Скрежет, шум в задней левой части авто
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
krugozor, АО моему мнению, вам, судя по номеру детали поставили обычную подушку, а я писал про гидроопору, она визуально другая, кстати, тяжелее, чем штатная.
А разве по гарантии могли поставить что-то другое?
@krugozor, а что то цена опоры не внушает доверия.
Бесплатно. По гарантии. Что тут не внушает доверия?
А какой плавный ход Вы хотели бы получить?
В моём случае, когда была заменена стандартная и немного подизношенная опора на гидро, то сразу получил четкость включения всех передач и отсутвие лишних раскачиваний силового агрегата.
Передачи как включались/переключались четко, так и включаются. Я про дергания, например, при трогании с места на холодную, или в пробках слегка нажал педаль и авто резко дергается, отпускаю падал и сразу же "морда клюет"... Но тут, возможно, дело уже не в опоре, а настройках топливной...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
@krugozor,ну разве если только по гарантии...
А если клюёт носом, то смотреть надо вкупе, т.е. и верхнюю левую опору и нижнюю (гитару) с сайлентблоками подрамника.
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Ребята, сгонял к официалу. Поменяли фильтр в коробе, типа течь была от него и долили 1,5 литра масла. Нужно делать адаптацию коробки после этого?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Denisio77, долили 1,5 литра масла на глаз :Shock1:
И куда доливали? В отверстие под корпус фильтра?
Что ж это у Вас за мастер такой? То он просто не смог проверить масляные подтеки вокруг корпуса фильтра, то он Вам уровень масла на глаз определяет....
Очень сожалею, но не уверен, что все будет в норме, а для DSG, что перелив, что недолив чреваты...
Вкратце поясню, как определить нормальный , правильный уровень масла в DSG.
1. Масло в КПП должно иметь температуру не выше 42-45 градусов и проверяется температура не рукой, а по показаниям VCDS ну или иного шнурка.
2. ДВС должен в момент температуры по п.1 работать на х/о.
3. Машина должна стоять на ровной, горизонтальной поверхности! Лезите вниз, под машину и откручиваете сливную пробку, это которая металлическая с медной шайбой, только её. Внутри, под этой пробкой , есть пластиковая трубочка. Она то как раз и является уровнемером для КПП, поэтому все масло из DSG не сольется, когда Вы открутите первую пробку.
4. ДВС продолжает работать, но не упустите слишком температуру масла.
Аккуратно откручивпете первую пробку до конца, и смотрите сейчас маслом в DSG. Если при открученной сливной пробке масло не вытекает вообще, то уровень слишком низок!
Масло должно вытекать из отверстия либо совсем тонюсенькой струйкой либо подкапывать. Вот это верный уровень масла!
Если же льется "рекой", то это перебив!
Адаптацию, после смены или долива масла, делать не обязательно.
Однако лишним это не будет, если сами этого хотите.
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Alex_T65, я наблюдал в видеокамеры как происходил процесс. Сначала поменял фильтр, потом на подьемнике поднял авто, вставлял шланг в отверстие и проводил закачивание, потом подкатывал чашу сливную, видимо лишнее стекало. Вкратце так.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Denisio77, то что наблюдали это хорошо, но к очень большому сожалению, я перестал доверять всем тонкостям и делаю все сам. Только так я остаюсь точно уверенным во всем.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Denisio77, раз обещал, то прикладывают фото этих самых колец.
Вот эти кольца оригинал VAG купленные в Автодоке!
А вот это китайские и Elring и как не странно они то, как раз, в норме.
Надеюсь, что все читаемо....
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Добрый вечер.
А у меня проблема с посторонним звуком на скорости около 30-40 км/ч при правом длинном повороте и на спуск. То есть, на клеверной развязке если спускаться вниз, то при наборе и сброса газа чувствуется люфт и посторонний звук спереди. Сайлентблоки в передних рычагах поменял. Теперь вот думаю на опору КПП 5QA 199 555 G. Скажите, дело только в ней может быть или остальные опоры двигателя тоже желательно поменять?
Muravey
18 Сен 2018
Tiguan 2 1,4 150 л.с.
Друзья, подскажите все же номер опоры для 1.4 DQ250.
Я что-то запутался во всех перечисленных выше номерах))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Muravey, Вы о какой опоре то спрашиваете?
Левая верхняя, правая или левая нижняя?
Foland11
6 Июл 2015
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Foland11,
Да, - это простой резино-металлический оригинал.
Muravey
18 Сен 2018
Спасибо.
