Сломалась муфта Haldex
tigvolg
17 Май 2013
Волгодонск
Тигуан2 1,4 150лс
evgen66
7 Апр 2011
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14442
я поменял в переднем на 2.0 TSI 4motion на 31 тысяче: рановато, но масло уже почернело. К 70 тыс клубни пишут, что масло уже "никакое"...
71miha71
3 Фев 2013
москва, г видное, м.о.
шкода 4х4
угловой редуктор, - в передней части автомобиля, передает крутящий момент от передней главной передачи ( передний мост ) - далее на кардан.
немного ранее в теме человек менял этот редуктор. подробней по ссылке
http://forum.tiguans.ru/showthread....E2%EE%E9+%F0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0#post1177484
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Михаил, доброй ночи. Подтвердите или опровергните мои мысли. Мне кажется или после смены масла в муфте Халдекс и угловом редукторе машина поехала шустрее/резвее/увереннее? Или это эффект плацебо? :)
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
в муфте халдекс, - смена масла и фильтра, - могли повлиять на резвость, так как подзабитый фильтр. - напрямую влияет на давление в системе муфты,
Cвязано это не только с пропускной способностью фильтра тонкой очиски, - но и с производимым давлением. Так как давление в муфте контролируется путем потребляемого ампеража насосом.
Из этого следует, что при подзабитом фильтре, грязном масле, - насос потребляет больший ампераж, раз ампераж больше, то система сама приотркрывает регулировочный клапан, - дабы снизить давление, но оно и так будет низкое, вот от сюда и корректность полноценной работы полного привода.
замена масла в угловом редукторе, - фактически на работоспособность муфты, шустрость. - не влияет, разве только что на ресурс узла.
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
Ну вот не работает задний привод. Заметил из-за пробуксовки передних колес при трогании. Пробовал на мокрой траве передок буксует а зад просто катиться. Открутил заливную пробку у хелдекса масло в уровень и визуально чистое. Что насос умер?
71miha71
3 Фев 2013
шкода 4х4
диагностика на ошибки, может блок управления, может клапан управления, может насос, пробег авто?, и что делалось по муфте?
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
На выходных диагностику сделаю. Пробег 80 тыс. машина куплена с пробегом 65 тыс. что делал старый хозяин не знаю...
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AY-907-554-V1.clb
Part No SW: 0AY 907 554 C HW: 0AY 907 554 C
Компонент: Haldex 4Motion 0041
Кодировка: 0000005
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4B9E9B352AEDCF60C6-801E
1 неисправность:
00448 - Подкачивающий насос муфты Haldex(V181)
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 40
Пробег: 79865 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.04.26
Время: 13:12:31
Вот такая вот беда...
Drive Master
20 Июн 2014
Ижевcк
VW Tiguan TDI 2.0
Здравствуйте, тоже самое было. Мастер сказал, менять масло - фильтр и профилактика щёткам подкачивающего насоса. Он их долго выковыривал из своих гнёзд. Они там просто зависли. Работает уже полтора месяца. За такой срок насосу ещё ни чего страшного не делается. На форуме есть ссылки на видео как меняется масло и фильтр в холдексе. Если руки заточены и правильным местом вставлены, то справитесь и сами.
OSIRIS
30 Авг 2011
У меня опять отвал заднего привода, и опять ошибка по клапану, хотя был у Вячеслава неоднократно. Меняли и насос и блок управления, счастье было недолгим, около 30 т. км.
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
а сам клапан меняли ????
OSIRIS
30 Авг 2011
Не менял, т.к. все утверждают что эта ошибка по сути не является поломкой клапана. Как кстати у Вас прошла замена? Помогло? А то не отписались по результатам.
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
еще не менял, отпуска жду!!!! с 22 июня займусь вплотную!!!
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Я поменял клапан. И зря. Причем еще и старый свой родной очевидно исправный оставил у дилера. Поменяли и поехали с мастером и двумя механиками по площадке с подключенным компом, выполнять диагностические тесты. Все было отлично, ошибок нет , привод работает в разных режимах. На след день или через день даю газу и опять ESP моргает, опять не подключает зад. Тк в другом городе сейчас, хочу доехать к местному дилеру считать ошибку, но думаю она будет опять по клапану, а это означает менять мозги
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
Отеишитесь как проверите... Плиз
Добавлено через 35 минут
Клапан Б У покупали??? Что то я уже и не знаю ставить ли себе мой бушный... Может есть смысл уже и покупать новый ремкомплект мозгов с клапаном за 60 кусков... Эхх
Solodov
27 Окт 2011
Ну конечно б/у. Его новый не купишь. Через Михаила.
Не знаю. Я мозги видел за 40 на ZZAP с клапаном. Прозвони конторы.
По ошибке отпишусь.
Solodov
27 Окт 2011
Сразу скажу при снятии клапана нормально подвылилось масла. С собой не было, пришлось брать дилерское. Учти при замене.
