Свечи на 2.0TSI
Микеле
8 Фев 2014
Tiguan 1,4TSI DSG6 2014мг (150) и Tiguan 2,0TSI 2012мг (170)
купил свечи NGK 1675 на замену. Это тоже серия Platinum и судя по всему именно они и установлены на заводе, т.к. на свечах c завода есть надпись VAG-NGK. А на сайте NGK рекомендованы нашему мотору 2,0 именно этой серии.
Будем надеяться ещё 60ккм провезут Тигуанчик.
"О сколько нам открытий чудных" (c)..А форум и эту тему раньше читать не пробовали? Тогда еще много интересных открытий Вас еще ждет ;)
Микеле
8 Фев 2014
Тему прочитал, то что эти свечи NGK тоже платиновые не увидел нигде. А то что они и есть как бы заводские, никто не сомневался. А поскольку они тоже платиновые, то предположил, что пройдёт больше 50т.
Тут нужно смотреть https://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/VW/TIGUAN/PFR7S8EG/11809/, даже ссылку в свое время давал :)
и вот https://www.ngk.de/ru/produkcija-i-tekhnologii/svechi-zazhiganija/tekhnologii-svechei-zazhiganija/svechi-zazhiganija-lpgcng/
Ярус
11 Окт 2015
Одинцово
Фольксваген
у меня 2.0 170лс, на 65 тыс сгорели свечи или свечка, во втором или третьем цилиндре, заменил их на DENSO , проездил еще 15 тыщ и опять сгорела одна свеча во втором или третьем цилиндре, поставили NGK, проехал на них 5-6 тыщ км, и опять движок затроил, заправляюсь практически 80-90% езды 98м, доехал до дилеров они посомтрели по компьютеру, сказали проблема в катушке зажигания, вообщем у меня она с собой была, поменяли, сказали поездий так мож пройдет, если не пройдет то нужно свечи опять менять и желательно сделать промывку инжектора. Я что хотел спросить из-за глюченой катушки могут свечи так часто сгорать и что за проблема такая что свечи так мало держат.??
Нормальные катушки и свечи и проблем не будет. У меня лично замена свечей чисто профилактическая на 30тыс. была, сейчас 49 и полет отличный. На чипе с 3тыс т.е более 45 тыс пробега. Катушки также две заменил когда показалось по Фис Полярис что по 1-му цилиндрам пропуски встречаются чаще чем по 3-му и 4му. Но при этом чек ни разу не загорался и свечи не вылетали(вожу их теперь с собой как запасные). В общем если катушка реально глючит то ее нужно менять сразу, а не насиловать движок иначе если развалится свеча (от детонации) последствия будут гораздо дороже...
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Поменял свечи на 30000 км пробега. Поставил оригинал от NGK, в общем то точно такие же, как и снял...бензин преимущественно 98 от Луки...
Несколько фоточек...может кто-нибудь чего посоветует?
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
А вообще, кто на каком пробеге свечи меняет? Я на штатных А уже 45 тык накатал, причем чип с 5 тыщ. Бензин 98. Менять или можно еще катать? Пропусков сильных нет, переодически по 3-4 пропуска максимум на холодню выскакивают и все.
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
чип с 2700, заливаю только 95, пробег 52000, свечи заводские, менять пока не собираюсь.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Я на 70 000 поменял и они у меня чистые были - разве центральный электрод чуть красный - навеное ферроцена где-то в поездке хапнул. В основном 98 от Башнефти сейчас 95
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
Пробег 40000км,свечи родные. Не давно заменил масло кастрол на Мотюл. Заметил что увеличился расход бензина, конечно стало холоднее на улице, но 13 литров (длительно) ни когда борт. компьютер не показывал.
Может все таки свечи поменять? Или замена масла повлияла? Х/З че делать?
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
[/QUOTE]
заправку менять , если есть на что конечно..
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Alex78, Ну - центральный электрод должен быть БЕЛЫМ - копоть только по краю свечи. на резьбе 1-2 витка нагар. Сейчас сфоткаю свою свечу с 70 000. ТАм только ферроценом где-то заправился.
zebede
20 Авг 2013
Tiguan 2
Imho. Когда мотор исправный , свечи , это последняя инстанция , когда их стоит рассматривать при поиске неисправности.На исправном моторе, все свечи, подходящие по допускам производителя
равно одинаковы.
Микеле
8 Фев 2014
заменил на 61тыс.
Вот мои свечи. Замена на 60900км.
Проблем не было, только немного нервничать стал, почитав форум :rolleyes:
Уверен, что ещё 15 прошли бы без особого труда... но появляются риски, которые бессмысленны.
Заправляюсь 95-м норма и с присадками на ТНК (в Москве и в Калужской области), сейчас немного Роснефтью пробую, процентов 10% лью на Татнефти (одна конкретная заправка на Симферопольском, там недорого и с сертификатами вроде порядок), ну и Лук и Газпропромнефть бывает.
Кстати, а ведь выкручивать свечи для осмотра - не есть гут. Т.к. шайба-кольцо, которая плющится при закручивании, второй раз уже не принимает форму... присмотритесь на фото где старые и новая свеча (у новой шайба пухлая, а на старых плоская)
    93.7 KB · Просмотры: 245
    93 KB · Просмотры: 175
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
не могу найти номер смазки...при замене свечей хочу катушки внутри смазать, чтоб не высыхали....где то было. Помогите найти
