, поделюсь. За те годы, что довелось работать с машинами на платформе MQB, приходится менять кронштейны или бороться с обломками на каждой десятой. Мой личное мнение, что основная проблема из-за конфликта материалов. Алюминий, коррозируя, сильно расширяется, и болт просто заклинивает. Если регулярно обращаться к ELSA, то можно обратить внимание на избирательность в указаниях относительно того, какой крепёж менять, какой нет. Практически всё, что вкручивается в алюминий, одноразовое.
Я, собственно, не хотел бы быть втянутым в дискуссию а эту тему, так как ощущаю катастрофическую нехватку образования, что бы аргументировать свою точку зрения красивыми и убедительными словами:)
А то, что чужая практика и статистика никого не волнует, давно убедился.
