Сайлентблоки передних рычагов
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
В упаковке Febi были оригиналы со спиленным номером,сам сайлент в восковом защитном покрытии.Брал двухдырчатые.
А феби думаешь отдельно от алюмишки сам сайлент не феби вовсе? А китайское г?
Да не знаю я. Не лохмать ты себе голову) Перепрессуй салент блок какой купишь и всё. Застучит снова заменишь, там работы в сервисе "сам себе" на час с перекурами.
Чтобы надолго и дорого - оригинал и точка.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
а как передний сайлент там меняется? тоже прессуется?
Blanko
28 Фев 2012
Tiguan 2.0 TSI 4motion T&F
В суровые времена и сайленты нужны суровые, взял Lemforder 2713501
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
Не понимаю ваших суровостей, тиг и так не мягкий, а делать ешё жёстче не знаю... имхо ищу все варианты умягчить...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Sound, Ну по крайней мере в моем случае, когда я менял на такие же сайлентблоки, то обойма была из металла.
А вот с обоймами из силумина, вот я долго и упорно помучался!
Они, после зимы и реагентов все были окислены и просто из выпрессовать было не возможно!
Blanko
28 Фев 2012
Михаил Че
9 Апр 2013
Ярославская обл
менял передние сайленты этого же рычага, отдельно от задних как я понял? заметил различие в поведении мшины??
Сначала сам заменил задние сайленты переднего рычага, ездил так неделю.подвеска стала тише и собранней но продолжала брякать. Передний правый сайлент был мертвый совсем, даже рычаг криво стоял,левый ещё держался. После замены передних упругость стала ещё больше,стуки ушли совсем.
Благодарности: Sound
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
а данном случае упругость это синоним жёсткости? или что то другое имеете ввиду?
Михаил Че
9 Апр 2013
Ярославская обл
Автомобиль не стал жёстче это точно,наоборот я давление в шинах держу 2.4 чтобы киселем на трассе не быть. Вообще-то посмотрев на конструкцию этого рычага сделал вывод,что вклад этого сайлентблока в жесткость подвески минимальна. Возможно со временем пружины стали мягче и мне не так жестко с бездырчатыми сайлентами.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
почтавил 4х дырые, машину не узнать, стыки на асфальте вообще не чувствую, полицейские лёжа, теперь тихо и мягко... знал бы ранее что если сайленты задние не совсем рваные но могут столько дискомфорта вносить... стойки бы не менял o_O
R_52
22 Сен 2012
НН
Tiguan 2,0 TSI автомат
здравствуйте ,уважаемые , вот какая история , отдал в сервис менять сайлентблоки передней подвески и передние и задние , купил FEBI , задние двухдырочные передние обычно выглядят . открутить оба болта передних сайлентов не вышло у слесарей обломали теперь высверливают их из подрамника , но речь не про болты , т.к. меняю еще и опорные подшипники разобрали нахрен всю подвеску спереди , сняли подрамник , рычаги , стойки так вот выяснилось что левый рычаг не оригинальный (видимо по ОСАГО поставили) и в нем задний сайлент можно руками провернуть с усилием но можно ,правый сидит очень плотно , натянул термоусадку ну вроде поплотнее сел но всёравно можно провернуть , не уверен что корректно но померил размер штока на который садиться сайлент понятнее не стало разница 0,5-0,8 мм в пределах погрешности... вопрос что с этим делать ? забить ? два слоя термоусадки натянуть ? купить новый сайлент ? купить новый рычаг ? ( оригинал глупо за 20+ тыс. покупать по моему ) Заранее спасибо за дельные советы
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
посмотри на ютубе там чел болтом прижимает этот сайлент, нарезав с торца резьбу, а всякие изоленты это смешно, имхо...как некоторые смеются, на резинку от трусов бы ещё...
Так же имхо рычаг покупать, дурость, примитивная железка ж..
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
а вот вопрос по выкручиванию болтов на переднем сайленте из алюминия , остаётся открытым , мои мастера побоялись... начинает сильно с натягом крутится как конец болта заходит во внутрь при выкручивании... закрутили обратно...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
R_52, лучше купить б/у рычаг оригинальный с разборок, но проверив шестигранник и поставить с новыми сайлентблоками.....
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Sound, если есть биение, ну или свободный ход нового сайлентблока на шестиграннике, то толку от притягивания болтом будет мало, ну или по крайней мере только на время.
А все потому, что основной ход в этом кронштейне и сайлентблоке не осевой, т.е. не по оси шестигранника, а в перпендикулярном направлении к оси рычага, а болтом фиксируется только осевое смещение.
Sound
6 Сен 2017
2.0TSi CAW 2010
ну как бы больше чем от изоленты наверняка,да и как там может быть свободный ход, я в износ не особо верю, имхо всё это кривой подбор заменителей в магазинах... мне подобрал экзист borsehung, а по факту 1 отверстие даже не подошло... пришлось сверлить... благо в детали...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Sound, еще какое биение или свободный ход на этом шестиграннике бывает))) "Как одно вещество в проруби" бьет иногда, когда разбивается сам сайлентблок или изношен шестигранник.
