самостоятельное поднятие задней двери багажника
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
voviknet
27 Дек 2013
москоу
40 мм вроде надо набрать...
не давно обратно переделал.. с холодами блин вообще не открывается(((
та же фигня. и летом то открывалась через раз щас ваще не хочет. буду брать другие упоры. GS0368
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 81т.км.
Во мне 192 поэтому мне чем выще тем лучше. Короче если я больше закажу то и выше будет открываться. Верно? А то что закрываться сложнее или легче меня это не напрягает. Лишь бы открывалось выше!
Хотя да может закажу те что у вас все же. Ладно убедили. Кстати наконечники меняли?
Верно. Но разница в 5мм не спасет отца русской демократии. ;)
Наконечники менять обязательно - иначе не влезут, как тут уже неоднократно писали и продолжают :) писать.
Насчет открытия зимой - я уже делал отчет, у меня первый раз в день при температуре ниже нуля не открывается, потом - нормально. Упоры на двери заменены.
Срок эксплуатации уже полтора года.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
На неделе заменю опоры, поглядим что изменится...
поставил новые опоры, из варианта №2 получился №1. Высота подъема должна была стать 182-185 см, мои 180 всё равно не помещаются, хотя стало повыше. Открываться и такой вариант по зиме не хочет, причём не хватает только начального ускорения, дальше нормально. Обратил внимание на резиновые уплотнители на самой двери, правая хорошо прижималась к ответной части на кузове, а левая нет, не было даже следов, видимо дверь никто не регулировал. Сам подрегулировал эти резинки, побольше выдвинул их из крепежей, чтобы они сильнее прижимались к кузову и при открытии сильнее аммортизировали, помогая открыться пятой двери. Итог: даже при низких температурах дверь открывается через раз, хоть так!:)
    82.5 KB · Просмотры: 115
    91 KB · Просмотры: 83
    88.8 KB · Просмотры: 85
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
потому что само не открывается, а если и открывается то на половину, а этого очень мало.
зимой открывается при помощи руки, далее всё равно сама. На неделе заменю опоры, поглядим что изменится...
поднимается но ниже чем нужно, а с помощью руки я могу и так поднять...
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Tiguan 2010г. TDi CBAB AT S&S OffRoad
Сегодня заходил в салон к официалам. Стоит AllTrack с автоматическим поднятием багажника. Открываю и что я вижу, две газовые стойки и широкие петли на верху. Попробовал пооткрывать\позакрывать чувствуется усиление в открытиии\закрытии. Но при закрытии при прохождении 50-60% пути далее крышка закрывается как будто под своим весом, с сильным стуком. Номер мотора 3g0827887a. Может что поколдовать? )
ЗЫ. Почему то нашёл ещё другой привод 3AF827383A. Он совсем другой.
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Надо от q3 присобачить (в авторевю написали, что у рестайлинговой версии появилась эта опция).
Sent from my iPhone using Tapatalk
lasko
31 Дек 2011
цена последнего 20 тыс...у первого в два раза меньше:cool:
lasko
31 Дек 2011
мы там тоже есть;) ждем марта месяца...
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Эх, вот если бы крепление не переделывать. )
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
всем привет. сделал себе открытие багажника(пока механическое), прикупил панельку кнопок, кнопку в багажник, изготовил новое крепление, теперь привод и блок(пока нет финансов). всем удачи.:)
WhyMax
13 Июн 2014
Volvo
Исходя из советов последних 2-х сотен сообщений решил себе брать Magneti marelli GS 0368
В теме так же проскакивал код: 4307 19036 800
На экзисте нахожу следующее:
Я правильно понял, что данные 2 детали абсолютно одинаковые по размерам, просто поставляются под 2мя разными артикулами?
Дело в том, что их не найти 2 шт в одном магазине, а заказав в разных рискую получить только 1 шт (поставщик скорее всего один и тот же).
Напомню их характеристики (модель / длина / ход / сила)
GS0368 548 228 475
GS0369 555 225 475
На всякий случай решил найти наиболее похожие аналоги.
Можете ли дать комментарий по каждому (что подойдет исходя из характеристик и чем хуже/лучше разные варианты):
Patron PGS1117RL
Высота подъема: 216
Выталкивающая сила: 475
Длина: 548
Patron PGS6576TM
Высота подъема: 216
Длина: 556
Triscan 8710 16236
Высота подъема: 223
Длина: 548
Общая длина: 550
Optimal AG-17473 (советовали не брать из-за другой резьбы)
Высота подъема: 226 - это заманчиво, но его вычеркиваю
Общая длина: 555
В качестве донора себе приобрел Starke 183-112, наконечники были посажены на краску - пришлось зажимать газовым ключом, чтобы выкрутить.
Так же взял упоры Starke 186-017, общая длина 575 мм, ход 226 мм - слишком длинный (был бы короче на 1 см или ход чуть больше - подошел бы). Багажник с ним до конца не закрывается. Я думаю они могут подойти, если переделывать опоры на кузове.
Krannn
8 Авг 2013
2TFSI 170 S&S
Народ подскажите пожалуйста,если нашаманить другие упоры....не будет ли багажник сам открываться на ходу..если брелок от кейси случайно кнопку придавить..в штанах скажем...
alex0732
24 Ноя 2012
Не будет.
Даже если специально нажмешь - не откроется НА ХОДУ.
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Вечер добрый! Случайно согнул штатный упор багажника, подскажите хороший аналог, а то цена оригинала не улыбает мой имеет номер 5N0 827 550 D
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Предложения по заменителям от exist:
-Hans Pries 114 063 586 Амортизатор багажника;
-Vaico V10-3238 Пружина газовая крышки багажника;
-Triscan 8710 292007 Пружина газовая крышки багажника;
