Смена масла на 2.0 TSI (опрос).
Каков интервал смены масла в моторе?
  • Всего проголосовало
    1,391
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Раз в 10, и приборку перекодирлвал, чтоб правильно дату и пробег считала до То(раз в 10). Годовой пробег 30-35
archiro
26 Апр 2015
Ростов-на-Дону
2013 Тигуан 2.0 170 л.с. 4WD CAWA TSI xw8zzz5nzdg122307
Какое масло НАДО лить? синтетика 5W30 Кастрол лонг лайф? Сколько? 4 литра?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
502 505 MB 229.5 4.7л ... ну а какое масло выбирать вам
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Зачем вам лонг лайф - обдираловка, лейте синтетику по допуску и не морочте себе голову.
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
VW Tiguan 2.0TSI, CAWA/VW Tiguan 2.0TSI CZPA
Приветствую. Не все 47 страниц осилил конечно, но так и не понял, что мне делать. Пробег 72 т.км, за 6,5 т.км (моего владения) съела ~1,5 литра VW Special Plus 5W40 (я 2-ой хозяин). Вроде с рождения его родное и лили(и ела она по разговорам от 2-х л/10 т.км.). Хочу добиться минимально возможного расхода масла при том же стиле езды (зажигаю редко)и не в ущерб двигателю. При следующей замене оставить родное или залить какой-нить Castrol/Mobil/Motul и.т.д.? Или не изобретать велосипед и кормить тем же маслом? Езда город/трасса-60/40.
1 Мар 2012
Вполне нормальный расход масла для этого двигателя, не стоит даже и забивать голову. Главное следить за тенденцией увеличения, а также уменьшения расхода масла. Если на одном и том же масле чудным образом масло перестало уходить или даже стало прибавляться, то это может быть хуже расхода масла...
PIPE
11 Ноя 2015
http://bmwservice.livejournal.com
Прочтите вот это - там много, но читать надо. Сухой остаток - все масла очень разные. Самое страшное для двигателя - полимеризация масла. Для угара масла и залегания колец самое вредное - ХХ и пробки.
DenAn
20 Апр 2013
ЛенОбл
Tiguan 2.0 TSI + APR1
Нет !!! Это не нормально !!!
У меня CAWA, пробег 80000, ни грамма не ела масла.
На 70000 заменил цепь ГРМ (рано, но так сложились звезды), "криво" установили крышку, теперь немного "сочиться" из под нее, переделывать пока некогда.
Mikhail77, Для угара это очень много.
Смотрите протечки. Задний сальник коленвала больное место (между коробкой и двиглом), часто выдавливает.
Ну и конечно причин может быть много (любой из сальников или кольца залегли)
Лучше заехать к толковым ребятам и пообщаться.
518
1 Мар 2012
Если масло не расходуется или тем более прибавляется, то оно просто смывается бензином на холодную со стенок поршней вместе с бензином в картер...., что говорит о механическом износе поршневой. Про уходящий антифриз я уже и не говорю, если такое есть.
Масло должно смазывать и под действием агрессивной среды работы двигателя по законам физики из одной среды переходит в другую.
Всему беда частые поездки на короткие расстояния передвигаясь внатяг без умеренно повышенных оборотов с отсутствием достаточного охлаждения.
DenAn
20 Апр 2013
ЛенОбл
Я не понял к чему Вы это:
Разговор вроде о расходе:
С поста:
Добавлено через 57 минут
Mikhail77, а так есть тема
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6002
И пост от туда, с неплохой ссылкой
Нашел хорошую статью. Если баян, то сорри. Если нет, то было бы неплохо добавить ее в шапку. http://old.autodealer.ru/autopedia/repair/oil
1 Мар 2012
Я к тому, что визуальный уровень масла может и не изменяться, но не факт, что оно (масло) в процессе расхода не восполняется чемто другим помимо масла (топливо, ОЖ), а также, как вариант, не успев смазать стечь обратно в картер - выработка на поршневой паре либо частые запуски холодного двигателя.
Вообщем расход масла - это:
- допуски зазоров предусмотренные производителем, а также конкретная сборка конкретного двигателя;
- моточасы эксплуатации двигателя;
- условия эксплуатации с учетом плановых интервалов ТО (основное, как холодные пуски двигателя - имеется ввиду не в мороз, а после длительной парковки);
- расчетный ресурс двигателя производителем (реальный не маркетинговый);
- к последнему пункту отнесу марку масла, так все современные масла так или иначе одинаковые - все тесты и так далее аргументируемый МАРКЕТИНГ, главное не лить подсолнечное масло.
Да и кстати, что лучше - за 10000км подлить 2 литра совершенно нового масла со всеми его характеристиками и тем самым реально обновить состав или по пробегу в 10000км получить на сливе совершенную отработку.....
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
Верю, но судя по количеству постов на форуме про жор масла, таких как я много и наверняка у них идет чистый расход масла, а не утечки.
Ребята с Питерского VAGTechBox'a вроде толковые и сказали что это (расход масла) нормально. И мой пока вроде не криминальный (
это я уже говорю ). Сальник гляну при случае. Спасибо.
TurboFox
13 Дек 2013
Н.Новгород
Tiguan 2TSI (170=>250лс) T&F, беленький :)
Mikhail77, у меня с новья самого после обкатки (с 7,500-15.000км) за каждые 7,500км долил и сейчас доливаю стабильно по 1,5л масла хорошего, вот так... :mad:
1 Мар 2012
У меня с первых км пробега из автосалона до настоящего момента стабильно около (в зависимости от времени года зима/лето) 1 литра на 5000 км.
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
Для всех тупо верящих в межсервисный интервал 15000.... Могу сказать следующее, не так давно я пообщавшись со своим дружком у которого КИА спортаж узнал очень интересную вещь. В его двухлитровом более чем спокойном 150 сильном моторчике ВНИМАНИЕ....заправочный объем моторного масла 6,7 литра.!!!!
И у них межсервисный 10 тыс., если ошибаюсь поправте.
А у нас в турбовом термонагруженном 4,7 , да еще и у некоторых с чипом.
О чем тут можно еще говорить???
518
1 Мар 2012
Значит фигня у них двигатели, не высокотехнологичные :D
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
масло лучше сменить на 502 505 MB229.5... так как у оригинала есть еще 505.01 значит там маленькое щелочное число.. та и смысл переплачивать... расход масла у вас вполне нормальный... меняйте только на 7500-10000 максимум.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Посмотрите на оли клубе анализ масла, правда 1.4 тси, уже через 7500 масло убитое. Масло не какое не будь, а брендовое многие его льют.
