Стук/лязг впереди слева на стиральной доске
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
тига 2.0, нет-нет. Это другое совершенно. В рулевой колонке, практически возле руля, идет ряд пластинок, которыми регулируется вылет-наклон рулевого колеса. У них дребрезг как у тонкой металлической пластины. И это дребезг совсем возле уха.
К данной теме этот звук не имеет никакого отношения.
Ссылка на вики нашего комрада Segromozeka http://tiguan-wiki.ru/pages/rulevaya_kolonka
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
Volkswagen Tiguan 1.4 122 моно
Что за пластины можно фото или как ниюудь подробнее!!!!
Фото увы отсутствует.... Это механизм регулеровки руля по высоте. Находится под пластиковым кожухом, где подрулевые переключатели.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Mitya,
slego, по ссылке фотографии же есть,с разбором оного.
andrew_s_78
8 Фев 2013
Омск
VW Tiguan 2.0TSI
При пробеге чуть больше 1000 км тоже начали доноситься спереди стуки при движении по мелким частым неровностям. Сейчас пробег 3100, стук усилился и отчетливо слышно, что он его источником однозначно является рулевая, а не подушки, стойки и т.д. Сегодня провел такой вот эксперимент. Отодвинул руль максимально от себя и проехал там, где стуки проявлялись. Так вот при этом положении руля стуков практически не было. Выдвинул снова на себя - стуки появились. И если при максимально выдвинутом на себя руле покачивать колонку вверх-вниз с большим усилием и большой частотой стук именно такой, как при движении по неровностям.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
andrew_s_78, давай к дилеру на прием. Удачи в обнаружении стука.:ay:
andrew_s_78
8 Фев 2013
Омск
VW Tiguan 2.0TSI
Мурена13, Был уже. Ничего не выявили, как и у всех. Покатаюсь еще, дальше видно будет.
mrist
29 Окт 2011
T&F 2.0T white 2012г
Со сменой на летнюю резину ощутил симфонию звуков:
1. Стук (как будто что то бьется изнутри об бампер, спереди слева) на маленькой скорости на неровном асфальте.
2. При движении с уклона на вывернутом или полувывернутом руле, более металлический звук где то посередине.
Пробег 40.000
Записался к ОД :)
Поменяли два опорных подшипника амортизатора - ушел звук пункт 2. 6N0 412 249 C
Поменяли одну стойку стабилизатора - решился вопрос по пункту 1. 1K0 411 315 R
Все по гарантии
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
andrew_s_78, Подтверждаю результаты эксперимента. При задвинутом руле стук практически отсутствует.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Кто сталкивался с таким стуком? Отчетливый металлический стук при ускорении(не всегда) и при торможении(не всегда), при съезде с бордюра иногда,на неровностях не замечал.
morf-71
29 Авг 2011
Архангельская обл. г. Мирный
VW Tiguan дизельный автомат рестайл 2011 г.в.База
Читаю тему и настроение падает архипесецки! зимой в мороз ниже -5 градусов был не стук а грохот!!! такое чувство что машина колесо потерят во время движения. Делали 3 диагностики подвески 2 на независимых станциях и 1 у диллера...ничего не нашли...завтра в 7.30 в Рус-Лан на ТО в Москву, записался на диагностику подвески...вот и думаю есть ли смысл...Если природу и источник звука никто не может найти!!! Да господа, видимо VW груп рус всеже берет небольшой пример с наших тазов, собирая машины в России, чтобы типа не расслаблялись))))
Добавлено через 34 секунды
Пробег на машине 42000. Гарантии осталось чуть меньше года...вот и думаю чтоже будет дальше....
Сейчас на улице днем в нашу аномальную весну +22...звук появляется только на стиральной доске... в холод гремело на каждой кочке...и звук стал тише. Всеже грешу на сайленты...
Посмотри в разделе Стук в передней подвеске. Я там написал в чем причина. У меня все было также как у тебя
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Всегда стучат стойки стабилизаторов!
Менял опору двигателя левую-не помогло,затем стойки стабилизатора-не помогло,по осени перешел на зимнюю резину стук пропал,всю зиму ездил в тишине,сейчас перешел на летнюю резину-начало греметь,на очереди задние сайленблоки рычага,так что замена стоек стабилизатора это ещё не панацея.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Tiguan 2.0 TSI полный FULL
Форумчане. Всем доброй ночи. Вчера решил сам посмотреть подвеску. Выявил такой факт - в подвеске ничего конечно не нашел, а вот при раскачке за колесо услышал характерный металлический стук с левой стороны (водительской). Взял руками за спицы на литье (НЕ ЗА РЕЗИНУ-НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПОЧЕМУ-ТО) и резкими не очень сильными рывками подергал - что-то гремит, при это колеблется только двигатель. У меня подозрения на подушку. Если не сложно скажите у кого как. Это нормально или нет. Читал в теме кто-то уже менял подушку - напишите есть этот звук или нет.Буду признателен. ПРОБЕГ 13300км. Стук замучал.
slego
22 Сен 2010
Alekcic, например, я подушку 2 раза менял (ристайловый дорейстал, немец, 2011 г.в.). Безрезультатно. Если копнешь еще дальше, то в закромах сможешь найти ссылки и упоминания, где в эту подушку резину с транспортной ленты подкладывали - заканчивалась вибрацией сильной. В общем, тоже безрезультатно.
Из всей этой темы одному одноклубнику помогла замена рулевой рейки по гарантии. Еще одному - помогала замена задних опор переднего рычага.
Лично я посетил, в общей сложности, 3 разных СТО около 15 раз и применил 4 разных способа на практике:
- замена подушки двигателя (2 раза)
- замена задних опор переднего рычага на аналог от Audi RS TT
- замена внутреннего шруса переднего левого колеса
- подтяжка рулевой рейки
+ бесчисленное количество раз протяжки ходовой и изучения внутреннего мира подкапотного пространства
Не помогло ничего :)
По факту: зимой звук звучал постоянно. То ли от бесконечных ледяных наростов на земле, то ли от минуса за бортом - трудно сказать. Но я всю холодную пору задавался вопросом: почему меня этот звук летом почти не беспокоил? А вот он что: потеплело и звук снова ушел на задний план. Слышно не так отчетливо. И очень здорово, что я заметил уменьшение лишних грюков еще на зимней резине. Иначе бы грешил на нее (хотя, это было бы уже абсурдом: диски те же, резина мягче - должно было быть наоборот).
Завтра опять на СТО, бороться :) Хочу проверить косточки в порядке бреда. И хочу проверить как посажены эти новые задние опоры переднего рычага. Сажали официалы... Могли посадить как попало. А вдруг там все-таки дикий износ рычага и из-за этого такой люфт? По логике, резина могла перестать быть такой дубовой и, как следствие, аммортизировать удары качественней.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Аналогично. Отписывался в теме Стук в передней подвеске
Mitya
27 Мар 2012
Магнитогорск
slego, а у меня получается наоборот: зимой я практически забыл про этот стук слева и даже про громыхающую заднюю подвесу, причем именно в холод, зимняя резина не причем, т.к. стук и с ней проявлялся когда теплело.
А вчера еще раз обратил внимани на один момент. Ехал по свеженасыпной крупной скалой дороге и ничего, а когда ехал по укаратнной грунтовке с мелкими камнями и неровностями сразу отчетливо слышно этот гребанный стук...
т.е. получается у меня проявляется звучок именно при мелких колебаниях...
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
За стук задней подвески можно принять стук трубы глушителя по скобе центральной опоры, может передаваться на кузов. У меня на новом авто зазор между скобой и трубой глушителя был менее 1мм, на толчках был стук как будто в задней подвеске, подложил под резиновую опору, приподнял трубу на 4мм, стук пропал.Сейчас после зимы опять появился стук, залез под авто, так и есть резиновая опора просела, зазор минимальный. Буду опять поднимать, если не забуду сфоткаю.
Alekcic
5 Авг 2011
Чувашия
Стук происходит в области двигателя очень громкий если открыт капот, а в салоне гораздо тише. Слушал и со стороны днища и со стороны открытого капота.
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
У меня почему-то все на оборот на зимней резине тишина,а сейчас погремушка,на этой неделе меняю задние опоры передних рычагов-посмотрим????
