Сайлентблоки передних рычагов
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
вот, как пример, что происходит с болтами в алюминии:)
    92.1 KB · Просмотры: 180
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Вчера поставил цельные сайлентблоки Lemforder 2713401. Ну что-стуки ушли.Правда до этого я поменял еще опору АКПП гидро(очень были похожие симптомы),но не жалею т.к. старая проходила бы еще тысяч десять.Да реально стало немного жесче именно немного.Машина стала собранее.Короче доволен.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Алюминий, коррозируя, сильно расширяется, и болт просто заклинивает.
Я и вижу, что основная проблема - это не свернутые головы на болтах, а выдранная резьба из подрамника.
А если болты чем-то смазывать каждый раз при выкручивании, как это делали мне - это не спасет ситуацию?
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
svolochuga,я тоже думал об этом, и мазал болты графитовой смазкой, но мёртвому припарка, как защиту снимать, так болт из подрамника высверливать. Алюминий реагирует с черным металлом, поэтому вкручу шпильки, и буду защиту гайками прикручивать. Сори за офтоп.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
а вот теперь время обратить на другой нюанс:)
Когда болт вкручивается в алюминий, очень важно соблюдать момент затяжки. Тем усилием, которое задаётся при закручивании болта, определяется момент, с которым кронштейн прижимается к балке. НО! Если смазать болт, то при том же усилие момент, стягивающий две позиции будет выше, а если резьбаа на болту или в балке повреждены - меньше (а потом появляются темы про стуки после ремонта, и ремкомплекты для крепления балки:)))
Поэтому если ну очень хочется сэкономить на болтах, то нужно перед вкручиванием старых прогнать на них резьбу, а так же в балке, и вкручивать "на сухую", строго с динамометром.
Сугубо ИМХО, никого ни в чём убеждать не собираюсь:)
но как аргумент, могу дать ссылку на рекомендации бренда TEXTAR, правда относительно смазки колёсных болтов. Но суть та же самая
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Пару тройку раз приходилось выкручивать так же с трудом и остатками аллюминия на болтах. Заметил такую закономерность - может просто совпадение конечно - все остальные болты и крепежи по подвеске и под капотом были в белом налете. Как будто машина находилась в каком то соляном тумане. При чем болты эти с кусочками резьбы выкручивались впервые! Т.е. они были новыми перед установкой. Если закручивать старый болт обратно то его нужно чем то мазать - смазкой, фиксатором или еще чем то. Не смазанный болт вкрученный повторно обычно ржавеет и просто ломается при откручивании а не вытягивает резьбу на себе.
П.С. про резьбу крепления защиты : самый простой и удобный способ - нарезать резьбу потолще (8 кажется) а болтик поставить со шляпкой на 13 - тогда не придется при снятии защиты делать лишних телодвижений.:)
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Всё оно, конечно, хорошо, но 2 задних болта защиты картера вкручиваются также в люминь. И вряд ли их кто-то крутит динамиком. И рекомендаций ВАГа по замене болтов на защите нет... Как так?)
А все просто - в абсолютном большинстве сервисов затяжка идёт "на глаз". И хорошо, если слесарь их тянет регулярно и отличает алюминий от стали, т.е. понимает, что делает. И именно это понимание приводит к исключению эксцессов с этими болтами в будущем.
Речь не об экономии, а о логике и собственном опыте - потому я тоже никого ни к чему не призываю. Просто делюсь)
TIP-TOP
23 Фев 2014
Астрахань
Фольксваген Тигуан 2.0
А я сегодня скинул Lemforder 2713401. По моим ощущениям если стуки по типу бильярдных шаров в рулевой рейки то Lemforder 2713401 лучше не ставить, жесткие они по отношению к штатным, не помогут.
При перепрессовке втулок 1K0407183E в старые кронштейны случилась засада:( У обеих втулок треснула верхняя кромка пластиковой обоймы. Втулки перепрессовал мастер на прессе. Обе втулки ранее 11.10.2017 заказывал за 1 264 руб. в ЕМЕКСе поставщик VWAM. В общем в итоге попал на замену обоих опорных кронштейнов 3C0199231E в сборе.
До кучи поменял оба передних сайлентблока 1K0407182F. Старые родные были в порядке и в хорошем состоянии и смысла заменять их не не было. Общий пробег авто 66700 км.
    89.1 KB · Просмотры: 97
    87.1 KB · Просмотры: 93
    88.8 KB · Просмотры: 87
    93.9 KB · Просмотры: 96
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
При перепрессовке втулок 1K0407183E в старые кронштейны случилась засада:( У обеих втулок треснула верхняя кромка пластиковой обоймы. Втулки перепрессовал мастер на прессе. .
такое обычно происходит, если плохо очищена внутренняя поверхность в кронштейне
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
может ктото объяснить связь рулевой рейки и литых сайлентблоков?
в сайленте с полостями рычаг более мягко отрабатывает все, в цельном более жестко, как это влияет на рулевую рейку?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Наверноетакая, что перед тем, как у человека ломалась рейка, он ставил себе усиленные сайлентблоки:) Вот и захотелось связать одно с другим:)
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Tiguan T&F CBAB AT 2010г.
Связь в том, что литые сайлентблоки увеличивают нагрузку на рулевую рейку. Сайлент с дырками позволяет рычагу иметь некую степень свободы и при попадании в ямку либо при боковых нагрузках (особенно ударных) происходит кратковременное изменение схождения колес, за счет чего гасится часть энергии которая предназначалась рулевым наконечникам\рейке.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
А есть ли тому подтверждения? Ведь получается, что у машин, где цельнолитых сайлентблоки стоят с рождения, рейка - расходник?
Acrobat, Тогда логично предположить, что на Ауди , где с завода стоят усиленные СБ такие же усиленные рейки?
Мне лично не нравятся цельные СБ. Повёлся на всеобщий ажиотаж). При первой же возможности поменяю на штатные, но у меня и от родной подвески мало что осталось)))
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Я думаю реики одинаковые, но нагрузка выше соответственно выше вероятность выхода из строя.
По поводу СБ сам поставил пол года назад литые, но уже купил стандартные, ведь тигуан это кроссовер, а не ТТ.
