Скрежет, шум в задней левой части авто
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Фото прислали. Видимо понять не могут, что и та и та деталь подходит под мой VIN
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
У меня 2 л, 180 л.с, 2019 гв, бензин
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Denisio77, там адекватный китаец и если он по Вашему VIN дал номер детали, то так и есть и лучше его использовать. Про второй номер утверждать не буду, ведь это же Китай.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Denisio77, они так делают всегда и это просто потому, что хотят убедиться в правильности детали, которая именно Вам нужна,
А то, может быть Вам нужна шаровая опора, а они производят только опоры двигателей)))
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Alex_T65,
У него в обьявлении так указано:
Думаю покупать.
Крепления двигателя, резиновая коробка передач для Volkswagen Tiguan, AUDI Q3, Skoda KODIAQ 2017-2020 5QA199555F
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Коллеги, последний вопрос! Опора 5QA199555F подойдет вместо 5QA199555G?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Denisio77, это просто кривой перевод с китайского на русский)))
Это точно гидроопороры.
Однако, на фото от Вас, выше, более корретно видно и как я понял это вот эта опора - 5QA199555G?
Также обязательно учитывайте и тот факт, что вот эти опоры 5QA199555G и 5QA199555F, по установочным размерам могут Вам подойти, но они будут отличаться нагрузкой на них рассчитанной, а проще говоря уровнем жесткости....
Надеюсь ответил на Ваш крайний вопрос.
Выбор только за Вами!
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
Теоретически, при замене на новую гидропору должны пройти хруст и скрежет при движении налево?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Denisio77, ДА и двигатель будет стоять более жестче, меньше будет "киваний и кренов", а так же появится четкость включения КПП.
По крайней мере, все до этого момента, наблюдали именно эти факторы.
На так же учитывайте, что могут появиться вибрации и некая жесткость работы двигателя.
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Сейчас прокатился - скрипов нет, видимо всё-таки смазали...
Радость моя была не долгой. Чуть меньше недели. Скрипы начали опять появляться... К этому дилеру теперь запись только через месяц (странно, что не через год). Попробуем к другим попасть.
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
На 1.4 и 2.0 эти опоры одинаковые?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
krugozor, не совсем так, а скорее нет.
И зависит это от КПП, а не столько от двигателя, так как левая верхняя опора крепит именно КПП.
Плюс есть еще один скользкий момент, а именно, - это и нижняя опора КПП, точнее сказать ее крепление в подрамнике.
Если сайлентблок, состоящий из двух половинок, так же изношен, то и это тоже может являться следствием "свободы" двигателя вкупе с КПП.
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Alex_T65, так "скорее"/"медленнее", "так" или "не совсем так"???
Спрошу иначе: опора, которая скрипит на двигателях 2.0л с кпп DQ500 такая же, как и на 1.4л с кпп DQ250?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
krugozor,
Просили прямо, отвечу, - НЕТ. Они разные.
Причём даже дополню. Более того, деление следующее:
Для Dq500 1.4 своя,
Для Dq250 1.4 своя,
Для Dq500 2.0 своя и
Для Dq250 2.0 своя.
krugozor
18 Окт 2015
Tiguan2
Alex_T65, спасибо! Не знал, что на Тигу 1.4л ставят DQ500
Denisio77
1 Мар 2022
Tigan 2019 Offroad
В общем, заказал у китайских друзей гидропору, придет, поставлю, обязательно отпишусь по поводу скрежета, хруста и ощущений)
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
krugozor, не совсем так!
Уточню, что специально выше все расписал, но видимо вновь не понятно...
Все зависит от КПП в первую очередь
Вот от этого и надо отталкиваться.
