Сайлентблоки передних рычагов
а 6 лет первый раз пришлось сделать проверку на стенде и не жалею, так как жрало её внутри и снаружи и не было видно, и ехала машина ровно и безпроблемно
У меня таких симптомов не наблюдается- руль ровно, машина идет по прямой при отпускании четко, резина с исключительно равномерным износом(при каждой сезонной смене осматриваю), так что нет пока причин для сей процедуры
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
SMax, их меняют по пробегу 80-100 тыс, потому как по виду там уже ничего не понятно, так же, как и передние, я 90 тыс отъездил, и заменил вместе с передними.
Trojano
19 Авг 2020
Tiguan 2.0 tsi
При торможении кивка и посторонних звуков нет? Подрамник вперед не летит при резком торможении? smile-emo Если везде ответ отрицательный, то можете еще поездить, пока шестигранник еще живой wink-emo
А если похожие симптомы имеются , то какие сайленты под замену? Задние передних рычагов ?
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
Tiguan 1.4TSI (CAXA) 122HP 2015 г.в 2016 м.г. комплектация "Бубен".
Олег1975, еще весной поднимал своего на подъёмник, искал откуда масло потеет на стенке моторного отсека.
Год откатал, ни стука ни грюка ни кивков..
Перед отпуском приехал к другу, он на Вагах специализируется... Посмотрел- резюме: не стучат- пока катайся.
но весной, если не раньше, буду однозначно менять, на полнотелые.
кстати, резину тоже не трогает.
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
переднюю резину жрать начнёт.
мои на фото видели? резину за примерно 50 ткм скушало ровно... весной перд сменой колес буду полюбому менять. вот кстати задние колеса стали буквой А.
куда лезть смотреть и что менять -регулировать?
Микеле
8 Фев 2014
Tiguan 1,4TSI DSG6 2014мг (150) и Tiguan 2,0TSI 2012мг (170)
Я отъездил на убитых, что аж стучало в днище на каждой кочке почти 2тыс км. (по Крыму и обратная дорога). Вообще никак на резину не влияет! Бесит только стуком, как в тазу молотком, и какой-то вероятностью шестигранник потереть. Если есть трещины, но стука нет, можно не париться точно!
Олег1975
1 Апр 2020
Volkswagen Tiguan 1 1.4 TSI 150лс 2016 г.
F-9yhKcYms35aC7mmwWG50LbV9jGVkoOwcMVARLAe5zn49OAwitWH98XeCdrsj8wzGaJBK7b6eb7ulcHe5kEB1YRC9zcGSrzlQ_y3L6cEQ3qs3kUDPkLUwEFEqc6BKdK3QDEm3cgTkL3QzRrWeMps95kxXU7sUDJYmPK0R648Mg0SQF4Bo5eqatWTyBRnsyREuAlESUJIQYmqGbTCRseTGsSBFlIaeBjFJvJQVaWo6r8KhPzEUlSzLf6K4JF2YEgLaMeNpDkt9nQTbQEbwU_YBR3NqNzjVAl3nDe8ttuH_549vPjwHHXNhcMrZCDVphpT89151wttdwOWArx8svBaF4tWsB8vHIgFNyH_TtpZtCHYy_0UHv4AeXcb-XuZ8dd0XV6OA-mdixLaia5nGLoSHxnbM9v7MG4VXYDhw3gvl2MsxEMJ67wRw37s0O0JRtXL-UIxuQm9D2xlOPoQY8H7hkJih45DmMABDo-c2_-VGXsJyYfioYsxav_JhuEFU8T_Uro4xLb-q2BX8ImSfNJWke_gIlMfRVwztS9hM-MTiMIZ4eraTSLDj1TjEQD6eXDDh8k6hGsTBgtU4c72Vsm4mapXZ6_r1t4Yxf-ajEu69liq8xVsYhFoGSeMbTtzYgWp61u7YomvVnLxsIqkFbZCb7K9IwcDpTMJd2XnA7kVCX1wBFsxmM6mWhqnLGR1Q=w629-h837-no
MKEJgRM4MLcN5WwraYLfpJdB0h9NMQxwnXQHiqz36l-SLb8m2dDrBWIPJ7324UXPpjXYa_l7aYzaV3axkx_TyQKvBXGl_nrMlFmYEVS7-GaPlpId8JV-JYFFye6yY-pHz94KeRvSlCWxRdv35lIpPHk7KGOpCR7u3Bw8Vp4BTvzhYxBI5MzePkEZ0pjxswEh5YqvjaKLnqkr6Kd5n8e7EE7SoLFGVR4IHZUCHDcrp55uZ_hrj1sv2FFUHmfmJqW2I0Z4p1uvgIC7hO8Kd659AmfNH1GWMpPYWMZEtt4ewoUDfYQ_kZ-7uM_O_kQw_e7wyc5OGaT0BelAKCBBWuJkaSzbeiTVN6Y2e5-0l1xGj03iMGZrnUpalLOep7v4PHIusG7k_fSMUT9-H97mCIujYLblC5sc9yUmA2-x4LFdo9tYOyFzNhkY9wiJ2xtvRAnCQqE4zT_WvDGWjbh57mi0xTCmk5TK8KPbwFqp7EytQ_bifz86NDycft_o3PB4zL1lXuaj0N3o9WXTSwHlSgwh7PFGaT8K_5HgQ2gYSCyxS0U67WfMz1qricpSua6x-XtU5HyLtAvM8Exg6I6eKtllroJ7tFMwHWR_AegXdUWhC06MwLp2ALG5Y_A25kG2EOeFw_r1qptk9xPm9tVDlKMrqLTMXRUWYi48mncRruPVdl9wXeH0UxjgOlAyEJFJWw=w629-h837-no
но весной, если не раньше буду однозначно менять на полнотелые.
Файлы с фотографиями не открываются, к сожалению.
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
проверьте сейчас. ФОто с Гуглофото заливал. папка не расшаренная. потому и не видно было. ща скачал.. и с компа залил... должно быть норм
Олег1975
1 Апр 2020
Посмотрел фото. Однако. А я еще за свои переживал.
И никак себя не проявляют, даже спустя полгода эксплуатации в таком состоянии?
Обратил внимание, у Вас тоже с завода на сайлентах номер 1K0 407 183 L. Таких уже не найти, предлагают 1K0 407 183 E. Они идентичны, кто знает?
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
обратил внимание, у Вас тоже с завода на сайлентах номер 1K0 407 183 L. Таких уже не найти, предлагают 1K0 407 183 E. Они идентичны, кто знает?
1. Я не заметил проявления, пока под авто не залез.
2. В последнее время большинство ( по отзывам на разных ресурсах) ставит либо полнотелые или с меньшим количеством пустот. тое есть не "родные". По отзывам более жесткие и не так машина раскачивается... в общем более "строго" ведет себя на дороге.
я скорее всего поставлю полнотелки. втулки пере прессуют. а корпуса родные будут.
25 Апр 2019
Всем добрый день. Кто ни-будь сталкивался с такой проблемой. Бесит уже, хруст(скрип) в передней подвеске...., что хрустит(скрипит) найти не могу т.к хрустит в основном после ночной или длительной стоянки (осенью началось) летом пока тепло все тихо было. Как похолодало так началось. Хрустит в основном когда едешь по грунтовке и машину слегка раскачивает или когда поворачиваешь в лево/право на неровностях (на бордюр с бордюра при вывернутых колесах). Если на месте раскачивать ничего нет, полицейских переезжаешь тоже тихо. Что это может быть?
Miha-M
1 Май 2014
Втулки стабилизатора.
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Доброго всем здравия. Прошу совета опытных.
Как легче, проще сдернуть кронштейн (с задним сайлентблоком) с пальца-шестигранника:
1. При вывешенных колесах.
2. Под нагрузкой (колеса на земле)
Планирую натянуть термоусадку на палец (для начала) с минимальной разборкой.
Т.е. открутить только кронштейн (три болта) и по возможности подать немного рычаг вниз чтобы подсунуть съемник.
Как считаете, получится? Рычаг вниз пойдет?
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Beduin,
Я приотдавал сайленты, потом домкратил пока они свободно ходить в болтах не стали, получилось и не вывесил полностью и без нагрузки. Новые прикрутил в том-же положении.
Благодарности: Beduin
