Совет по модернизации акустики
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
а без саба совсем не обойтись? в рестайл тиге 2, есть место в бардачке, где загрушка стоит?
-CoVeX-
18 Фев 2018
На самом деле тут смотря что слушаешь, я так понял что мне и без саба бы зашло, т.к. в основном я слушаю рок и металл и мне пришлось сильно занизить программно саб иначе я не слышу высоких и гитар, миды мне и так отыгрывают нужный бас, а если танцевальное что-то или транс, тогда саб обязателен, все от предпочтений музыки.
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
вот тоже того же мнения. Немного оффтоп, но...
Дома система 5.1, где саб самодельный ЗЯ на 30 литров. Купил хороший ресивер с аудисеем, так он мне настроил колонки так, что я теперь не слышу разницы есть саб или нет. Теперь саб вообще не включаю. Разумеется бас до 40Гц, но мне ровность АЧХ важнее долбежки. Вот бы такой процессор в машину прикрутить...
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
Процессорный 6-канальный усилитель
Helix P SIX DSP MK2
Такой себе поставил, шикаррно!!!
Благодарности: sinka
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Какая заглушка? Там миб3 стоит вместо миб2. На миб 3 нет гнезд для карточек, поэтому лицевая панель выглядит как заглушка.
botalitus
26 Дек 2020
VW TIGUAN
Всем здравствуйте.
На форуме я новенький. Интересуют мнения как специалистов, так и рядовых пользователей.
По теме.
Штатная акустика даже в р-лайне меня абсолютно не устраивает. 30% времени слушаю джаз/рок, 70% - попсу.
Есть ли на форуме "одобренные сообществом" представители студий по автозвуку?
Или же может частные рекомендации от людей с опытом?
Уровень музыкальной системы рассматриваю следующий:
Штатное ГУ-процессорный усь-поканальный фронт (на 2 полосы или на 3 пока не решил)-усилитель для саба-саб в стелсе.
Тыл для подзвучки.
Заранее спасибо.
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Частные рекомендации. :)
У меня так:
Процессор усилитель Mosconi 130.4 DSP, полная "поканалка", без саба, сигнал по высокому уровню с магнитолы.
Динамики - мид штатный, ВЧ/СЧ "ширики" SoAudio55neo расположенные на панели.
Так как я не преследовал получения эталонного звучания, а надо было убрать раздражающее в штатном звуке, а именно - источник звука из под левой коленки, и полное отсутствие стерео эффекта, который, как показала практика, без выноса ВЧ динамиков на панель локализуется в аккурат в районе дисплея магнитолы при настройке задержек. И на стекло ну ни как его не вытащить.
Что получил:
Весь звук от лобового стекла. Потрясающий стереоэффект (заслуга процессора). Мощность звука без искажений (заслуга усилителя мощности). Расположение динамиков на слух не определить, их как будто вообще нет, а играет стекло.
Все управление с магнитолы. Впрочем можно и аудиоплеер подключить к процеусилителю без проблем, звук конечно лучше, но переключать треки не удобно.
Полный возврат в штатную конфигурацию, абсолютно без переделок.
Делал все сам, и настраивал тоже, только двери шумил в конторе.
mikieee
21 Май 2021
Красноярск
Tiguan 2 restyle exclusive 180hp 2021
многие жалуютс на посредственность акустики в Тигах
Подглядел у VAGOHOLICа как он поменял переднии миды на чуть бОльшие марки VISATON (с небольшим некритичным калхозом конечно)
У когото есть отзывы по такой замене? Правда ли что это лучшее сочетание цены-качества?
mikieee
21 Май 2021
Красноярск
youtube канал vagoholic
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Слушать надо всегда, что бы выводы делать.
А так, могу сказать, что звук будет лучше, безусловно, НО: опять же 4 Ома. Наша микруха уникальна тем, что позволяет нагрузку до 2-х Ом, что очень важно.
И ещё, у этих динамиков диффузор больше по диаметру, а в карте двери есть "буртик", который как раз равен диаметру штатного диффузора и его нужно срезать, что бы гофра нового динамика не касалась его при большой амплитуде. Дядька этого не сделал почему то, а может просто забыл сказать.
Благодарности: mikieee
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
На сейчашней машине стоковая музыка пакет Hi-Fi тоже отстой, поменял СЧ в передних дверях на Visaton, стало лучше, затем поменял усь, на процеусь Helix p six dsp mk2, и музыка заиграла всеми красками шикарно!! Шумку в дверях сделал. Вывод очевиден.
Inglar
2 Окт 2017
XC40 T4 AWD Inscription
Сигнал с адаптера или высокоуровневый?
Я тоже поменял на хс40 в дверях динамики,намного лучше заиграло ,штатный саб в торпеде менять не буду,просто отключу после установки проца.,На неделе заменю вч в стойках и терпеливо буду ждать когда кто-то протестирует Аудио-интерфейс ML -15 от триомы ,вроде работает на первом хс40,на моем пока непонятно.Кстати в списке поддерживаемых машин Тигуан 2017.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Все твиты и миды реально распологаются в штатные места
Увы. Твиты - не располагаются в штатных местах. Они должны быть направлены в голову слушателя, а в штатных местах они играют в живот))
Можно вообще без всего обойтись. Даже без машины. Вопрос в вашем уровне хотелок. Насколько серьезный звук вам необходим. Сабвуфер безусловно повышает качество звука за счет НЧ в диапазоне 20-60 Гц, и инфразвука (от 5 Гц). Но можно и без него (поискать миды, играющие пониже, например, или трехполоску сделать), хотя без саба - это уже компромисс. Вот небольшой текст про низкие в автомобиле:
Специфика низких частот в автомобиле: где взять бас и как его настроить
У меня тоже 55neo. Фотки в первом посте темы: вариант инсталляции звука в Тигуан 2
Подсмотрел в ресторане за соседним столом мужик макароны по флотски кушает (с мидиями вместо фарша, но не критично). У кого-то есть отзывы по такой замене? Правда ли что с мидиями вкуснее?
PS кАлхоз - это от какого слова?!)))
Акустика - 60% успеха, усилительная часть и ЦАП - 40. Хеликс Псих 2 - офигенный аппарат!
Inglar
2 Окт 2017
Abadona
9 Дек 2020
Сургут, ХМАО-Югра
На неделе модернизировал музыку в тигуане:
1. Полная шумка (с крышей, но без подкрылков снаружи) - 60 руб
2. Акустика BLAM exspress фронт - 9 руб. (играет от штатной головы в штатных местах, 2 Ом)
3. Усил ArtSound XE1K - 8 руб. (нашел на авито новый, подключен в 4 Ом 325Вт)
4. Саб Helix K10W 300-600 Вт- 12 руб.
5. Стелс Драйв - 4 руб. (нашел на авито, на 14 литров)
6. Провода, преобразователь, проставки и тп - 6 руб.
7. Работа по подключению и установке - 6 руб.
Итого 105 руб.
Получил то, что хотел. Сцена меня устраивает абсолютно. Отличный четкий быстрый бас, без уханья. Разумная стоимость всего проекта.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
И почем теперь билеты в партере ? old-emo old-emo:)
botalitus
26 Дек 2020
VW TIGUAN
В среднем по рынку...от 150 000 до 250 000 под ключ) это не за того, к кому вы обращались)а так, ситуэйшн по рынку в МСК)
Благодарности: Abadona
