Сломалась муфта Haldex
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Загорелась лампочка ESP и в течении минуты мигает лампочка давления в шинах, после перестает мигать и просто горит,
на диагностике сказали " НЕ ОТВЕЧАЕТ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОЛНОГО ПРИВОДА"
Скорее всего сгорел предохранитель, проверьте.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Emil.B, это плохо, можно конечно подергать разъёмы, но вероятно умер блок управления халдексом. А год машины какой?
Добавлено через 43 секунды
Евген., согласен, тоже может быть
Emil.B
10 Фев 2017
Крым
Tiguan tsi 2.0
2011г. пробег 75тыс.
way
25 Сен 2013
Emil.B,
на машине стоят датчики давления?
или у вас индикация низкого/высокого давления?
возможно у вас проблемы в АБС.
ищите шнурок. смотрите ошибки
Denchik
16 Янв 2014
Tiguan R-line
Итак, отпишусь, может поможет кому. R-line 2013 г, Haldex5. 53000 км пробега. В один прекрасный момент, когда обычные полноприводные начинают уезжать как от стоячего, понимаешь что попа-то не подключается... Индикаций никаких не загорается. Ошибка висит по механической части муфты. До этого замечал при пробуксовке с отключенной стабилизацией визг/писк снизу. Теперь понимаю что исходил он от дисков внутри самой муфты, ближе к кончине визг при пробуксовке усиливался и становился отчетливей. На холодную полный привод при этом работает, но очень непродолжительное время, может из-за густой жидкости. Первым делом решил поменять насос, т.к. покурив форум понял, что это основное что может случиться. Надо сказать что при сливе жидкости сама она была светлой. Сетка на насосе никаких соплей и сгустков не имела, была слегка темноватой. Замена насоса ни к чему не привела. В итоге был приобретен редуктор в сборе, хотел поставить его в сборе, чтобы уж совсем не париться, но т.к. сайлентблоки у него были другие, может с q3, пришлось вынуть из него муфту в сборе и воткнуть в свой редуктор. Ура, эпопея окончена. Вообще оч неприятная хрень, диагностике слабо поддаётся. Все чешут репу и не знают что смотреть и делать. Если кому нужен насос - пишите.
way
25 Сен 2013
И во сколько все железо обошлось по деньгам?
Denchik
16 Янв 2014
Tiguan R-line
Насос брал новый, 14 500. Редуктор нашел на авито за 30 000. В эксплуатации насколько я понял он не был, но не новый. Снят с кокой-то машины в Европе и привезен сюда. Со всеми диагностиками и работами попадос получился на 60 килорублей... Стоит заметить что а/м эксплуатируется довольно жестко. Постоянно получает под зад. Частенько с ланча.
Denchik
16 Янв 2014
Tiguan R-line
Теперь работает, делал в Автономии. И, да, как же все-таки она влияет на поведение авто... Понять это можно только после того как она вгребла ))
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Доброго времени суток!
Подскажите, возникла неисправность в насосе 5 халдекса. До этого менялось масло в муфте с чисткой сетки насоса и чисткой коллектора электродвигателя насоса. Данные меры предпренимались, так как сгорал предохранитель на муфту. После этих мер полный привод проработал примерно месяц, а после перестал включаться и появлась эта ошибка.
В чем может быть проблема и как можно исправить? Буду благодарен за любую помощь. Спасибо.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Думаю насос накрылся... когда начинает гореть предохранитель это первый признак что насосу очень тяжело...
ZAW
22 Апр 2013
2,0TSI
Коллеги, подскажите, пожалуйста - 13год, пробег 35тыс, пропал задний привод. На приборке ничего не горит. Машина, ес-но, уже не на гарантии.
Диагностика показала две ошибки: 01155 - 003, 00448 - 011.
Боюсь, что 130 страниц не осилю.... Кто знает, помогите советом - куда копать.
Заранее благодарен!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ZAW, если по аналогии с Тигой - то думаю дело в насосе. Ремонт или замена. Для начала скинуть крышку не снимая насоса и осмотреть степень повреждений...:)
ZAW
22 Апр 2013
2,0TSI
walerka, спасибо за ответ!
У меня два вопроса:
1. Не рановато ли? Пробег 35. На машине ездит жена. Очень при очень аккуратно.
2. Перебирать не буду. Лучше замена. А старый можно будет оставить на опыты. Номер не подскажите?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
На Тигуане Халдекс отказал или на Вольво?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Не нужен вам новый насос! % на 90 уверен, что при таком пробеге он как новый. Нужно только почистить коллектор. Машин пять уже приезжало с такой проблемой - на всех починил. Последний только уже масла накушался, но и его починим, надо сальник поменять...
ZAW
22 Апр 2013
2,0TSI
walerka, у меня личка пока не работает... Как с Вами можно связаться?
