Сломалась муфта Haldex
vlas
15 Окт 2008
Антон Быков, в барахолке человек продаёт фильтр и провставку за 3500.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Отпишусь и я для статистики.
Вчера на 67000 км заменил насос муфты haldex.
Умирал насос медленно более полугода. Сначала были эпизодические ошибки по обрыву цепи насоса, а в начале зимы стала ошибка постоянной. Ремкомплект в Питере обошёлся в 11,5 т.руб. Делал у этих парней. Узнал о них по отзывам питерцев в нашем форуме. Работой и отношением доволен, обошлось 1,5 т.руб.
Старый насос вскрыл. Как и у многих, протекло масло в мотор. Износ щёток 30-40%. Ламели коллектора в норме. Подгараний никаких нет. Получается, если б не подвёл сальник вала электродвигателя, то ещё бы пахал и пахал насосик.
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
получается, - если на 30ткм поменяли бы фильтр, не было бы избыточного давления , и не продавило бы сальник
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
вот здесь пожалуйста поподробнее. Задавал вопрос по поводу фильтра, есть смысл его менять на 30 тыс., без замены масла, так как оно достаточно чистое для этого пробега???
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
нету смысла.. фильтр + масло
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
по подробней - уже некуда. неоднократно расписывал.
основная причина отказа муфты халдекс, - это отказ насоса,
отказ насоса связан с тем - что забит фильтр.
если фильтр забит, - насосу перекрыт выход масла, и избыточное давление давит масло в слабые места, - а это сальник насоса. так же электродвигатель под большой нагрузкой может остановиться, и энергия вращения, - перейдет в энергию нагрева, - электродвигатель насос сгорит.
при смене масла - многие видят что оно светлое, свелое оно то светлое, но и состав фрикционов из керамики, - тоже светлого цвета, мелкая фракция которого забивает фильтрующий элемент тонкой очистки.
если масло черное, - это симптом низкого уровня масла, когда оно начинает гореть на фрикционах, забивая муфту коксом, и в последствии - фильтрующий элемент.
чтоб увидеть грязь в фильтре, - нужно разобрать, раскусить, старый фильтр, и заглянуть во внуть, - тогда увидите грязь даже при чистом масле.
при замене масла - всегда нужно промывать муфту, Если этого не сделать, новое масло вымывает старую гарь, и забивает филтьтр.
так же при замене маасла, - долив до уровня, - не стоит успокаиваться. муфта прокачается, уровень масла убавитья, и фрикционы будут погуженны в масло не 50% своей площади, - а меньше. при меньшем уровне масло и фрикционы будут гореть, и опять забьетя фильр.
Поэтому после замены масла -нужно сделать пробную поездку, и после этого обязательно долить масло до уровня.
итог.
Если фильтр чистый, - живет насос, с насосом живет и муфта.
Если филтр забивается, - отказывает насос, а вместе с насосом и муфта.
А что сделать шнурком "тест насоса" чтобы он прокачал масло, а потом еще долить нельзя, обязательно таки ездить? )
P.S. А кстати сделать проммывку двойной сменой масла первый раз без фильтра а второй раз уже с фильтром скажем через 500-1000км не вариант? Просто мне кажется, что снимая сам насос также есть вероятность в будущем потери его герметичности, если не прав то жду квалифицированных замечаний :)
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Есть шнурок. - не вопрос, можно шнурком.
промывку без фильтра осуществлять нельзя. фильтр и нужен в стистеме для того чтоб грязь не пошла в систему, а именно не попала в управляющий клапан ( солиноид ) Иначе ему придет конец.
по поводу снятия насоса, - герметичность не потеряете. Это в тормозных цилиндрах манжеты изнашиваются. Здесь же на насосе, они расклиниваются под давлением масла от насоса, и находятся в таком положении до снятия насоса. После установки насоса со старыми манжетами, - течи не будет.
Так я и спрашивал можно ли промыть сменой масла а через пару сотен- 1000км еще раз сменить масло но уже вместе с самим фильтром?. Или нужно промывать обязательно со снятием насоса?
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Лучше мыть на месте. со снятым насосом. Не стоит разоряться на масло в качесве промвыки.
промывка маслом на ходу со старым фильтром, - категорически несоветую.
Забьется и так подзабитый или уже забитый фильтр, и до свежего фильтра очередь не дойдет, рискуете на стадии промывки со старым филтьром, -убить насос.
Т.е слить масло, снять насос и спреем для очистки тормозов? Или есть еще варианты?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А сальник отдельно купить можно?
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
выкрутить контрольную пробку, снять насос, снять фильтр. - и спреем, пока не пойдет чистый слив, Либо все тоже самое , но не спреем, а бензином.
А масло вытечет через отверстие снятого насоса или нужно его через сливную все-таки сливать перед промывкой?
Значит можно и бензином промыть, а то спреем не знаю хватит ли одного балона. Главное только чтобы потом сальники от бензина не пострадали. Очистители то в основном на спиртовой основе
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
Насос сидит в наинизшей точке картера муфты, тоесть в самом низу, можно сливную и не откручивать.
сальники манжеты муыты - маслобезостойкие, их ни кто не будет делать из обычной резины. В течении 10лет ни одна муфта при при промывки бензином не пострадала.
покупайте, ни кто не запрещает. Только вот российского производсва - вы не найдете. Из импортных, - германия, чехия, польша, - ну и на крайний случай - китай. Католажного номера нет, с чего подходят не знаю, где еще кроме насосов муфты халдекс применяются, - информации нет.
Romon
27 Июн 2013
я правильно понял, промывать муфту это лить бензин в отверстие где был фильтр и он будет выливаться из отверстия где был моторчик???
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
нет, не правильно.
гнездо фильтра сообщается с системой,- туда не прольете, и нижняя часть к гнезду насоса, - муфту так не промыть. Лить только в контрольнозаливное отверстие, верхняя красная стрелка на фото
Romon
27 Июн 2013
нет, не правильно.
А сколько лить..? Пока светлый не польется? Нужно ли это делать на пробеге 33 тыс?
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
Другими словами мы промываем поддон муфты от грязи. Так?
