Сайлентблоки передних рычагов
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Miha-M,
Это и ежу понятно
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Beduin,
я передний вообще не трогал.
Благодарности: Beduin
Beduin
2 Сен 2014
Уфа
G-Mers, VW Tiguan.
Суть в чем.
Ямы нет, подъемника нет. (на даче). А делать надо.
Есть два варианта добраться до места.
1. Вывесить колеса.
2. Заехать передними колесами на мини-эстакаду высотой 20см. в принципе хватит на спине туда подкатиться. наверное...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Ничего поднимать не нужно, так самое правильное положение кронштейна, достаточно простой ямы или эстакады но всеми колёсами ровно, если только передом, это неправильно
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Они подставки под рычаги ставят и подъёмник приспускают, это тоже самое что на яме
vlas
15 Окт 2008
Окончательная затяжка производится на снаряженной массе.
Затяжка болтов крепления кронштейнов задних сайлентблоков передних рычагов в этом плане - исключение.
vlas
15 Окт 2008
Когда машина стоит на колёсах, просадка пружин больше, чем когда рычаг лежит на подставке. Но это всё равно лучше, чем просто на подъёмнике.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Ни разу не видел, чтобы так делали. Менял раз 5 у разных ОД в том числе по гарантии
Solodov
27 Окт 2011
В Эльзе есть об этом вообще?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Рычаги или сайленты по гарантии? Вы чего с ними делали такого, что они сломались в гарантийный период? Хотя может быть потому то вы так часто их и меняете. Стоит задуматься о другом сервисе. Я вот летом был в бош-сервисе в Волжском, там мастера используют подпорки. Сам видел
Solodov
27 Окт 2011
Задние сайлентблоки передних рычагов. Часто потому что ставлю 4 дырки. 4 потому что хочу мягкости на плохом асфальте.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
В Волгограде не самый плохой асфальт в масштабах страны, я сейчас в Самаре, вот где гавно, тут даже жигули ломаются созданные для бездорожья
Solodov
27 Окт 2011
Я не говорил , что самый плохой , тем более после чемпионата. Да и живу я по большей части в Ростове, но мне важен комфорт при любом раскладе , поэтому я езжу на 4-х дырках, мишлене и 16 дисках.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Приходилось и на подъемнике и на яме затягивать кронштейны задних сайлентблоков. Мне кажется можно и так и так. На яме, когда машина стоит на колесах, надо больше прикладывать усилий монтажкой, чтобы совместить отвестия.
А передние сайлентблоки надо затягивать когда подвеска нагружена.
Благодарности: vlas
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
  • Детали и узлы подрамника, стабилизатора, треугольного рычага.pdf
    558.1 KB · Просмотры: 65
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Про какие усилия и где и какой монтажной? Вы вообще о каком совмещение говорите? Там вообще не надо ничего с усилием совмещать, при правильном расположении автомобиля руль прямо ничего совмещать не надо тем более с усилием, там все само становится болт-он-отверстие. Менял много раз и все так и есть
