Скрежет, шум в задней левой части авто
Fanat111
18 Апр 2020
VW Tiguan 1.4 TSI
Доброго времени!
Тигуан 1.4 2020г. пробег 35000. Аналогичная история.
При крутом повороте налево (причем только налево) при нажатии газа в районе левого переднего колеса часто возникает звук то ли как скрип резины, то ли скрежет (как будто подкрылок со снегом зимой цепляет). Поначалу было только в начале движения и на лежачих, сейчас почти при каждом крутом повороте.
Кстати, вспомнил. Помимо скрежета при левом повороте, аналогичный звук был в следующих ситуациях:
1. при переключении селектора с нейтрали на заднюю (причем только на непрогретом авто);
2. немного сдаю вперед, потом назад и так несколько раз (при каждой смене направления раздавался скрежет) - сначала подумал, что колесо ослабло, но не в нем дело.
Сейчас меняю бампер и заодно диагностику сделаем, может что увидим.
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Я так понимаю приходит в негодность сама резинка у подушки?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Denisio77, да это передняя, левая, верхняя. Но на первых тигуанах корпус немного иной и длина болтов из-за этого больше. Это четыре болта, которые крепят её к левому лонжерону.
Но это обычная с резиновым демпфером, который и выходит из строя, изнашивается и из-за этого появляется свободный ход у двигателя, вперёд/назад.
Если она сильно изношена, то это можно почувствовать простым покачиванием двигателя, когда он заглушен и он будет раскачиваться.
Если же опора не сильно изношена, а есть небольшой люфт, то Вы его все равно не почувствует свободным покачиванием двигателя, но при этом скрип уже будет.
Ставьте гидроопору...
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Alex_T65, спасибо за информацию. Подскажи номер запчасти, и где можно заказать именно гидроопору?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Denisio77, сейчас с запчастями вообще сложно, но раз спросили.
На второй Тигуан ипользовали в общем то вот эту опору, - 5QA199555F, но можно поставить и те, которые использовали на первых Тигуанах -
подходит 8J0199555D 8J199555K но нужны удлинённые болты N99596906(M10х55х32).
Если ничего не забыл, то это так.
Кстати говоря, нужно и можно искать на Али, там есть продавцы, которые производят данные опоры для VW.
Как то так.
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Tiguan 2020 года, пробег 11.8т.км (почему такой маленький и зачем машина - это отельная тема:)))
Столкнулся с подобной проблемой, и со временем срежет этот прогрессирует. Но проявляется только на холодную и по мере прогрева уменьшается и исчезает. Сегодня записался к дилеру, и постарался даже приехать за час, чтоб машина остыла, но сегодня у нас на улице +10 и за час машина так и не остыла, соответственно и приемщику продемонстрировать не удалось. Приемщику озвучил, что проблема может быть в опоре двигателя, на что он мне ответил, что это не является неисправностью и случай негарантийный. Я, конечно, слегка этому удивился, так как новый тигуан в моем представлении никак не ассоциируется с деревенской телегой, чтоб такие скрипы считать нормой.
Забрали в сервис на диагностику, жду…
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
krugozor, Мне завтра ехать к дилеру, тысяча осталась до окончания гарантии, хочу шаровую поменять, подскажи, что то внятное диагносты сказали по поводу общей проблемы и скорее всего опора двигателя левая?
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Denisio77, внятного вообще ничего не ответили. Изначально при общении с приемщиком он мне говорил, что это норма и всего лишь нужно резинку опору смазать смазкой. В итоге сказали «неисправностей не на обнаружено, всё в порядке, понаблюдайте ещё …». Сегодня на этом авто ещё не ездил, не проверял
Dennis48
12 Окт 2020
Липецк
Были:ВАЗ21011, ВАЗ21093, ВАЗ2110, FORD MONDEO3, AUDI A4 B8, SUZUKI G V .TOYOTA COROLLA E160/180
Ну а в итоге можно машину эксплуатировать со скрипящей подушкой????
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Dennis48, конечно можно. Сейчас прокатился - скрипов нет, видимо всё-таки смазали...
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
В общем, сгонял к дилеру, по гарантии поменяли правую шаровую. При этом нашли еще не исправность, будут также по гарантии менять правый опорный подшипник на стойке. В наличии не было, заказали. Вопрос, может ли быть такой звук, скрип, скрежет, теперь иногда и при движении прямо причиной выхода из строя данного подшипника? Или все таки это левая передняя опора движка? Учитывая цены сейчас не охото промахнуться. Сейчас опора стоит минимум 16 тр.
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Правда на Алишке, не понятного производителя гидропору можно заказать с доставкой за 7-8 тр. Посоветуйте, что делать?!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Dennis48, странный вопрос.
Вам же нужно передвигаться из точки "А" в точку "Б"!?
Это сродни подизношенным частям повески скажем шаровым опорам или стойкам стабилизатора.
Вы же, при износе шаровых или стоек стабилизатора, все равно эусплуатируете машину!
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Denisio77, я уже приводил пример в другой теме и по первому Тигуану, что было долгое и нудное общение с площадкой на Али, относительно как раз гидроопор.
Так вот после долгих запросов, китаец все же ответил на прямой вопрос, "Являетесь ли Вы поставщиком данных опор для VAG?".
Ответ был коротким, но очевидным"YES".
Просто, на данных опорах, при их продаже в розницу на площадке Али, убраны все маркировки.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Denisio77, ответ на эту часть вопроса очевиден, -НЕТ. Опора стойки практически вечная, ну если только при ее снятии кривыми руками и при закисших болтах, не свернули все гайки на самой опоре!
Тем более, что опорный подшипник издает скрежет или некий посторонний звук только при поворотах руля из стороны в сторону, но никак не при движении по прямой!
В очередной раз убеждаюсь в том, - что ж это за сервисменты то такие, если, в жажде наживы, они готовы найти все что угодно, чтобы только положить себе денежку в карман!
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Думаю, такай пойдет? По Номеру подходит.
[/QUOTE]
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Denisio77,
Рекламу делать не буду, но китаец именно этот.
Лучше напишите им в Центре сообщений Али, сообщив VIN Вашего авто и Вы получите точный ответ по номеру детали.
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Denisio77,
Катайцы мне пишут, что мне подходит 5QA199555G . Я так понимаю, что 5QA199555F тоже подойдет?
