Сломалась муфта Haldex
Сергиус
31 Май 2014
ХМАО-Югра
Фольксваген
Когда Вы заходили???
после обеда с работы (без регистрации по ПМЖ) когда Мурена13 мне выслал артикул детали и цену, посмотрел думаю окей что 12000, а сейчас дома после работы зашёл, но я зарегистрирован (сразу в личный кабинет экзиста, но уже с ПМЖ и посмотрел)...
Мурена13 был прав - по поводу ПМЖ...
будет мне от 15500 до 18900, в зависимости от скорости доставки и расторопности по пути следования :D
вот так цены...:D
наверно если буду заказывать, то через Омск...там цены ниже...
Сергей1609
22 Окт 2012
Йошкар-Ола
Тигуан 2 TDI
Ну да ПМЖ и сроки доставки
ZZZ
Мсk. СЗАО
насос 4-го поколения.
Заменен на новый по причине ошибки обрыв. Грязи в фильтре было не особо много, но сетка в соплях. Последствий перегрева от работы не обнаружено, износ щеток и коллектора минимальный, очевидно одна из щеток подвисла и проблема могла быть решена постукиванием по корпусу.
Насос, фиьтр, масло с промывкой менял у Вячеслава. Кто поедет к нему привет, заезд на Складочную остался только с Шереметьевской.
    75.1 KB · Просмотры: 126
    83.9 KB · Просмотры: 113
    87.7 KB · Просмотры: 115
    90 KB · Просмотры: 111
    88.3 KB · Просмотры: 109
ZZZ
Мсk. СЗАО
    89.9 KB · Просмотры: 74
    85.6 KB · Просмотры: 72
    80.4 KB · Просмотры: 70
    82.2 KB · Просмотры: 71
    80.5 KB · Просмотры: 69
Warez
11 Апр 2012
Казань
ZZZ, разбирается я так понял легко?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Электрочасть да, дальше сложней . В теме про масло есть полный разбор с фото, ежели интересно там клубень сальник на вале менял по моему .
ZZZ, Отличное тех состояние. Какой пробег? Ну и традиционный вопрос , продавать будешь:al: хочу быть первым в очереди :eek:
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А если насос снять не сливая масло, много вытечет из муфты?
Alexsey96, Думаю не болие 100гр. Протереть и отмыть место установки насоса,( да бы куски грязи в масло не попали) подставить чистую ёмкость и демонтировать насос. по моему нет проблем.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Может быть выточить заглушку вместо насоса, вытащил насос заткнул заглушкой и пошёл не спеша на верстак обслуживать, вот только бы диаметр посадочного места кто нибудь померил и сообщил, а так такую процедуру можно производить совместно с заменой масла в двигателе. И ещё по поводу сапуна на муфте он есть или нет?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Два винта Torx. В принципе осмотреть щетки можно сняв корпус мотора не откручивая самого насоса от муфты.
Смысл снятия только одного насоса минимален. Если делать ТО муфте то замена масла фильтра лучше с промывкой. Промывка заключется в подаче аэрозоля под высоким давлением в отверстия крепления насоса сливной и контрольной пробок муфты с последующей продувкой воздухом.
ZZZ, Отличное тех состояние. Какой пробег? Ну и традиционный вопрос , продавать будешь хочу быть первым в очереди
Отказал по тесту на 38-ой тысяче км. Причина отказа пока достоверно не выяснена надо разбирать дальше прозванивать ротор.
Должен быть, есть вероятность, что сопля на сетке это эмульсия конденсата который не выпаривается при коротких поездках когда муфта не успевает прогреваться.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
Шутник однако.
два винта торкс - держут крышку. - это да,
НО!!! в этой крышки есть еще два сквозных отверстия, через которые проходят сами крепежные болты насоса!!!
поэтому открутить торксы на месте - крышку не разьединить, пока не выкрутишь крепежные болты.
да и нет смысла сдергивать крышку на месте, больше грязи в электродвигатель насыпите.
Bora
6 Апр 2009
Какая сила тока на новом (или достаточно свежем) насосе халдекса?
Силу тока на насосе можно померять через VAS, а через vag-com это возможно?
Антон Быков
11 Мар 2012
Пермский край
VW Tiguan 2008 г.в. S/S 1,4 bwk МКПП
Ребята, подскажите, где найти проставку фильтра муфты (пластиковая с двумя резинками)? Моя безвозвратно утеряна. Может у кого завалялась?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Антон Быков, только через ебей.
Когда мне ее сломали, только там нашел. Но он идет комплектом с фильтром и крышкой.
Так ее потеряли или сломали?
Антон Быков
11 Мар 2012
Пермский край
Официалы при замене масла вместе с фильтром от Вольво поставили и проставку от Вольво. А было это примерно год назад. Пропажу полного привода обнаружил недавно на гололеде.
vlas
15 Окт 2008
Антон Быков, с учётом того, что сам фильтр стоит около 1500рублей а проставке свободной и братся -то неоткуда, только со сломанной муфты, наверное заказать на ЕБЕЕ единственно реальный вариант.
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
к токарю!!!!!! из второпласта можно вытачить. Можете с одним монжетом. Манжет в крышке нужен тот . - который у запорной крышки.
Тот монжет на проставке , который ближе к фильтру, - необязателен,
так как в торце этой проставке со стороны фильтра есть канал, который выходит между манжетами с боку.
а так же можете вымерить длину этой проставки, от общей длины - минусуем толщину вольвовской проставки, ставим вольвовскую (тонкую) и собираем этот бутерброд на место.
главное чтоб фильтрующий элемент был глубоко поджат в посадочное место.
если фильтр не будет поджат,
1. - рискуете забить и убить соленоид, так как вся грязь пойдет в него, минуя фильтр. - в следствии откажет муфта.
2. корректной работы с болающимся в ней фильтром. - не будет, так как в торце этого самого фильтра. - находится обратный клапан, не дающий стравливать давление с энергоаккумулятора, держа муфту под постоянным давлением!!!
Антон Быков
11 Мар 2012
Пермский край
получится сотри гусь.з второпласта можно вытачить. Можете с одним монжетом. Манжет в крышке нужен тот . - который у запорной крышки.
главное чтоб фильтрующий элемент был глубоко поджат в посадочным место.
Спасибо, попробую. Чего получится-отпишусь.
