Самый бюджетный вариант SLAVE сигнализации!
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
что лучше один в центре или два по бокам электромеханических замка, при чём я, так понимаю, их два (троса) ? :confused:
Согласен с коментариями , чем больше точек крепления тем креаче сопротивляется капот. Откусывать тросы не нужно , повторюсь при правильном монтаже они ни чуть не снизят стойкости к угону!!!.
А в чем дырка-то? В том, что снять придется два колеса? )))
Sent from my iPad using Tapatalk HD
А втом то и дело , что дырки то нет.
Sputnik
2 Май 2012
А есть ли сигнализации с предварительным набором пин-кода на slave (штатном) брелке прежде, чем снять машину с охраны так же как и на шер-хане? :eek:
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Тут не совсем правильно , у слейв системы нет носителя информации в виде брелка с кнопками, поэтому код то и не ввести.
Wondrous
5 Июл 2012
Шкода
Может, кто-нибудь напишет в первой теме, какие всё-таки Slave сигнализации можно смело ставить? И такие, которые без проблем можно купить в любом городе.
Подумываю заказывать без пакета с заводской сигнализацией, поэтому интересно.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Если у слейв системы есть радиометка и при снятии со штатного пульта она проверяет наличие метки , то да смело можно!
Если что то не найдете в своем городе , обращайтесь , поможем выслать)))))
Sputnik
2 Май 2012
например, Complex DF C7 http://www.arkanplus.ru/index.php/Osnovnaya/COMPLEX-DF-C7.html :confused:
Wondrous
5 Июл 2012
Шкода
АВТО-АСС, Sputnik, спасибо за ответы!
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Хорошие слейвы получаются на Экселленте и Пандоре. Мне лично в этом режиме больше нравится Экселлент, как-то он логичнее что ли. Пандора, ну если только 3700, но тоже совсем неплохо.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день!
Для обеспечения максимальной защиты подкапотного пространства можно установить и 2 электромеханических замка по краям, однако в данном случае допускается и установка одного замка. Каждый замок имеет аварийный трос открытия, соответственно в случае с 2 замками будет 2 троса.
Добрый день!
Советую рассмотреть системы на базе Пандора. Представительства есть практически везде, поэтому с покупкой вопросов быть не должно. Однако, также могут быть рассмотрены и системы Экселлент, о которых упомянули коллеги - в итоге решать уже Вам на месте.
Sputnik
2 Май 2012
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
какая slave сига с малым энергопотреблением и сколько, при этом, на АКБ можно не ездить (в гараже), чтобы не подзаряжать АКБ? :confused:
Я лично оставлял машину с Пандорой на 1.5 месяца и никаких проблем не было. Кстати дело было весной, то есть все таки несколько холодновато.
Sputnik
2 Май 2012
говорят, у Пандоры (в отличии от Экселлента постоянно 25 mA) энергопотребление регулярно подскакивает с 20 mA до 70 mA :confused:
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Такие скачки есть, но они не критичны и кратковременны. Как вариант: поставить автозапуск и запрограммировать включение его по падению напряжения. Тогда машина год сможет жить полностью автономно :) Пока бензин не кончится :)
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
только pandora можно поставить автозапуск и запрограммировать включение авто по падению напряжения АКБ ?
Из тех систем, с которыми мы работаем помимо Пандоры - Экселлент, Фортресс, СОБР, - только у последнего есть возможность запуска по падению напряжения АКБ , если работает в связке с модулем автозапуска СОБР ARS-203 (для автомобилей с кнопочным запуском).
а есть slave-сиги кроме pandora с автозапуском и какие? не является ли автозапуск со slave брелком без метки (возможно ли, на cx-5 установить сигу с автозапуском, не обходя штатный иммо) подарком для автоугонщика?
Обход штатного иммобилайзера для реализации автозапуска производить в любом случае придется. Но при этом штатный иммобилайзер не отключается совсем, он будет отключаться только в момент автозапуска по команде от блока сигнализации.
Просто если нет метки или другого дополнительного уровня авторизации (контактный ключ, ввод пин-кода через штатные кнопки автомобиля и т.п.), то если угонщик снимет с охраны штатную сигнализацию, то и слейв-система тоже снимется.
какие есть, кроме prizraka 710 и complex df с7, сиги - с подкапотной установкой?
В принципе, любую можно так установить. Только понадобиться больше сил, времени и средств , чтобы обеспечить герметичность блока системы и допустимый температурный режим. Поэтому обычно блок размещают в салоне, а упраление замком капота и блокировкой двигателя возлагаются на цифровые реле.
Вадим, СТО1.
Sputnik
2 Май 2012
На счёт подзарядки АКБ, на холостых он почти не заряжается.
Как на самом деле? :confused:
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
если на хх не заряжается, то авто не исправно
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
АВТО-АСС, Пандора тоже запускается по падению напряжения на АКБ.
Кстати, как там насчет фоток замков капота?
Sputnik
2 Май 2012
http://avtogsm.ru/zamok-kapota-Defen-time-sfera-p228.html
Добавлено через 35 минут
я так и не понял - играет ли роль автозапуск (например, pandora) при разряде АКБ - нужен ли он на холостых оборотах от 0 до 2000 об.мин. и заряжает ли автозапуск АКБ, при этом расходуется большой ток для автозапуска, если машина долго (более 2-х месяцев) стоит недвижимо на месте в гараже? и какие сиги со slave брелком можно также как и pandora запрограммировать на автозапуск при разрядке АКБ?
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
Sputnik, я про установку на Тиг.
Автозапуск заряжает аккум. Немного, но заряжает. Если конечно на улице не дубак.
