Скрежет, шум в задней левой части авто
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Всем, привет! Друзья, проблемка следующая. Тигуан 2019 г., Offroad. При повороте налево на скорости 40 км при нажатии педали газа часто возникает скрежет, шум в задней левой части части авто, в районе багажника. И возникает при нажатии педали газа. Иногда бывает, что и спереди где тоже скрежет. Как что то трется. Посмотрел багажник, все ок. Съездил в дилеру, те как всегда сказали, что все нормально. Решил пойти методом исключения. Пробег 97 000 км , поменял масло в редукторе, в муфте Холдекс. Сняли левое колесо заднее, глянули колодки, диск, продули. Видимых проблем не увидели. Коллеги в чем может быть проблема? Заранее спасибо!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Ничего так и не понял!
Чисто косвенно сообщаю.
А Вы с Вашими спецами проверяли ступицы (подшипники ступиц) колес?
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
К сожалению, спецы в Фольце и в другом СТО ступицы, подшипники не проверяли...
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
И каким образом проверить?
Как минимум за такой пробег, как у Вашей машинки, первым делом надо было это проверить.
Сделать можете и сами, если конечно есть желание, чтобы быть точно уверенным.
Вывешивайте левую сторону машины и НЕ снятым колесом и ручками берете за само колесо и шатаете его, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении от ступицы. Если есть биения и не важно в каком направлении раскачивали, то только замена ступиц.
Второй момент. Отключаете передачу, т.е. ставите в "N", чтобы колеса свободно вращались и крутанув колесо слушаете звуки.
Рабочий подшипник ступицы не будет издавать посторонних шумов, а уж если есть шумы, перекатывания шаров в сепараторах, то это точно подшипник ступицы.
Как то так.
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Как то так.
Спасибо! Тут забыл, делал диагностику компьютерную+щупал сам спец. Короче, все в порядке, только правая передняя шаровая на замену.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Ну раз доверяете, дело Ваше.
Дополнительно, опять же по косвенным признакам поворота налево, проверили бы Вы еще и наружний ШРУС.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
Здравствуйте, история такая же, то есть то нет, проявляется при повороте на лево и нажатия газа, пробег 31000км, звук как скрип пружины телеги))
Fanat111
18 Апр 2020
VW Tiguan 1.4 TSI
Доброго времени!
Тигуан 1.4 2020г. пробег 35000. Аналогичная история.
При крутом повороте налево (причем только налево) при нажатии газа в районе левого переднего колеса часто возникает звук то ли как скрип резины, то ли скрежет (как будто подкрылок со снегом зимой цепляет). Поначалу было только в начале движения и на лежачих, сейчас почти при каждом крутом повороте.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Рябата, господа, други, ну Вы сами то посудите, что если звук появляется только при повороте, т.е. под изменением нагрузки или раскачивании, то этому есть объяснение.
Проверяйте тогда стойку стабилизатора, но не простым качанием.
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Проверяли, сказали все идеально!!!! на стенде люфт-детектор, подушки нижние все (двс и коробка), все отлично. Но звук блуждающий то есть , то нету, иногда отчетливо возле переднего левого колеса, иногда звук под днищем в районе сиденья водительского, как на диван скрипучий садишься. РАЗДРАЖАЕТ!!!
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Доброго времени!
если найдете, просьба расскажите , что было... не поленитесь.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Dennis48,
Возможно я излишне щепетилен и назойлив, но я был тоже уверен, что с подвеской все нормально и качали, и коутили, и болтали, - итог - было сказано, что все в норме!
Плюнул и поехал сам в свой гараж на яму.
У меня стоят усиленные стойки стабилизатора и закраины самих сайлетблоков верхней и нижней опор имеют отбортовку резины.
Плюс ко всему прочему, как в процессе эксплуатации зимой и по гребенке, нагрузка в этом узле приличная.
Так же, сами пальцы имеют диаметр меньше диаметров отверстий в проушине стойки и в проушине стабилизатора поперечной устойчивости, что при значительных вибрациях, просто приводит к расслаблению в месте затяжек верхней и нижней части стойки стабилизатора.
В моем случае, как раз это обстоятельство и было следствием появления некого скрежета или постороннего звука при поворотах колеса.
Как то так!
Не настаиваю на исключительность данной позиции, каждый сам для себя принимает то или иное решение!
Смотрите и решайте сами.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Штатные запчасти ставить нужно, тогда всё будет нормально.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Garden, умничать то все горазды, а вот подумать, сначала, не мешало бы!
Вы замеряли диаметры пальцев на стандартных или как Вы пишите,- штатных, хотя таковых то и нет!, стойках стабилизаторов?
Уверен, что нет!
Ну тогда возьмите штангенциркуль в руки и замерьте диаментры пальцев стойки стабилизатора и даметры отверстий в проушинах стойки и стабилизатора.
Я думаю, что Вы будете "приятно" удивлены расхождениями в данных диаментрах....и то что они там болтаются как....., пока их не затянешь хорошенько!
Вот и подумате тогда над сказанным выше.
Плюс ко всему, уверен, что насчет псевдо оригиналов надо бы хорошенько поразмыслить, а сейчас и тем паче, так как давно таковых уже и нет, а все производится в Поднебесной!
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
lexakr
19 Мар 2022
Всем привет.
У меня тигуан 2019 г.в. и есть скрип при повороте налево при небольших скоростях. Чтобы его услышать - найти пятачок, руль максимально налево и поиграть газом туда сюда". При повороте направо такого звука нет. Звук резиновый, напоминает "старую телегу".
Причина- подушка АКПП... при этом двигатель не болтается.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
lexakr, а с чего Вы сделали такой вывод?
Я это не стал советовать, так как наверняка, здесь на форуме, за мной закрепилась тенденция, что я всем советую проверить левую верхнюю подушку двигателя или её заменить на гидро.
Суть Вашего заключения не совсем корректная, так как изношенная подушка будет скрипеть даже если колёса будут установлены прямо, но при этом давать нагрузку троганиями вперёд и сразу назад!
А здесь на лицо скрип только при вывернутом колесе!
Так то!
lexakr
19 Мар 2022
Не претендую на эксперта. У меня есть конкретная проблема, которая проявляется как я её описал 100% (руль влево и поиграть газом). Косвенно есть редко скрипы и при движении прямо, при заводе двигателя. Обратился по гарантии, и только после её временной смазки установлена, что причина в ней, проведена дефектовка, планируется замена. Если покрутиться вправо такого звука не будет.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
lexakr,
Ну вот видите, а сначала то, что написали? Что только при повороте руля.
Поэтому и говорю, что скрип подушки появляется вне зависимости от движения по прямой или поворотах рули. Это разные вещи.
