Ставите ли вы на ручник, при парковке (АКПП)?
Ставите ли Вы на ручник, при парковке?
  • Да, всегда
    Голосов: 228 57.4%
  • Только на уклоне
    Голосов: 119 30.0%
  • Нет, никогда
    Голосов: 50 12.6%
  • Всего проголосовало
    397
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Tiguan,Track&field,comfort+technik
Т.е.затормозил,ногу с тормоза убрал,дальше рычаг на N и ручник.Все верно?)
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Езжу исключительно на холде, забыл что такое ставить на ручник
grfgrf
30 Ноя 2011
Москва, ЮАО
VW Tiguan T&F 2.0 TSI
Затормозил, перевёл в N, поставил на ручник, отпустил педаль тормоза, машина чуть может откатиться соответственно, потом опять нажал на тормоз и уже со включенным ручником перевёл в Р.
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Абсолютно правильно - это будет самым лучшим для фиксирующего штифта коробки
Да и снимать с P в обратной последовательности
Gelios*
3 Сен 2012
VW Tiguan T&F 2.0TSI 170hp Deep Black Pearl, S-Chip
Yura_u
10 Апр 2012
Кемерово
C ручника снимается сам! или вы не пристегнутые ездите? или с открытой дверью?
И ставится сам, если автохолдом пользоваться.
MikeSV
17 Мар 2012
Tiguan S&S 2.0TSI 2012
Автохолд для других целей. Но в целом лучше так, чем вообще не ставить на ручник. Снимается конечно сам.
Yura_u
10 Апр 2012
Кемерово
Да, автохолд для других целей, но при включенном автохолде, ставится сам на ручник, если открыть дверь, отстегнуть ремень, заглушить двигатель
A1ex1984
12 Янв 2012
Черноморское побережье
VW Tiguan 2.0 TDI АКПП; Skoda Superb 1,8T МКПП
Господа, я с Тигуаном уже и забыл что такое ручник вообще. Включен автохолд, я пристегиваюсь всегда посему ручник живет своей жизнью.:) Когда пересаживаюсь на Шкоду, так забываю про то что его еще каждый раз надо дергать вверх/вниз.:)
Pash
15 Окт 2012
Тиг трактор филд
При постановке только на Р могут возникнуть нагрузки на АКПП в связи с неровностью поверхности. При снятии с Р потребуется дополнительное усилие, чтобы разблокировать АКПП, что не есть хорошо!
Постановка на ручник перед включением Р не позволяет "прокатиться" авто и нагрузить АКПП.
на 100% разумные слова!
Ксения
2 Фев 2012
Липецк
Все время эксплуатации автомобиля сразу ставила на Р. Вот только недавно в разделе вопросы новичков пояснили алгоритм с обязательно N и ручником. Чем грозит эксплуатация, вернее постановка на паркинг, до того просто переводом рычага в положение Р? Износом кпп?
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Ксения, Не забивай голову лишней инфой совсем не нужной девушке. Вкратце можно поймать поломку на ровном месте и совсем как это бывает невто время в виде слетевшего тросика переключения передач из-за черезмерного усилия.
раз умные дядьки пишут значит так надо делать.
Только не увлекайся этим в мороз после мойки. Колодки примерзнут .
Hong Dien
6 Авг 2021
Volkswagen Tiguan 2021, 1,4 л., 150 л.с. Status Plus
Забавно создавать такую тему, когда уже проездил 6 тысяч км, но я все же создам :) Похожая тема в принципе была уже на форуме, но аж за 2012 год и данные там разнятся с той же официальной инструкцией. Побудил к вопросу случайно увиденный алгоритм действий известного Автоинструтора-62, который ставил на ручник в положении N, чего я ни разу не делал (в этом его видео - см. с 13:10 примерно).
Итак - какая правильная последовательность действий при парковке? В инструкции написано так: ножной томроз - P - ручник - выключение двигателя.
Так я и поступал, так же поступал и пользователь из той темы, цитата: "ранее на других а/м с АКПП вообще не парился по поводу последовательности, ручника и т.п. Остановился, паркинг, ручник, тормоз отпустил, двигатель заглушил. На Тиге именно при такой последовательности - жесткое переключение селектора при включении передачи. Поэтому использую последовательность, как написано выше (о ней см. чть ниже - Hong Dien), за исключением, что после включения ручника (селектор в этот момент в положении N), отпускаю педаль тормоза. А/м при этом смещается чуть вперед или назад, а уже после этого, снова нажав на тормоз включаю Р."
В той же теме приведена та самая "как написано выше" последовательность - цитата:
"Как мне сказали при выдаче авто эл. ручником надо пользоваться так:
- Остановились
- Держите ногу на тормозе
- Перевели селектор в N
- Включили ручник
- Перевели селектор в Р
- убрали ногу с тормоза
- Заглушили двиг"
То есть есть явное отличие от инструкции - ставить ручник не после перехода в P-паркинг, а на этапе N-нейтралки.
Все же - какой способ лучше?
SerSan
16 Фев 2017
Самара
Opel
Вариант постановки на ручник и отпускания педали тормоза на N и только после это перевода в паркинг для меня более приятен, т.к.при нем нет сложностей с последующим переходом из паркинга в драйв.
В Р вообще перевожу после того, как заглушил авто, чтобы тормоз не нажимать.
Hong Dien
6 Авг 2021
Ну да - меня давно смущает, что когда утром заводишь машину, то рычаг КПП очень туго переводится из положения P. Но вообще в голову не приходило, что это может быть связано с алгоритмом включения ручника, пока на ту тему не наткнулся.
Тормоз — паркинг — ручник — отпустить тормоз. Нормально потом все включается. Если парковка кривая, косая, под уклон, то можно перед включение паркинга скинуть на нейтраль, отпустить и снова нажать тормоз.
На мой взгляд, вопрос отдельной темы не заслуживает. Подобное обсуждение не так и давно уже было.
neugierig
11 Июл 2021
И что это даст без предварительно включенного ручника?! Машина прокатится чуть и всё, в лучшем случае ямку найдёт.
Поэтому: тормоз - ручник - отпустить и нажать тормоз - паркинг. В этом случае нагрузки на механизм парковки не будет и рычаг КПП выходит из положения P без усилий.
Stanislavus
7 Сен 2020
Вот это, наверное, самый правильный алгоритм, и не нужны лишние телодвижения с нейтралью. Но у меня лично никогда не было проблем с перемещением рычага при самой простой схеме "тормоз - паркинг - ручник - отпустили тормоз". Буквально вчера на пригорке парковался и через несколько часов рычаг КПП двигался без каких-либо усилий ?‍♂️
Это даст то, что все лишние деформации в упругих элементах уйдут, и не получится так, что после постановки на ручник передние колеса немного «укатятся», выбрав зазор до собачки паркинга, что потом и не даст включить драйв без усилия.
Но это все лирика, применимая к очень редким ситуациям. Как я и написал выше, проблемы могут быть только в том случае, если после включения паркинга отпустить тормоз и дать машине немного откатиться. Если, не отпуская тормоз, сначала поставить на ручник, то в 99,9% случаев из паркинга рычаг переключается без усилия вообще. Никакие дополнительные ритуалы не нужны.
