alecsei63
- 27 Дек 2015
- 969
- 208
- Фольксваген-Тигуан CLJA
На кино видно пруток оригинала толще .
да все верно. лесжофорс говно! обходите стороной! оригинал онли ну или бильштайны итд. нет еще не вернул. пока стоят . жду проставки из барнаула. н.
он и будет возвернут взад с алюминевыми проставкамиНа кино видно пруток оригинала толще .
полностью согласен с тобой! мне тоже самое трижды повторяли. думал я исключение вдруг прокатит? ага и прокатило на -12 тыш мой карманУ меня знакомый механик работает в неофициальном сервисе МБ, говорит, что пружины надо ставить только оригинал по винкоду, все остальные эксперименты ни разу не увенчались успехом, то сильно жестко, то сильно мягко, то длинные, то короткие. СО стойками можно экспериментировать, с пружинами категорически не советует
понял . спасибо. про ППД вааааааще ниразу неподумал идиотина эдакая...... нет уж. гватит с нево пружын... родные щяс отлежались вот пусть на них катается..Потому что с Калуги идут тигуаны с ппд (пакет для плохих дорог) , с пружинами и амортами , отличающимися от европейских, а ты купил пружины под европейскую подвеску. Купишь пружины бильштайны ( если есть такие ) , будет то же самое.
по пружынам это факт пацталомнахъ!Хорошо что ты их продать не успел "занедорого"
Добавлено через 18 минут
ACIDCAT, по теме твоего реально очень полезного видео...
Во первых спасибо за видос!
Второе, хочу прикупить на перспективу комплект болтов "от ауди" для подрамника и тех самых пластин. Выложи пожалуйста номера для заказа того и другого.
И еще вопрос. На видео не видно. Тебе подрамник с новыми болтами динамометрическим ключем затягивали или так.... по наитию?!
Начни вот так, в тихом месте покачай левое колесо(водительское)за диск. Если слышишь металлический звон или стук это подушка. Менять только на гидру.он же проявляется на малой скорости на гребенке. Потом салентблоки смотри, с ними становится понятно только при снятии. У меня мертвые монтировкой не определились . Ставил от Ауди.официалы глухие. К твоему пробегу я две подушки поменял ( оригинальных) и два сайлента. Сейчас тишина.
Женек161, пару месяцев назад появился перестук спереди справа. Сначала проявлялся только в правом повороте при езде по неровностям (при разгрузке правой стороны авто). Спустя 2-3 тыс начало стучать сильнее и при езде по прямой. Раскачка за релинги, осмотр на яме ничего не выявил. Снял стойку стаба и проехался - стук пропал. Итог - замена стойки стабилизатора справа - и снова тишина. На снятой люфта нет - руками не чувствуется.
Бери гидро! Опыт форумчан показывает, что и оригиналу и дублям простых резино-металлических опор быстро приходит кирдык.Вчера поменял стойки стабилизатора. такая же ситуация люфта не было, но стук после замены пропал. Но теперь слышится опора АКПП, качаю за левое колесо и от нее слышится смачное хрюканье, походу попал еще на опору...
Раньше было только на холодную, чет-там поскрипывало, теперь стал обращать внимание на всех полисменах лежачих, уже скрежет просто, а не скрипение.Когда заезжаешь на полицейский - свук такой железный скрежет.
Это т.е. стойки передние под замену? Пробег 120000, подушку акпп менял на q3-шную не так давно.
