Сайлентблоки передних рычагов
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ALTOM, в теории, чтобы снять шрус - ничего такого влияющего на схождение откручивать не нужно. Но проверить все равно не помешает...
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Если внутренняя кромка шины (3-4 см), только одной левой передней, сносилась больше - это это что значит, о чём говорит ?
Miha-M
1 Май 2014
О том что на сход-развал ехать нужно, чего копаться в причине...
ALTOM
27 Окт 2013
Да я не копаюсь, а просто ни разу ещё не делал и, потому, хотел просто спросить, какой параметр в Раз/Схожд может при этом быть в отклонении от нормы.
Miha-M
1 Май 2014
По логике думаю что развал.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
ALTOM, зачем гадать развал или схождение?;)сначала заедь в слесарный сервис, пусть посмотрят и диагностируют состояние ходовой, и если ничего менять не надо, тогда на стенд развал/схождения.
п.с
Развал хорошо делают на Фаянсковой улице
ALTOM
27 Окт 2013
п.с
1) Да не гадаю я, блин, просто немного готовлюсь к этой впервые проходимой процедуре. В этой теме пишу, потому-что на замене масла на 73 ткм мастер уже осмотрел ходовую... Приговор был только сайлентам... Слегка подожраную резину, похоже, не заметил...
2) Улица м.б. Фаянсовая ? Какое название сервиса ?
Tiguanos
8 Янв 2016
Tiguan 2.0TDI CLJA 2011
Ребята тут мне сервис написал в рекомендациях что менять. Вот собираюсь менять сайленты.
Только не могу понять какие из них покупать.
Сервис дословно написал.
Сайлентблоки задних поперечных рычагов
Задние сайлентблоки передних нижних рычагов.
Подскажите пож-ста. Это передние и заднии. Или сервис опечатался?
Arkady
27 Сен 2013
Tiguanos, а в че опечатка? Надо менять и спереди машины задние сайлентблоки и сзади машины сайлентблоки поперечных рычагов
Tiguanos
8 Янв 2016
Arkady, Спасибо просто никогда не менял. Значит нужно купить 2 задних и два передних сайлентблока? А то эти поперечные рычаги смущают)
Я выбрал вот эти Lemforder 34711 01
И вот эти Lemforder 27134 01.
Я правильно выбрал?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Tiguanos, я бы тоже подумал об опечатке:az:
Arkady
27 Сен 2013
Tiguanos, а чем смущают поперечные рычаги? Вы выбрали обычные и усиленные
задние сайлентблоки переднего рычага. Вот устройство задней подвески, вам рекомендуют поменять сайлентблоки под номером 8
Arkady, Аркадий, купи себе телефон с экраном побольше))))))
Arkady
27 Сен 2013
В карман будет не удобно класть))))там специально полэкрана сделал фото без номеров деталей, чтобы не вводить в заблуждение, разные года, привода
Tiguanos
8 Янв 2016
Стажёр, вот-вот. Что делать. Еще написали верхняя опора Акпп. Хотя есть левая или правая. Что покупать? Придется звонить и узнавать.
Miha-M
1 Май 2014
Опора самой АКПП может быть только верхняя или нижняя, так что все правильно написали. А если рассматривать с положения водителя то она будет левая.
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
VW Tiguan 2.0 TDI CLJA
Появился на холодную в основном, стук слева под ногами,Начитавшись на форумах информацию,подумал на опору АКПП(проверив расшатыванием вперед назад ).Заменил опору на гидро- стук остался.Вот теперь думаю что дальше смотреть и менять.Может сайлентблоки задние или передние,а может и подрамник открутился.Короче незнаю!
Miha-M
1 Май 2014
Добавь еще в список претендентов на замену стойки стабилизатора.
herald1978
21 Мар 2017
Калуга
Miha-M,косточки еще нормальные,месяц назад был на диагностике у ОД рекомендовали на замену сайлентблоки задние передних рычагов и стойку стабилизатора сзади справа,но визуально посмотрел на сайлентблоки показалось все нормально.
