Сайлентблоки передних рычагов
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
два. левый и правый (одинаковые).
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
В магазине покупал Лемфердер сказали -что это и есть те что поставляются как оригиналы.
купил за 1765
продавцы в магазине - не самый надёжный источник информации:) У меня была возможность задать подобный вопрос непосредственно представителю Лемфёрдера.
Да, они много чего делают для сборочного конвейера VAG. Как пример, показывал литой рычаг, где был спилен логотип ВАГа. Но сам оригинальный нмоер не удаляется, ни с железок ни с резинок. И ещё характерная примета: Настоящий Лемфрдер, который производился на первых пяти заводах, построенных основателем бренда, и завоевавшим звание эталона качества, фирменный знак - сова в треугольнике. Именно с этим логотипом можно увидеть резинки в оригинальных рычагах. А там, где вместо совы буква L в трегуольнике, о качестве можно и не мечтать. Это продукция с новых производственных мощностей, расположенных в странах с дешевой рабочей силой и сырьём.
Резинки с L по качеству уступают и Febi и даже JP
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
Если фирма дорожит репутацией и именем, на всех заводах качество будет одинаковым...
Dr.FIRE
23 Июн 2011
...ну судя по сложившейся на настоящей момент ситуации, репутация и имя уже не главное...сейчас во главу угла поставлены деньги...они же и все решают...
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
Попытался сегодня заказать в existе Meyle 100 610 0014/HD, манагер сказал поставок этой детали больше не будет.
После моего заказа статус сразу поменялся
    15.3 KB · Просмотры: 63
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
в теории - так. На практике даже они сами признают, что при нынешних темпах развития не получается уследить за всем. Зачастую новые производственные мощности - это не буквально постройка с нуля, а модернизация купленных, ранее принадлежащих другим брендам.
И получается, что на конвейер работают старые заводы, а для афтемаркета трудятся новые
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
RAV4 2.0 4х4 6мкпп - с 04.2018г., VW Тигуан 1,4 150л.с. 2011г.в. - продан.
Basile_E, Где в Челябинске планируете менять сайленты, или собственноручно?
MikeFly
21 Сен 2014
Павлово
Тигуан,2.0 TDI 4wd clja
Менял сайлентблоки со снятием рычагов.Перепутал рычаги местами!Подходят,но задевают об подрамник!Будте внимательны,друзья!
Вопрос!как протянуть ПЕРЕДНИЙ сайлентблок с водительской стороны,на опущенной машине?! Лезет только накидной,или рожковый ключ.Момент недостаточен.Головке картер АКПП мешает....
MikeFly
21 Сен 2014
Павлово
Вопрос решён:при открученной планке от опоры КПП,можно отогнуть силовой агрегат к переднему бамперу,и с трудом,но подлезть головкой.
Basile_E
7 Апр 2015
Челябинск
Привет. Поменял сам, минут за сорок справился. А так планировал в сервисе на Бажова, 35/2. Ребята, бывшие сервисмены из Керга, сделать готовы были за 3600, поставить спортивные от ауди рс тт.
Кстати, они же и напугали ценником, что якобы замена 2-х СБ у официалов обошлась бы 12000 р.
Мне моя обошлась в 740 р. Соответственно удары ушли, все стало как раньше.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Это ерунда. Я купил 2 лемфердера в сборе сейчас на автодоке 4-х дырочные. По 1100 с копейками. И планирую поставить у официалы. Норма час 1800 руб. В час вписываюсь. Минус скидка для после гарантийных авто. Уже не помню сколько.
Basile_E
7 Апр 2015
Челябинск
Уточню, без своих СБ, оригинал на екзисте стоит 3600 штука.
Warez
11 Апр 2012
Казань
СБ передние, кто нибудь подбирал по размерам в обойме?
vlas
15 Окт 2008
21 Апр 2015
Темрюк
Фольксваген Тигуан
Доброго времени суток, пришел к замене задних сайлент блоков передних рычагов и замене задних тормозных дисков (один сильно износился по причине износа внутренней колодки) , обратился к официалу (Краснодар Ключавто). Там ценник загнули, обосновавав тем, что при замене сайлент блоков надо снимать рычаг, а при замене задних тормозных дисков надо снимать задние колодки (открутить один болт). Помогите так ли это все??? хочу сам сначала разобраться, чтоб понимать где меня надуть хотят...заранее спасибо...
vlas
15 Окт 2008
что при замене сайлент блоков надо снимать рычаг...
Совсем не обязательно. Но дилер будет действовать по ЭЛЬЗЕ
Болты действительно надо открутить, аж две штуки для снятия суппорта и два для снятия скобы (на тиге пока не пробовал, а на Г+ снимал задний диск без снятия скобы). Потом надо будет разводить, сводить и адаптировать колодки диагностическим прибором.
DimkaZ
30 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0TSI
Менял в субботу задние сайленты переднего рычага, работа заняла минут 30-40, нужна эстакада или соотв.подъёмник, т.е. авто должен стоять на колёсах и подвеска под нагрузкой. Никаких сложностей с заменой нет, главное обеспечить неподвижность авто (исключить смещение), чтобы было проще потом ставить новые сайленты. В данной теме процесс замены неоднократно описывался..
