Сайлентблоки передних рычагов
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Все правильно. Машина вывешена (или стоит на домкрате, упирающимся в поддомкратник). Но и рычаг желательно немного поддомкратить, т.к. в противном случае кронштейн заднего СБ вместе с рычагом поворачивается. При этом опорные плоскости кронштейна не параллельны соответствующим плоскостям на подрамнике. И попадание болтов крепления кронштейна в "свои места" несколько затруднено.
О чем и речь . Но сейчас придет влас и напишет в ответ сто унылых бессвязных постов , забывая в каждом что писал в предыдущем.
vlas
15 Окт 2008
Не тревожься, я уже всё сказал. А считать хотя бы до ста научись.....это не сложно, сейчас всё таки 21 век.:az:
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
небольшой вопрос. надо ли делать развал после замены салентблока? вопрос возник по причине их замены. в машине появились стук, я поехал к дилеру они задефектовали салентблоки и поставили новые так как 20тыс назад делали их реставрацию. после выезда от дилера не покидает ощущение что руль завален в право. дилер говорит что развал делать не надо, как у других дилеров обстоят дела после замены салентблоков. заранее спасибо.
Andy555
21 Авг 2008
Тига R-line 2,0
tom, после ремонта, при наличии проблем, можно сделать...
tom
30 Дек 2012
Украина
tiguan 2gen 220лс
vlas
15 Окт 2008
а теоретически могу уйти развал? просто не понятно почему руль вдруг стал смотреть на на1-2% в право.
На глаз определяешь?
Думаю, что дело не в развале. Он на тигуане штатно не регулируется (колхоз с перемещением подрамника не в счёт) и уйти при замене задней опоры не мог . А проверить и сделать схождение - проявить любовь в своему авто по моему святое.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
tom, у меня с завода так с рулем... привык не парюсь!
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
VW Tiguan 2013 T&F 2.0TSI
А какие сайленты менялись? Если передние, то развал-схождение сделать будет не лишним. Я когда себе менял, то обратил внимание, что когда они не затянуты болтом в подрамнике, то на болту в радиальном направлении ощутимо "люфтят". Т.е.при затяжке болта могут и в одном положении оказаться, ив другом, и в третьем..
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Garry Bull, вот поэтому и надо прежде чем открутить болты, отмечаешь места их посадки!
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
Возможно, что Вы невнимательно читали мой пост. Я писал про передние СБ. Там ничего отметить не удастся, т.к. Болт закручивается в подрамник, а "люфтит" на нем незатянутый СБ, который затянуться может в любом положении этого "люфта".
KOREfan
20 Сен 2012
г.Москва
VW Tiguan 2.0 TSI, авт.
Ребята, хочу поставить усиленные болты N 90823501 с 7M3499349A.
Какие еще нужно болты купить для замены СБ ?
Basile_E
7 Апр 2015
Челябинск
Коллеги, приветствую.
У нас в Челябинске какая-то странность с заказом СБ через exist.
Хотел Febi 33973 - но фига с два, говорят нет связи с поставщиком.
Причем ничего нормального присоветовать не могут , дают аналоги от поло.
Как у вас с заказом дело обстоит?
vsv
11 Янв 2010
г.Белгород
T&F 2.0 TDI CLJA 2012 АКПП ;Tig2,Exclusive 2,0 180лс 2020.
Сегодня сделал заказ в exist, и все прошло без проблем. Правда я и заказ оформлял и оплачивал удаленно.
Basile_E
7 Апр 2015
Челябинск
Удалось заказать только оригинал, ладно хоть сами СБ, без обойм.
Усиленных, спортивных нема.
Garry Bull
2 Апр 2013
Владимирская обл.
Плохо ищете! Почему именно на экзисте остановились? Даже в моем городишке 4 продавца возят запчасти к иномаркам. И все (я специально узнавал) могли привезти данные СБ. В итоге я стал обладателем "спортивных" СБ с маркировкой SWAG.
UncleMih
6 Апр 2014
МО, Красногорск
Tiguan HL 220
Ну вот и я поменял с\б. Поставили цельные без дырок Febi 34839, натягивали 6 мм шпилькой, старые, хоть резина и стала уже надрываться, сами не слезли, пришлось сшибать ...
Первые впечатления:):
- изменения жесткости для себя не заметил, скорее появилась собранность подвески, ямки и швы на асфальте проходит упруго, но не жестко, лежака прошел без клевков и раскачки
- руль на ходу стал как бы налитой, с более выраженой реакцией к нулевому положению, как будто переобулся на летнюю резину, на месте руль крутил - увеличения тяжести не заметил, заметил такое изменение, раньше на месте, когда руль туда-сюда крутишь, в начале поворота руля была какая то ватность чтоли, теперь чувствуется четкая связь.
- и наконец то избавился от этого бряканья на мелких кочках - ямках:bp:.
В общем впечатления от замены пока только положительные, покатаемся посмотрим дальше...
reefman
6 Авг 2011
МО Ногинск
VW Tiguan TDI - CLJA
Подскажите пожалуйста машинка прошла уже 80000 хочу поменять сайлентблоки
остановился на
Meyle 100 610 0014/HD - аналог (хороший отзыв от Pote)
Прошу не бит сильно а сколько их в машине ? :confused:
