Сайлентблоки передних рычагов
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Tiguan 2.0 T&F рестайл
И если несложно болты какие для переднего взять. Номерки. Знаю только для заднего.
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
процедура замены ПЕРЕДНИХ сайлентов сложная ?
процедура не сложная, менял сам, ничего сложного(снимать рычаг обязательно), цена за замену - космос, там работы на 20 минут на двух рычагах(естественно снятых), болты не менял, развал делать не надо.:)
Solodov
27 Окт 2011
Волгоград
Номерки по Эльзе меняют. Растягиваются они. Со слов механика сделано это в угоду безопасности. Лучше новые от греха. Может кто знает номера?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
не обязательно их менять.. а от затягивать с нужным моментом желательно... для переднего если не ошибаюсь N 10141003 2шт.
vlas
15 Окт 2008
процедура не сложная, менял сам, ничего сложного(снимать рычаг обязательно)....
Поведай обществу метод перепрессовки СБ в рычаг без пресса или другого спец приспособления.
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
САМОДЕЛЬНЫЙ ПРЕСС И ВПЕРЕД, В НЕТИ ПОЛНО ВАРИАНТОВ
vlas
15 Окт 2008
Да, ват всё сразу и усложнилось.
Я думал, что ты как-то подручными средствами управляешься.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
лучше всего большие тиски! и пару цилиндров подходящего диаметра!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Привет!
Ну в принципе думаю достаточно болта подходящего диаметра и
:rolleyes: - продаются даже такие наборы/съемники в инструментальных магазинах. Менял себе при помощи пресса самодельного - усилие там совсем небольшое.:confused:
Поставил сайленты TRW - сфоткал для сравнения :
[/URL][/IMG]
Новый сайлент немного отличается формой внутренней части. Старый родной прошел чуть больше 50 т.к. Особого криминала не заметил, но похоже что из-за слишком сложной конструкции (двойной слой металла залитого резиной) работает он уже не идеально. Новый сайлент кажется состоит просто из резинки с впаянной втулкой - что считаю лучшим решением. Точные цифры забыл (померю), но : Толщина нового на 5мм больше чем старого - либо родной изначально тоньше, либо его так "усадило" , но он довольно легко выпрессовывается (посадочное место в рычаге всего на 1мм меньше самого сайлента) и наверное проворачивается в рычаге при работе - от чего и происходит иногда скрип...
kag1
29 Июл 2011
Набережные Челны
Tiguan T&F
Если есть видео по замене передних сайлентов передних рычагов, то ссылку бы и по возможности разные варианты замены.А то мне кажется не запрессую я их.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
kag1, легко, особенно если есть тиски, ну а запрессовать на них точно можно подобрать инструмент на авто рынках, с отеч. авто даже подойдут, знать только диаметр нужного цилиндра!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Парт номер подскаж
1K0 407 182 Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний
TRW - JBU 692
Добавлено через 14 минут
К сожалению не было времени снимать...:confused: Сложного ничего кроме вывешивания двигателя (картер АКПП мешает вытащить болт левого рычага) нет. Правый рычаг вообще снимается легко - ничего не мешает. Двигатель вывешивал траверсой, любезно предоставленной titanik- за что ему отдельное спасибо! Но можно и просто поддомкратить , предварительно открутив подушку КПП от кузова.
... Был бы ты из Питера - поменяли бы вместе : один крутит - другой фоткает...:rolleyes: одному не удобно...
kag1
29 Июл 2011
Набережные Челны
Tiguan T&F
TRW - JBU 692
Да жаль не в Питере. Может кто сделает отчёт,полезно бы было всем.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
.... Двигатель вывешивал траверсой, любезно предоставленной titanik- за что ему отдельное спасибо! Но можно и просто поддомкратить , предварительно открутив подушку КПП от кузова.
Два вопросика
а как выглядит траверса
и, если поддомкратить, в какое место домкрат ставить, подпирать?
Спасибо)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
В картер маховика думаю самое крепкое место...
Ну теперь уже если только на картинках из Эльзы или кому-то из форумчан менять...:confused:
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
ага, понял
она устанавливается на опорные подшипники. Самому не совсем просто будет сделать(
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Нет, на усилитель крыла (лонжерон верхний). Да на один раз она и не нужна... домкрата достаточно... либо подрамник приопустить.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
извините не соображу про подрамник, да и не помню что б писали про него (кузов это рама) :confused:
можно подробней:)
vitaliyc
12 Май 2015
москва
добрый вечер всем!!
не могу найти оригинал усиленных сайлентблоков задних без кронштейнов.
кто ставил и уже давно ездит на Svag или Febi.
как их качество и срок службы или всетаки поставить простые оригинальные кто что посоветует.
