Сайлентблоки передних рычагов
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Tiguan 2,0TD 6AT Sport&Style White Candy
Добрый вечер. Решил поменять купленные ранее сайлентблоки. Звоню на СТО и получаю космическую стоимость работ 800 грн (примерно 1600 рублей). Кроме того обязательно менять набор одноразовых болтов по стоимости еще столько же. Правда или втупую разводят?
Болты многоразовые :) Насчет работ если с перепрессовкой сайлентов, то по Питеру вполне адекватный ценник 1500-1600 руб. по Вашим окрестностям не скажу )
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Нет, сайленты всборе. Брал готовые от ТТ РС
согласно эльзе одноразовые как и многие другие в машине - тянутся они и т.п. Я оставил старые )
Я тоже на 40 тыс менять смысла не вижу. Мои с должным моментом затянулись прекрасно и второй раз :)
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Особенно учитывая цену, пошлю их в сад.
По цене замены - позвоню завтра по другим оф СТО. Видимо к ни ездить перестали раз они такие цены стали лупить
Так сами замените на любой эстакаде или яме, если прессовать не надо )
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Так а с этими болтами все-таки че делать? Стоит их менять или забить? Есть их номерки и сколько их там нужно?
tigushka
13 Дек 2014
Тигуан 2tsi
Болты многоразовые Насчет работ если с перепрессовкой сайлентов, то по Питеру вполне адекватный ценник 1500-1600 руб. по Вашим окрестностям не скажу )
+10000
Эльза похоже лобист продавцов винтиков и болтиков))) Как будто они одноразовые. Думаю что на фирменных СТО самый большой навар именно них
potap
18 Июн 2012
Алтай
Я не менял.
Добавлено через 37 секунд
+10000
То же склоняюсь к такой мысли:D
pavelsh
1 Авг 2012
Москва ЮЗАО (Троицк)
Tiguan Track&Field 2.0 TDI (+Technic, +Technic2, +Comfort, +RNS510)
N 105 607 02 (Болт M10X70 для замены заднего сайлентблока) – 4 шт.
N 106 403 01 (Болт M12X1,5X100 для замены заднего сайлентблока) – 2 шт.
N 103 320 02 (Гайка M10 для замены переднего сайлентблока) – 6 шт.
N 101 410 03 (Болт M12X1,5X110 для замены переднего сайлентблока) – 2 шт.
* количества указаны для замены пары сайлентблоков
vlas
15 Окт 2008
Bora
6 Апр 2009
Это номера стандартных болтов. Думаю, что вопрос был об усиленных.
Их номера: N90823501 (Болт), 7M3499349A (Кронштейн к болту).
Обычно для замены их надо 4 шт. Два ставятся в заднем сайленте, два в подрамнике. Фотки есть на драйве - там многие уже меняли.
Tatarskiy
28 Сен 2011
Ukraine
Я имел ввиду просто обычные болты. То есть я правильно понимаю - для замены задних сайлентблоков мне потребуется
N 105 607 02 – 4 шт.
N 106 403 01 – 2 шт.
Правильно? Капец, на екзисте в 5 раз дешевле получились эти болты чем у офов. Они вообще вкрай охренели
vlas
15 Окт 2008
Да правильно.
pavelsh
1 Авг 2012
??????????:confused:
Передний сайлентблок крепится одним болтом.
Крепится то он одним болтом, но вроде при замене потребуется откручивать несколько гаек, и лучше их заменить, иначе при следующей замене переднего сайлентблока они могут просто "не открутится" и будет сорвана резьба... бюджет копеечный, но при этом сохраняется ремонтопригодность.
Разве эти гайки не надо откручивать при замене переднего сайлентблока?
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?model=86D00000&pid=ABD05BAF&office=ru
vlas
15 Окт 2008
А, понял, речь идёт о гайках крепления шаровой к рычагу, которые откручиваем при снятии рычага.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
В этой теме видео есть по замене сайлентблоков. Там товарищ использовал полимер против отворачивания болтов. Жидкость наносится на резьбу и болт с ней закручивается
