Самый бюджетный вариант SLAVE сигнализации!
Sputnik
2 Май 2012
По поводу криптостойкости слейв системы , не совсем правильно , у слев ее нет , она управляется через штатный пульт авто , т.е ее криптостойкость это криптостойкость пульта авто.
Для тигуана , я бы предложил слейв систему TEC Призрак 710. При правильной установке на ней можно реализовать хороший недорогой комплекс с замками и иммо на штатных кнопках.
prizrak 710 - и в машину влезут, но не угонят, а excellent - и не влезут и не угонят как на счёт foretress за 200 долларов ?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Влезть в машину не проблема. А почему в экселент не влезут?
Sputnik
2 Май 2012
а призрак это полноценная сига с автономной сиреной и меткой и можно ли вместе с ней дополнительно поставить электромеханические замки капота? И как она по криптоустойчивости? :confused:
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
а призрак это полноценная сига с автономной сиреной и меткой и можно ли вместе с ней дополнительно поставить замки капота? :confused:
Нет , призрак это слейв систама с кан модулем, сирена к ней подключается любая, метки у нее нет , иммо выполнен на вводе пин кода через штатные кнопки авто (например рулевые). Мы эту систему ставим под капот , вместе с замком капота. Т.е вся система под капотом, там же и блокировка.
Sputnik
2 Май 2012
а на морозе под -30 градусов (под капотом с блоком) проблем не будет? А по криптоустойчивости Prizrak 710 со slave-брелком уровень низкий?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Как один из вариантов слейв системы с меткой рекомендую комплекс DF-C7. Она тоже полностью ставится под капот. И как слейв имеет хорошую особенность : если машину сняли с охраны со штатного пульта , а при этом не было метки , то система войдет в тревогу. К ней нужен кан модуль и замок капота.
а на морозе под -30 градусов (под капотом с блоком) не будет?
Проблем не наблюдалось, да в салоне не намного теплее в - 30))))))
Sputnik
2 Май 2012
можно ли дополнительно поставить comfort-control и метку и нужна ли метка с keyless entry?
Добавлено через 11 минут
то есть примерно получается 9 т.р. Complex DF C7 + установка 5т.р.= 14 тыр?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
то есть примерно получается 9 т.р. Complex DF C7 + сама сига Prizrak 710 7 т.р. + установка 5т.р.= 21 тыр?
Не совсем так, это две альтернативные системы , одна с радио меткой , другая без.
Если у вас есть возможность , давайте я вам по тел расскажу , про все эти дела. 8(495)730-5809 Валентин
Sputnik
2 Май 2012
спасибо за подробное разъяснение
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Спасибо , будут вопросы , я с удовольствием отвечу.)))
Sputnik
2 Май 2012
каким образом можно усилить криптоустойчивость slave-брелка (если это возможно) и какая сига лучше для Keyless Entry?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Есть такие слейв системы с меткой, у которых если произошло снятие с охраны со штатного ключа происходит опрос доп метки , если метки нет , то при снятии через несколько секунд система войдет в тревогу.
Sputnik
2 Май 2012
а название?потом, сам штатный брелк не является меткой? :)
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Например DF-C7. Является , но он же метка ждля машины а не для внешней сигналки)))) К стати экселент это тоже умеет в полной мере.
Sputnik
2 Май 2012
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Я бы ставил с меткой , все таки удобнее.
Sputnik
2 Май 2012
то есть, получается, можно сделать автоматическое отпирание дверей при подходе к авто с меткой (или самому открыть при Keyless Entry на ручке двери кнопкой) в случае с Complex DF C7 ?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Не совсем так , двери у вас и так откроются , т.к вы подошли со своим ключом от авто , а вот сигналка не заорет только тогда , когда вы это делаете еще и с меткой DF.
Sputnik
2 Май 2012
В автосигнализациях Pandora DXL 3210 и 3300 CAN Slave (без автозапуска) есть метки, и что лучше эти сиги или Complex DF C7 ? http://www.realxenon.ru/modules/shop/5067.html
или http://avtogsm.ru/im...f-c7-p2402.html
последняя глючит:
сигнализация блокирует двигатель через 2 - 3 минуты движения после остановки и посадки пассажира, хотя брелок по-прежнему находится в салоне(( летом сбоев реже, на морозе - просто кошмар... Устал обращаться в салон, где мне устанавливали комплекс - там ответ один, "все нормально у вас", потому что при них все работает нормально... готов просто демонтировать и выбросить, жалко денег и нервов. :confused:
