Сигнализация Sobr GSM
shkonik
4 Июл 2011
Tiguan GP
А ведь можно настроить опрос метки только при открытии двери, а движении отключить опрос? На MS Спутник так сделано. На Агенте 3 сказали нужно дополнительный Can модуль ставить для этой функции
shkonik, он и так именно так опрашивается. После открытия двери по нажатию на тормоз. По идее это сделано для того, чтобы в случае нападения уже отъехали от жертвы, а не вернулись обыскивать и избивать на предмет "почему не можем уехать"... :)
На Агенте смотря каком, на обычном нельзя, в алгоритме не заложено было. У меня на прошлом тиге прямо посреди дороги он заорал. :)
Добавлено через 11 часов 56 минут
Так, со второй меткой в том же самом месте абсолютно идентичная ситуация повторилась... Причем сегодня и перепостановка на охрану не помогла, пришлось телефоном отключать. Остается идея о батарейке, может во время излучения иногда просаживается, и метка не может пробить сквозь торпеду... Хотя через пару км на работе все прекрасно ловится и мгновенно... Для исключения самой метки батарейку вставил ту же. На ней напруга 3В, она и сама 3В по номиналу, а вот на новой 3.2В... Если при таком падении уже метка глючит, незачет собру... Плюс сообщения о смене батарейки не было...
Единственно насторожило, что резко сразу после меня также не до конца к обочине припарковался жып весь тонированный метрах в 30 спереди... Вчера его, правда, не было... Толку правда от такого расстояния, если это ловят сигналы, только штатный брелок можно словить... Да и я только что развернулся в обратную сторону, пасти сложновато.
Teramon
2 Авг 2011
Tiguan Track&Field 2011 г
А не могло ли какое-нибудь паразитное излучение мешать радиообмену метки с машиной? Настораживает, что в одном и том же месте глюк.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
на этой частоте не так много оборудования работает, что там может сбивать, это уж какой должен быть силы сигнал, у нас на крыше на работе, грубо говоря в 5 метрах от телефона 3же антенна стоит, 3же не работает, а на улице нормально все, телефон переключил на 2же, иначе не дозвониться
Teramon, конечно могло. Но опрос-то длится какое-то время, я за это время метров 300 проехал. Оно там везде что ли. :) И глючило три дня из пяти, а в этом месте я уже сколько лет жену высаживаю, с декабря ничего не глючило там. Один раз метку я уже терял давно, но тогда на помеху списал, мало ли...
Говорят, что приборка сильно экранирует на заведенной машине... Буду блок переставлять, вопрос, как неделю проездить еще с этим. Сменю батарейку, посмотрим, может мощи передатчику не хватает именно... Учитывая, что сегодня и после постановки на охрану метка не нашлась, глюк не в алгоритме, именно сигнал не пробивается... Т.е. положение дел ухудшается со временем.
Меня все не оставляет мысль, что вслед за мной, через минуту где-то, там же под знаком запрещающим припарковался жып... резко так... и вот не оставляет мысль, мог кто-то взять "на прицел" меня или совпадение...
Teramon
2 Авг 2011
Алекс7,
Если ты про угон твоего авто, то врят ли. ИМХО Сложно/гемогно уж больно. Полно машин вообще без охранных комплексов. Да и Тига, тьфу-тьфу-тьфу, не та машинка, которую заказывают.
Просто, как я понял, клюк в конкретном месте. В других местах работает нормально?
Teramon, в другом тоже раз теряло.
Есть версия пор мощный хот-спот wifi, потом проверю порагрммой-анализатором уровни сетей там.
Не, хот-спот ни при чем. Сегодня глючила с новой батарейкой практически везде. Определилась метка только при первом заводе, проезде через шлагбаум и в первой точке назначения... Потом, после выключения зажигания, в трех местах ни разу, даже после постановки на охрану... WiFi сети конечно были, но уровень очень слабый.
А еще перестал мне отвечать блок 9 по VAG COM, либо слишком много ошибок по шине, либо нет ответа... С остальными блоками вроде все ок.
Teramon
2 Авг 2011
Алекс7,
В тему или нет, но расскажу такой случай. У меня на предыдущей тачке стоял Фортрез с меткой. Как то под утро сигналка заорала благим матом. На брелок не реагировала, отключить удалось только отключив аккумулятор. Постоял без аккумулятора минут 5-10, подключил и вроде бы все нормально, только часто метка не с первого раза обнаруживалась. Поехал к установщикам, они мне поменяли блок управления (как я понял, но могу и ошибиться, не спец я в этом), а мой отправили на завод для тестирования. Ответ завода - блок подвергся усиленному электромагнитному излучению. Как мне пояснили установщики, такое возможно если пытались вскрыть машину с помощью устройства типа мощного грабера. Причем глюк сигналки может выползти не сразу, а через 2-3 недели после такого воздействия
Teramon, не, мою не вскрывали, т.к. не ездил никуда, машина с месяц уже не оставалась на стоянке без охраны. Да и Собру пофиг на импульсы, пока не снята штатная сигналка, он в эфир ничего не посылает и ничего не принимает...
В любом случае будут разбираться, это уже не дело, чем дальше, тем хуже и хуже... А шнурок наводит на мысль, что что-то сместилось или отошло, потому и блок не доступен по шине, и сигналку иногда клинит... Вчера-то вообще трубку не брала какое-то время...
Karbofos
11 Июн 2010
Ханты-Мансийск
Tiguan T&F 2.0 TSI
Такая ошибка у меня была, когда я вагкомом пытался достучаться до этого блока с закрытыми (заблокированными) дверями. Стоило разблокировать - и опрос тутже пошел нормально
Karbofos, знаю, но и при отрытых дверях, и при закрытых (без блокировки), и с выключенным климатом пробовал, и с включенным... Пофиг. :) Я в курсе про этот нюанс.
Прога что-то пытается читать, моргают кнопки, выводится что-то в статус, но потом или состояние "слишком много ошибок", либо "нет доступа"... Проверил на другом тиге с собром сейчас, все пучком...
Просто учитывая, как ведет себя Собр, иногда сбивается ответ по телефону в плане текста, вчера просто не брал трубку, метка то находится моментом, то никак... больше подозрения на него. Когда все работало как часы, проблем с VAG COM тоже не было.
gLobster
7 Янв 2012
собр не работающий по смс - это нормально. Мне раз черз пень отвечает. Не более 2-х сообщений в день и только в РОссии :)))
gLobster, ну как раз на СМС стабильно. Кроме того случая, когда трубку не брал. Хотел изменить мощность излучения меток, а ни ответа, ни привета. Позвонил, также... Часа через 2-3 перезвонил - берет трубку, на СМС тоже ответил...
Вообще если бы не потеря меток, работает без проблем почти...
В итоге игр с перемещениями блока, чтобы исключить помехи и наводки, стало стабильно не видеть метки, что привело к замене IP-01. :) Тестируем новую связку.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
очень интересно)))
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Алекс7, ну как связка?
av1230, пока работает, хотя метки не всегда находит мгновенно, но находит.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
прога на sobr 110 обновилась, подробностей не знаю
