Сайлентблоки передних рычагов
boulygin
27 Дек 2010
сЫКТЫВКАР
TIGUAN 1.4 НА РУЧКЕ
@Alex_T65,
прочитал все правильно, поэтому в скобочках указал, при установке купленного в сборе, а перепрессовкой я не занимался... нет необходимого оборудования, а доверять это , да я лично лучше на 800 рублей подороже закажу но в сборе, по крайней мере в этом году разница была такова
Foland11
6 Июл 2015
Foland11
6 Июл 2015
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Вообще то это английское чудо. Разработка для города. Для ралли у них там другое...
Foland11, просто изначально где то ранее проскакивала ссылка именно на Австралию, но на самом деле это разработка PowerFlex USA/
Но цена точно заоблачная, по крайней мере в России.
А на самом деле там и вот такое чудо есть:
Foland11
6 Июл 2015
Австралийские - это SuperPro. Они еще дороже.
Эти к спорту ближе. Увеличивают кастер (примерно на 1гр) и при разгоне уменьшают задирание морды. Их желательно устанавливать вкупе с передними регулировочными втулками. Для истинных гурманов короче. ))
svsh
6 Июл 2020
TIGUAN Rline 211лс
@svsh,
Вы сам то вопрос не полностью поняли!
Вам сайлентблоки запрессовывали в силумин или Вы покупали силуминовые кронштейны готовые, комплектно и затем Вам из ставили на машину?
Да, правильно понял.Просто коряво ответил. Сайленты покупал отдельно их перепрессовывали.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
среднее положение задн. СБ переднего рычага обеспечивается его правильной ориентацией при запрессовке в кронштейн
вот, кстати, а как обеспечить правильную ориентацию втулки в кронштейне?
они супер тем, что дырка-шестигранник, ЕМНИП, была не симметрична в кронштейне - видимо, ближе к "свободному" положению шестигранника рычага
Foland11
6 Июл 2015
Бобышкой сайлентблока к узкой части консоли. Если нет бобыбшки тупо ориентируем шестигранное отверстие по старому сайлентблоку или острыми краями шестиугольника в сторону крепежных отверстий.
Это сделано для увеличения угла кастера, не более того.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
хммм,... кастер - "продольная" величина. и смещение оси рычага лево/право на него не влияет
PS у него нет угла, он сам по себе, хоть и измеряется в градусах
Foland11
6 Июл 2015
Хм. Смещение задней точки рычага влево-вправо еще как влияет на кастер. Двигаем колесо вперед-назад (при этом у стойки тоже будет меняться градус наклона) и увидим как шестигранник смещается внутрь-наружу. Шестигранник внутрь - кастер уменьшается, соответственно наружу - увеличивается. Вот для увеличения кастера и сделаны втулки со смещением наружу. Странно, что этого вы не знаете.
Смотрим видос с 1:03 и вникаем. ))
Хм... Как это нету? Вы что! Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля. Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса. К примеру у Тигуана положительный угол в 7 градусов. То есть кастер +7гр. И как это понять он сам по себе? Это он не сам по себе, это заложено конструкцией кузова и подвески. ))
Благодарности: vlas
vlas
15 Окт 2008
Хм. Смещение задней точки рычага влево-вправо еще как влияет на кастер. Странно, что этого вы не знаете.
Неоднократно порывался это написать для людей, далёких от геометрии.
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
тигуан 2 литровый 140 кобыл . 2012 г . дизель
Отжили рычаги свой срок , чуть дольше походили когда термоусадку применили . Задние сайлентблоки с корпусом два раза менялись долго не ходят . заказали рычаги .
    96.5 KB · Просмотры: 133
    89.6 KB · Просмотры: 133
    77.1 KB · Просмотры: 131
    84.4 KB · Просмотры: 129
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Рычаги оригинал ? Во сколько удовольствие встало ?
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Solodov
27 Окт 2011
