Стук в подвеске
УлеЭйнер
19 Июл 2018
Тамбов
Эти опоры (8J0199555D или 8J0199555К) точно на 1,4 DSG? А то в соседней теме пишут, что они на 2,0 АКПП,... а они же разные вроде должны быть.
Dikson
4 Окт 2018
Орловская обл.
Tiguan TDI 2012 г. в.
задняя подвеска
Приветствую всех!
Ситуация следующая: появился сзади стук, но не постоянный, а тронулся-одиночный стук, притормозил-опять одиночный стук. Был у автослесаря на вибростенде. Он все просмотрел, сказал, что все сайлентблоки в хорошем состоянии. Сказал, что можно только заменить сайленты крепления сабли к ступице, но можно и не менять. Приговорены были тяги стабилизаторов только. Я их заменил, основной стук ушел, но всё таки не весь, сейчас меньше, но постукивает. Колодки так же менялись по осени.
Подскажите, в чем может быть дело? Бесит этот стук, что капец. Или мастер что мог не досмотреть? Опять же, если были сайленты, то они были бы сдвинуты в сторону, относительно своего центра, но они все сидят как с магазина. Не пойму...
Dikson
4 Окт 2018
Орловская обл.
И снова всем привет!
Сам отвечу на свой вопрос. Проблема была в колодках. По всей теме, на 143 стр, упоминание, что может быть проблема в них в 1-2 сообщениях и все, поэтому как-то не придавал этому значения. А тут решил попробовать. Поменял сначала пружинки, эффекта не последовало. Колодки были Remsa, так они и в старых и новых пружинках двигались не очень. Взял колодки TRW, так они что в старых, что в новых, что в своих пружинках двигались замечательно. В общем и стук собственно прекратился. Может кому пригодиться данная информация )
Deeman
2 Дек 2018
Tiguan Avenue, 1.4 л, 2016 г/в
Добрый день всем!
Имеем Тигуан 1,4 передний привод 2016 год. Пробег 59000 родной.
Прошла первая зима на нем. Столкнулся с неприятным и загадочным стуком сзади справа почти наверняка в подвеске. Стук проявляется очень характерно, а именно: на небольших мелких кочка и при температуре от -15 и ниже на холодной машине (если относительно долго проехать при такой температуре то стук исчезает)!! Т.е. очевидно что при механической работе в мороз что то прогревается и перестает стучать. Причем чем холоднее на улице тем дольше стук будет присутствовать пока подвеска не прогреется. Ездил по зиме в два сервиса. Проблему не нашли. В одном из сервисов при минус 25 заехал в бокс со стуком. Пока искали проблему машинка прогрелась и стук исчез.
Сам специально проехался сзади прислушиваясь с откинутым сидением. Могу сказать что стук точно не из салона и не из багажника он снаружи в правой задней подвеске.
Сейчас заметно потеплело стук совсем исчез. Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Подскажите где искать.
Стук глухой но жесткий. Очевидно не "пластмассовый"
potap
18 Июн 2012
Алтай
Амортизатор. Было такое. Менять на новый, то же лотерея, как повезет. Я первый раз менял по гарантии, не помогло. Потом купил пару новых поставил, стук ушел.
Deeman
2 Дек 2018
В ФитСервисе тоже предположили что внутренний дефект стойки. Чтобы окончательно в этом убедится предложили ее снять и проехаться на одной пружине:ai: Но я пока не решился на эту процедуру. Если честно тоже грешил на стойку. Думал что не дотянуты гайки на опоре, но там все посмотрели и сказали что все нормально. Первый раз с таким сталкивался и даже не знал что у стоек на почти новой машине могут быть такие внутренние дефекты. Пока лето поезжу так как в теплую погоду вообще не стучит. А зимой займусь этим вопросом. Менять парой придется, а вторая вообще никаких признаков болезни не подает.
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Не факт, что стойка.
У меня спереди было наоборот. При температуре ниже -5 никаких стуков. Как становится теплее на кочках появлялся стук.
Поменял стойки стабилизатора, стуки исчезли.
Сзади также есть стойки заднего стабилизатора, может попробовать его сначала поменять?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Ага. Стучит у большинства именно правая. У меня Тиг 2012 г.в. с такой же болячкой из салона был) Можешь с заменой не спешить, как я писал выше новая может быть с таким же косяком.
Болячка кстати часто встречающаяся не только на Тиге, но и на Гольфах и Джетах.
Добавлено через 30 секунд
Ключевое.
Deeman
2 Дек 2018
Спешить точно не буду. Стойка вполне рабочая. И как я писал выше стук проявляется только при значительных отрицательных температурах на холодную и после того как стойка "прогреется" в работе. стук исчезает.
В конце концов музон в салоне еще никто не отменял...:)
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Меня стук доставал пол года: на мелкой "гребёнке неровностей" дороги казалось, что что-то снизу не прикрученное болтается и стучит в кузов. Смотрел сам и в 2-х сервисах - НИЧЕГО.
Дело дошло до замены подшипников верхних опор передних стоек (жёстко хрустели) и развалившегося отбойника задней стойки. Перед работами заехал на вибростенд чтобы оценить необходимость замены амортизаторов: Вердикт - все стойки рабочие на 65-70%, замена не требуется.
Когда сняли стойки и амортизаторы в сервисе: зад мёртв на 100% - штоки даже на 1 мм не пытаются сами выйти, спереди вяленько меньше чем на половину выходят, и главное 1 стойка при вдавленном состоянии штока на рабочую глубину жесточайше стучит.
В итоге заменил все 4 амортизатора (на Каябу).
Yalta forever
11 Май 2017
Ялта
Здравствуйте специалисты.
Помогите пожалуйста чайнику-автолюбителю разобраться.
Симптомы:
1. Двойной, тройной стук при резком трогании с места.
2. Стук при проезде неровностей (лежачий полицейский и т.п.), но не всегда.
3. Стук при повороте руля на малой скорости (1-я передача), но не всегда.
4. Стук при резком торможении.
5. Вибрация при движении отсутствует.
6. Диагностика ходовой не выявила проблем.
Рекомендация мастера: «вы поездите ещё и понаблюдайте, если симптомы усилятся приезжайте будем разбираться, есть подозрения на шрусы».
Автомобиль: Tiguan TSI 2,0 2010 г.в. VIN XW8ZZZ5NZBG102940
Может быть кто-то сталкивался с подобным набором признаков неисправности?
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
При трогании и торможении скорей всего задние сайлентблоки передней подвески(поставь без дырок или с двумя),для начала. на полицейском,если немного подлетать ,то скорее всего подушка двигателя левая под аккумом. И попробуй протянуть подрамник(без фанатизма)
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
Вчера зять сдал тигуан по trade in в салон. При проверке на стенде(качали с разной амплитудой ) обнаружили стук переднего радиатора кондиционера в крепежах......мастер сказал слабое место(в ближайшее время свою надо поднять,проверить).......а вдруг ОНО
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Доброе утро, коллеги! Подскажите скрип похожий на металлический - предположительно в районе задней правой стороны.
Исключительно возникает на мелкой гребенке! (ямы бордюры проезжает тихо).
В Ваг сервисе не нашли причину. Естественно все лишнее из багажника вынимал. Стойки сайленты передние задние поменяны - свежие. На двери/резинки не похоже звук типа два ржавых предмета потереть и с малой амплитудой... (Внизу таких не нашел ). Может кто сталкивался?
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
сегодня разобрал воздушный фильтр,под ним две трубки от коробки передач идут к радиатору охлаждения ....(не знаю как видео скачать) но стучат они прилично там где муфты...перетянул электрической стяжкой.
    91.3 KB · Просмотры: 138
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Кому интересно:
Сергей1959, нашел чего скрипело? у меня тоже самое
Не нашел. Прошерстил все форумы - все возможные причины отмел.
Авторсервисы говорят все в полном порядке.
Все что можно пропрыскал силиконом, обстучал, прослушал, прокачал.
Звук ТОЛЬКО на мелкой гребенке - когда после сжатий сразу отбои на маленькой амплитуде - большие кочки идет вообще без шумов.
Когда было сыро вроде не было такого (последнее время сухо), так что однозначно подвеска.
Точно определить спереди - сзади не удается. Но скорее всего справа.
В итоге оказалось на очередном ТО мне в защиту ввернули нестандартный болт по длине(как раз справа) - защита слегка не дожималась, при проверках - снимали защиту - все в ажуре, прикрепляли защиту - пока не расшаталась - тоже не скрипела - как поезжу - скрип вылазит. Опять приезжаю на сервис - та же история. В итоге на третий раз разобрались. Сейчас тишина. Прямо диверсия какая-то
Dikson
4 Окт 2018
Орловская обл.
После замены колодок немного поездил в тишине, опять появился скрип. Съездил к мастеру, приговорили скобы суппортов, они от руки болтались немного, к сайлентблокам претензий не было. Заменил скобы. Немного тишины и опять скрип. Ладно, залез с ямы, увидел, что задний внутренний шрус болтался в радиальном направлении. Заменил его. Думал все прошло, а оказывается нет, скрип остался, который то больше был, то меньше, в зависимости от погоды. В итоге это оказалась скоба замка багажника, т.к. регулировка резиновых упоров не помогла, обмотал ее антискрипом (можно попробовать изоленту) и все, тишина. Причина посередине, а отчетливый скрип был точно справа.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Я охотно верю, что скрипеть может что угодно, в том числе скоба крышки багажника. Одно не могу понять, как работы по тормозам могли пусть на время, но нейтрализовать эти звуки?!:)
