Самый бюджетный вариант SLAVE сигнализации!
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
а есть аналог pandora 4200-4300 с автозапуском, меткой и slave режимом (без GSM)?:confused:
Слейв режим предполагает отсутствие брелка сигнализации и авторизацию только с помощью штатного брелка VW. GSM модуля, исходя из ваших условий, тоже нет. Вопрос: как будет осуществляться и программироваться автозапуск? И как вообще он будет работать?
Sputnik
2 Май 2012
автозапуск должен быть запрограммирован только на падение АКБ - так нельзя? :confused:
Добавлено через 20 минут
Да уж... Стоимость установки такого комплекса просто убила ...
а есть аналог pandora 4200-4300 с автозапуском (запрограммированного, только на падение напряжения АКБ без GSM), меткой и slave режимом? :confused:
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Sputnik, а чем тебе мешает GSM? Это все-таки обратная связь с машиной. В случае чего на телефон получаешь тревожные сообщения. В принцепе, Пандора 4300 + замок капота, это хороший вариант. Достаточно чуствительный датчик удара и наклона, еще в комплекте безпроводное реле блокировки. Установить и настроить можно самостоятельно, у меня ушло 2 дня. Но нужно еще AutoCan чтобы по шине работало, а к замку капота модуль HM5.
Sputnik
2 Май 2012
зачем при разряде АКБ SMS-сообщения (уведомления, чтобы поволноваться), авто должно само срабатывать при разряде АКБ ! :confused:
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
SMS-сообщения нужны когда кто-то домкратом поднимает машину чтобы свинтить колеса. Или когда стукнули по машине, или разбили стекло, и т.д. В общем - обратная связь нужная функция!
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
У Тигуана нормально все с аккумулятором, не думаю что это актуально. Теоретически можно не ставить сим карту и Gsm у вас не будет. Хотя я на 100% не уверен, что такой вариант будет работать. Но других вариантов нет.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
На мой взгляд, обратная связь нужна в любом случае и всегда. Самый простой пример: Вы должны банально знать, что с Вашей машиной все в порядке, не было ли сработок, отработал ли запуск и т.д.
Sputnik
2 Май 2012
для этого сирена есть, зачем дублировать функции
спасибо. а возможно не ставить само GSM вместе с пандорой 4300 ?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Если бы запуск двигателя у вас был кнопочный, то можно было бы подумать насчет установки модуля автозапуска SOBR-ARS 203, там есть автозапуск для заряда АКБ по ее напряжению. А к этому устройству уже в нагрузку и доп. иммобилайзер , и замки капота... Только выигрыш в стоимости по сравнению с Пандорой все равно большим не будет...
Вадим, СТО1.
Sputnik
2 Май 2012
Вадим, СТО1.
так запуск двигателя кнопочный и какой иммо (в случае SOBR-ARS 203 - штатный подойдёт, или ещё дополнительно нужен иммо, и подскажите, будет ли GSM работать вместе с CDMA (SkyLink) телефоном, если нет, то нужен ли GSM? И разве, на пандоре 4300 нет автозапуска для заряда АКБ по ее напряжению? Просто, не ставить GSM или Sim карту в пандору, тогда и GSM не будет работать? Подскажите, есть ли отличие, просто автозапуска через интервал (по охлаждению двигателя) от автозапуска по падению напряжения АКБ, или автозапуск предусматривает по умолчанию, что он есть в том числе и для АКБ? :confused:
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Sputnik, если у вас двигатель пускается кнопкой, то , скорее всего , этот модуль подойдет.
Если иммоиблайзер хотите с метками, то нужен дополнительный иммобилайзер. Тот же SOBR-STIGMA 02 в версии Drive или что-то аналогичное.
SkyLink - будет работать, почему нет.
Если автозапуск есть, то это не значит, что он возможен по различным условиям по умолчанию. Есть системы , где только п внешней команде он возможен, в других по различным временным интервалам, по температуре, по напряжению.. Каждый раз смотреть нужно.
Если сим-карту в Пандору не вставлять. то остальные свои функции выполнять она будет.
Вадим, СТО1.
Sputnik
2 Май 2012
Вадим, СТО1.
огромное спасибо, если я правильно понял к SOBR ARS 203 нужен дополнительно иммо SOBR-STIGMA 02 (и отличается ли он от Sobr 110 CAN) или иммо Saturn CI-55 с датчиком движения http://avtogsm.ru/saturn-ci-55-p3609.html ?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Sputnik, в принципе, любой иммобилайзер, который совместим с автозапуском. Не обязательно СОБР.
Вадим, СТО1.
Sputnik
2 Май 2012
Вадим, СТО1.
а как работает GSM, за GSM - SMS сообщения платишь со своего CDMA (скайлинковского) номера - то есть списание с CDMA телефона, на который приходят SMS сообщения с сигналки или отдельно (как-то иначе), не возникнут ли проблемы со SkyLink оператором - сообщения запаздывают (или вообще не приходят)?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Sputnik, именно так.
Вадим, СТО1.
Sputnik
2 Май 2012
Вадим, СТО1.
спасибо, резюмируя, всё что Вы знаете, установить лучше SOBR ASR 203 (с автозапуском для АКБ и со slave-режимом) + SOBR Stigma (с меткой) или ему подобный + Fortress замки капота :ay:
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Sputnik, ну, слейв-режима у 203-го нет: это просто модуль автозапуска.
Вадим, СТО1.
