Сайлентблоки передних рычагов
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
так ещё и пружина задняя лопнула . Пружины vag - 2x6850 руб. и комплект резинок под пружины 1800 руб .
Пробег какой приведший к таким заменам ? И каков стиль эксплуатации ?
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
тигуан 2 литровый 140 кобыл . 2012 г . дизель
Посмотрел пробег 255 тыс . Режим эксплуатации как бы верно сказать пенсионерский по городу .
Foland11
6 Июл 2015
Блин, неужели ВАГу трудно сделать не шестигранник на рычагах, а шлицы типа как на ШРУСах. В ответной части сайлентблока мет. втулку с такими же шлицами. И все это дело стягивать гайкой или болтом. Это было бы более грамотно. Хотя видел на Ютубе кто то примерно так же стягивает все это дело длинным болтом с шайбами. Сайлент и шестигранник зажимается намертво. Вот, нашел...
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Поддерживаю . Для того что бы открутить болт рычага , нужно фильтр воздушный снять , батарею , и подставку под батарею .И открутить подушку коробки . Тогда только можно приподнять коробку и достать этот болт .
    88.2 KB · Просмотры: 122
    155.2 KB · Просмотры: 122
Miha-M
1 Май 2014
проще подрамник немного опустить)))
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Не согласны с вами . через верх проще .Да и опускать подрамник нужно миллиметров на 40 . но вторая сторона всё компенсирует сторона пассажира - всё доступно проще некуда .
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
Согласен через верх проще заодно подушку посмотреть можно
Miha-M
1 Май 2014
britmila, ну каждому своё.
Niihto, если нужно менять заодно подушку то это понятно что проще, можно еще с заменой масла в акпп совместить))
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Так на платформе MQB уже по другому рычаги крепятся. Нет этих шестигранников. А наш тигуан это уже в прошлом, чего там ВАГ должен делать на машине которая не производится?
Foland11
6 Июл 2015
С началом производства Тиг 1 это нужно было делать. Ну или модернизировать с Тиг 1 рестайл. Могли? Могли вполне. Но не стали. Так и оставили корявый конструктив. Демоны... )))
Warez
11 Апр 2012
Казань
Вот честно, поставил сайленты без дырок, надрывов нет, износа нет, вот уже 3 года. А по фотографиям тупо резина порвана, рычаги и термоусадка совсем не при делах.
Почти 6 лет и почти 80 тыс пробега на сплошных и намека на замену нет. Так что смело могу сказать заменил и забыл :)
Elyaukin
20 Апр 2017
Рт
Тигуан Сочи
тоже поменял на без дырок вроде от ауди RS или ТТ же и не помню, по началу плевался что машина жесткая стала, сейчас привык. руль как будто острее стал да и в повороты входить на срокрости хорошо.
Олег1975
1 Апр 2020
Volkswagen Tiguan 1 1.4 TSI 150лс 2016 г.
Друзья, подскажите кто разбирается в ходовой. Проходил ТО, мастера хором тыча в сайленты: "Катастрофа, требуется немедленная замена, промедление грозит смертью пациента и резины!!!". Менять собирался во время следующего ТО (ч/з 8 т.км.), но не сломя голову нестись. Насколько все критично??? Сделал фото, кроме трещин резины ничего не вижу (не специалист, конечно). Патологических стуков со стороны ходовой пока не слышно.
    66.6 KB · Просмотры: 140
    49.3 KB · Просмотры: 138
    40 KB · Просмотры: 143
    41.7 KB · Просмотры: 137
При торможении кивка и посторонних звуков нет? Подрамник вперед не летит при резком торможении? smile-emo Если везде ответ отрицательный, то можете еще поездить, пока шестигранник еще живой wink-emo
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Живой пресловутый шестигранник это не показатель исправности сайлентблока и подвески. Лучше внимательней присмотреться к износу шин, тем более сейчас подошло время их сезонной замены, на стенде углы проверить, нестись сломя голау не надо, хотя за 9 ткм можно резину убить запросто и при этом шестигранник может быть в идеале
Согласен, у себя менял на 30тыс именно потому что поведение родных при торможении просто выбесило, а так можно было покатать конечно но для меня это был мазохизм...Зато уже 80тыс на сплошных и сносу им нет..Развал так и не смотрел ни разу, не вижу причин туда лезть у себя вообще )
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Я на сплошних тоже уже больше 80 ткм, два месяца назад пришлось поменять амортстойки, резину начало интенсивно жрать, если бы не поменял их пришлось бы два свежих передних колеса выбросить, проехавших всего 1,5 сезона. Тоже за 6 лет первый раз пришлось сделать проверку на стенде и не жалею, так как жрало её внутри и снаружи и не было видно, и ехала машина ровно и безпроблемно
