Сигнализация Sobr GSM
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Иваныч., кого Вы хотите напугать сиреной?
gLobster
7 Янв 2012
Иваныч., что значит "не видит" ? Если на псотавленной на охрану машине среденей кнопкой открыть заднюю дверь - звонит на телфон? Своего датчика удара может и не быть
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Иваныч., Вы имеете ввиду собр не звонит если сработал датчик объема штатной? или если открыта дверь капот или заведен двигатель?
Иваныч., штатной сиреной и штатной сигналкой управлять нельзя. Где в описании сказано, что управляет сигнализацией или сиреной? Там читающий CAN только.И к штатной сирене дополнительно не полезут подключать, вмешиваться в проводку лишний раз.
Срабатывание плюса она не видит, здесь не раз писали об этом. Для срабатывания надо ехать в СОБР, чтобы они прошили кастомную прошивку от шкоды (на тиге работает тоже).
gLobster, ты не прав, Собр это слейв система, которой фиолетово на штатную сигнализацию. Это самостоятельное устройство, которое само отслеживает все события (концевики, датчики), само орет/звонит, автономно. Просто управляется штатным брелком по состоянию "охрана" самой машины.
gLobster
7 Янв 2012
Алекс7, а я что, другое написал? Она только информирует о состоянии. СИгнализирует. на телефон. Может включить/выключить штатную и открыть двери. Ну и разве что при установке IP модуля ещё иммобилизировать будет. И только.
Иваныч.
11 Сен 2011
Была Жетта 5, сейчас Тига
:) сиреной пугать никого не собираюсь,просто хочу чтоб тот,кто не дай Бог заденет мою машину хотя бы обратил на это внимание. Конечно поставлен датчик удара,как и у всех на 110 аналоговый,но кроме звонка ни световой ни звуковой сигнализации соответсвенно нет. Багажник, открытый долгим нажатием остается без отзвона. Я знаю,что собр не управляет штатной,но позвонить мне в случае отработки штатной должна,по крайней мере мне очень этого хочется:) в общем по прошивке ясно-надо искать собровцев толковых,а с сиреной что делать? Вторую ставить?
Добавлено через 6 минут
А еще плюс орет,когда с телефона открываешь двери,или центральный замок или с охраны снимаешь-нет разницы-орет и все тут.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Иваныч., орать будет если собр подключить к сирене либо к клаксону.
когда с телефона открываете двери, т.е. управляете ЦЗ (но не штатной охраной) - это команда SOS она для того если например двери закрылись а ключи остались в машине. Так что снять охрану можно только ключом VW.
gLobster, другое, это не "GSM интерфейс к сигналке штатной + доп. фичи. Он сам ничего не обанруживает дополнительного практически." Это именно самостоятельный блок, который обнаруживает все сам, и именно потому у него нет связи со штатной сигой вообще.
Иваныч., чтобы орала, надо или сирену или к клаксону. Реакция на штатную делается опосредовано через поворотники, т.к. в CAN нет данных о срабатывании штатной сигнализации. Потому ее делают нештатно, можно связаться с СОБРом, приехать к ним в район пересечения ТТК и Бережковской наб., прошьют.
Сразу "из коробки" будет работать только связка 100+CAN от ТЕС (с небольшим фокусом в подключении), при этом будет нормально реагировать на короткое нажатие кнопки открытия багажника с брелка в режиме охраны.
089
29 Фев 2012
Ебург
Хочу поставить SOBR GSM-2010 в дополнении к шатной сигнализации на рестайлинговый Тигуан. Стоит вебасто. Хочется подключить собр к вебасто, а так же к штатной сирене для оповещения через смс о срабатывании штатной сигналки. Соответственно 2 вопроса:
1. Возмождно ли подключить собр к штатной сирене? если возможно, то как это сделать?
2. Через что сделать блокировку двигателя по смс. То есть какую цепь разрывать или какое реле заменить... каким образом лучше всего сделать?
Только на прошлой странице и в другой теме писали, нельзя! Поискать хотя бы немного по форуму.
089
29 Фев 2012
Ебург
Алекс7, Там про другую сигналку писалось
А если через can модуль?
089, не важно, просто нельзя. :) она не по CAN управляется.
089
29 Фев 2012
Ебург
Алекс7, то есть получается о срабатывании штатной сигналки сообщить на телефон никак не получится?
У меня есть штатная сигналка + вебасто. Хочется управлять вебастой через телефон, получать уведомление о сработке штатной сигналки а так же блокировать двигатель через телефон. Как это можно сделать самым простым образом?
089, не получится, только если поставить 100-ый + ТЕС CAN-модуль. А 110-ый требует перепрошивки в СОБРе под реакцию на штатную сигу.
089
29 Фев 2012
Ебург
Алекс7, а если не собр использовать, а что-то другое?
089, а я спец? :) комплексов хватает, со встроенным CAN мало, а с внешним модулем выбор огромен. Изучайте опыт установивших.
089
29 Фев 2012
Ебург
А если поставить такую связку ТЕС CAN-модуль для получения данных о состоянии штатной сигнализации, к can-модулю подключить SOBR GSM-2010, для управления вебастой и обратной связи, и иммобилайзер для блокировки авто по метке и сигналу от GSM модуля. Такой вариант будет работать нормально?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Причин работать не нормально у этого комплекса нет.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Работать будет. Но нужно учесть, что у вас Вебаста "родная", а у Тиги на нее отдельная can шина и обычный can от TEC ее не "видит". Соответственно необходимо ставить специальный "вебастовый" can модуль (модуль FANCONTROL-WAG) от TEC на который СОБР 2010 подает аналоговый импульс. То есть правильно сказать, что не СОБР подключен к can, а сама Вебаста.
089
29 Фев 2012
Ебург
Престиж-Авто, вебаста ставилась отдельно в центре вебаста-рус. вебаста не связана с ЭБУ машины :)
А можно в личку предложение по ценам. Цена на установку отдельно. Интересует приведенный выше комплекс либо аналогичное решение на других компонентах (например sobr 100 или 130) от вас. Заранее спасибо.
