Штатный би-ксенон. Как работает?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
мерять надо у фары, а не там где светлее
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Посреди рабнедели нет времени добраться до фары, потому пока-что только вопросы задаю... Walerka, когда я спрашивал про включение дальнего света при отключенном разъёме, то я имел ввиду блок поджига, а не ЭБУ.
Поджиг-то без нагрузки погореть не может?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
не должен, но я бы постраховался
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ребята! Не ругайтесь.
ALTOM, нет, ничего не погорит. Блок розжига сам находится на фаре и будет так же отключен. Если хочешь, можем в выходные вместе поковырять, если не уеду... Просто на прошлой неделе ставили на Тигуан ксенон вместо галогена - поэтому пока еще свежо в памяти куда, что, как снять поставить...
ALTOM
27 Окт 2013
Walerka, а вместо би-ксенона обычный галоген можно поставить ?
Kizilkum, почитай про эффект Даннинга - Крюгера.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Да можно конечно...но я таких мазохистов не встречал...:D
ALTOM
27 Окт 2013
Разъём отключил, а цоколёвки-то на нём не нашёл!!! Walerka, не подскажешь, где 11-й контакт?
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
Tiguan 2010 дизель CBAB Track & Field
Нумерация может быть с обратной стороны разъема. А еще в схеме цвета проводов указаны..
ALTOM
27 Окт 2013
Спасибо, energo. Сам бы я долго догадывался, где находится цоколёвка у этого разъёма. Ну немцы дают... Да ещё с толку сбивает стрелка (фото 3) на стороне контактирования (вроде бы ключ, указывающий где д.б. 1-й пин, а там-то как раз 13 и 14 !!!).
Нашёл-таки в Инете: https://www.ecstuning.com/b-genuine...s/electrical-connector-priced-each/1j0973737/
    24.2 KB · Просмотры: 17
    23.3 KB · Просмотры: 16
    26.9 KB · Просмотры: 16
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
ALTOM, Вааще электрики делают прокол нужного провода иглой или острым щупом не снимая разъема и производят измерения. Таким способом не внесешь новых ошибок и будет видна реальная картина.. Измерительный прибор должен быть желательно электронным..
ALTOM
27 Окт 2013
energo, прокол - известное дело...именно его я и имел в виду, когда спрашивал про ошибки в ЭБУ...но, сегодня, имея некоторый опыт, произвёл измерения на отключенном разъёме фары.
Вот результат:
1) 12В при включении дальнего света появляется;
2) сопротивление на контактах фары 7-11 = 60 Ом.
После подключения разъёма фары сбросил ошибки "Васей". Всё, что работало, продолжает работать нормально.
Получается новая загадка: "Что же не работает в фаре ?" Похоже , какой-то механический дефект в перемещении шторки "Д-Б".
Walerka, именно этого я и опасался, когда спрашивал про галоген - как бы не пришлось заменять биксеноновую фару целиком (45т.р от Exista...). Или есть возможность отремонтировать фару ?
PS: 1) Я вспомнил: в правую часть передка был удар при ДТП и последующий ремонт...М.б. при этом что-то и произошло со шторкой.
2) "Вася" ошибок не показал!!! Тест "Д-Б" он не производит !!!
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
ALTOM, пока искал инфу для тебя, натыкался на видео, там меняли отражатель на мерседесе.. Фару разбирали предварительно нагрев феном в картонной коробке чтоб размягчить герметик.. С виду все просто... Разберешь, отремонтируешь ...
ALTOM
27 Окт 2013
Йо-о-о-хо-о-о-хоу... Energo, дай ссылочку на видео-ролики, плиз !!!
(Тихая надежда - "А может можно добраться до заслонки со стороны установки лампочек?")
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
На ютубе набери -РАЗБОРКА ФАРЫ
Добавлено через 17 минут
Со стороны лампочек вряд ли доберешься..
raror
7 Авг 2013
это только с виду все просто, я лично хапнул горя пока разобрал, и чуть квартиру не спалил,:) герметик очеень липкий и с большим трудом удаляется, да и не все фары так можно разобрать
ALTOM
27 Окт 2013
Может быть кто-нибудь подскажет достойную фирму в Питере, где за разумную цену можно починить фару ?
energo
27 Ноя 2014
Лесосибирск
С этого и надо было начинать...
raror, если руки из правильного места, то многое можно ими самыми..
А для вас, уважаемый, я бы посоветовал сначала изучить ППБ.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Парни,почему у меня правые диоды светят ярче чем на левой фаре?Кто-нибудь с этим сталкивался?
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
