- Регистрация
- 16 Дек 2011
- Сообщения
- 12,657
- Благодарности
- 5,988
- Адрес
- МО г. Дмитров
- Автомобиль
- Tiguan ІІ HL TDI
точно это трос))) не то слово написал))У замка присутствуе аварийный трос
:ay:мы его прячем глубоко под днище
Можно не не на каждый пред. Какая у вас почта , где то были фоткиа разве нельзя при севшем акку подать питание на клеммник нужного предохранителя который слева от руля, вставить ключ и при наличии метки замок откроется ? Фоткой установленного замка (замков) капота может кто-нить поделиться, интересует именно Тигуан.
надоа зачем вам фото?
см. в личкеКакая у вас почта
ну это вычислить несложно, зато ничего выводить не надоМожно не не на каждый пред
мне не охота искать трос, а аккум зарядить нужен серьезный источник, для запитки через предохр. системы зажигания можно обойтись и подручными средствамиохота его искать в 6 утра в - 30
или подать напряжение в прикуриватель...а разве нельзя при севшем акку подать питание на клеммник нужного предохранителя который слева от руля, вставить ключ и при наличии метки замок откроется ? Фоткой установленного замка (замков) капота может кто-нить поделиться, интересует именно Тигуан.
Помоему прикуриватель у тигуана запитан через реле , и если сел аккум , то он отключается от сети авто.или подать напряжение в прикуриватель...
так и естьПомоему прикуриватель у тигуана запитан через реле , и если сел аккум , то он отключается от сети авто.
А я и не говорю о том что бы заряжать акк с помощью аварийного питания (шнурка), и просто подаем напряжение и открываем капот, а вот если замок замерз/заклинило/ещё что нить нехорошее то нужно лезть за тросом. И какой такой серьёзный источник??? и почему на провод нужен серьёзный а на предохранитель нужен не серьёзный??а аккум зарядить нужен серьезный источник, для запитки через предохр. системы зажигания можно обойтись и подручными средствами
ох да я бы не сказал что это просто)мне не охота искать трос
отписал в личку.
боюсь, что как его не прячь, найдут, причем возможно даже быстрее, чем хозяин, лучше трос не оставлять, кмкнужно лезть за тросом
Согласен с вами)))Есть варианты спрятать так, что бы потребовалось снимать колесо в любом случае. Но при установке провода резервного питания, от троса действительно можно отказаться в угоду безопасности.
PS В реалии, как только угонщик "натыкается" на замок капота, то часто просто машину бросает. Сейчас это однозначный признак, что над машиной поработали профессионалы и есть нестандартные блокировки. А значит угон будет долгим и рискованным и многие небезосновательно такую машину просто бросают и идут к соседней.
дайтобог, чтоб так и былокак только угонщик "натыкается" на замок капота, то часто просто машину бросает
Вы с трудом находите, а что будет с обычным автолюбителем, может, его лучше не ставить - достаточно, одного провода от АКБ?По поводу того , что трос легко достать , клгда он внутри моторного отсека
Хрень полная (изыните конечно) у меня с замком была проблема (не на тигре) когда сигналка с ума сошла и машину все время закрывала (да и то проблема не особо и проблемой была). А так на всякий случай при движении авто положение замка капота ОТРЫТО (как раз по требованию безопасности)А еще сказали , что если чтото закоротит или в сильные морозы - капот может вообще НЕ ОТКРЫТЬСЯ, и в случае аварии капот может тоже не открыться...
рецепт счастья прост едем к тем кто это делает регулярно (например к АВТО-АСС) и все будет красиво.что нужно "пилить-сверлить" новую машинуи что не факт что крепления получатся надежными и не искорежат внутренности капта и переда машины
Я понимаю, что замок капота отличное решение, но меня напугали , что нужно "пилить-сверлить" новую машинуи что не факт что крепления получатся надежными и не искорежат внутренности капта и переда машины
Вас много стало - шаритесь по разным форумам - советы важные раздаёте в час ночи!Я вас прекрасно понимаю, но необходимо учесть следующие моменты
Нужно и то и то.Вы с трудом находите, а что будет с обычным автолюбителем, может, его лучше не ставить - достаточно, одного провода от АКБ?
