TDI , про сажевый фильтр
Максим30
5 Авг 2017
Россия
Спасибо за ответ. А как это понять - пассивный сажевый фильтр (PMS) ? Это просто банка эта стоит, а внутри ничего нет? Пусто?
Выглядит мой так как по этой ссылке верхнее фото
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=280157&postcount=3203
К чему все дело - на 52 тыс пробега начала мигать спираль + горит чек инжин. Диагностика показала неисправность ЕГР. Разбирали его, чистили, установили заново, взяли 6,5 тыс - ошибка не ушла. На СТО говорят, что внутренности в ЕГР уже подизносились, а замена его - 10 тыс + работа 5 тыс. Вот думаю глушить ЕГР или нет, и заодно что с сажевым...
На этом же СТО обещают бесплатно сделать регенерацию сажевого фильтра. А если его нет в моей машине, делать это же бессмысленно?
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=1306109#post1306109
Он есть, но делать регенерацию и вправду бессмысленно, т.к. она реализуется автоматически по счетчику пробега. Об этом есть отдельная тема. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9441
Фильтр без ката не удалить, да и в чем смысл?
Сомневаюсь. Клапан ЕГР в сборе с радиатором стоит в районе 20 тысяч. Что они собрались менять за 10ку и зачем вообще менять, если можно просто заглушить?
Босяк
16 Окт 2015
Киров
VW 2.0 TDI CLJA, LEXUS GX460
Максим30, Если нужен ЕГР напиши в личку.
Петрович 777
29 Сен 2017
Тигуан 2 TDI
Вопрос по регенерации: когда пользовался Кугой 2.0TDI строго соблюдал правило,
обозначенное в инструкции- не глушить двигатель, пока она не закончится. У Тигуана такую рекомендацию в инструкции не нашёл. Пару раз глушил двигатель во время этого процесса (а она заметна по повышенным оборотам на хх), после чего довольно долго не выключался вентилятор. Но при этом процесс регенерации не завершался. По опыту с Кугой знаю точно, что незавершённая регенерация - это плохо. Были проблемы и с клапаном ЕГР и сажевым. Дошло до того, что дилер предложил всё это заглушить, пока не нашёлся спец, который всё наладил . Он же подтвердил, что система с хорошей соляркой должна ходить не менее 100 т.км . А как у Тигуана 2?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Вопрос по регенерации: когда пользовался Кугой 2.0TDIстрого соблюдал правило,
У Тигуана, если говорить о Тигуан I том который калужского производства, нет сажевого фильтра /
Петрович 777
29 Сен 2017
Тигуан 2 TDI
melkon2002, спасибо! Но в Тигуане 2 , похоже, сажевый фильтр имеется
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
jaam
12 Июл 2017
Lithuania
Доброго дня всем, собрался снять, почистить егр (горит ошибка), за одно почистить сажевый фильтр, т.к. по инструкции, что есть у меня, его придётся тоже снимать. Собственно, хочу спросить, как лучше прочистить или промыть сажевый фильтр и чем? Что посоветуете?
jaam
12 Июл 2017
Lithuania
может кто знает, а адаптацию сажевого фильтра после промывки делать надо? И в какой группе можно посмотреть забитость сажевого фильтра?
Александр358
8 Май 2014
Мурманская обл
WV Passat Variant B6 мотор СВАВ 6ст. механика
Привет, 108 группа 1 окно вроде. ПИшут типа предел 180гр. а у меня 189 и все нормально. Рега проходит раз в 500 км.
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Как же хочется его выключитькогда он жгет, а тут читаешь уже есть фильтр открытый, и есть что прожигать, за 2 года никак понять алгоритм не могу прожига, сколько он длится, у всех ли дымит, все таки его не отключать? Какие действия при прожиге должны быть
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Ребят у меня российский тиг,ток что загорелась ошибка на приборе по сажевому фильтру,как так может быть?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Раздел почитай внимательно на вопрос есть огромное количество ответов .
Александр С.
18 Июн 2018
р.п Андреевка
Тигуан 2018,2.0 ТДИ
Надо проехать со скоростью не ниже 60км/ч 10-15 мин. чтобы пропала.
DmitryL74
28 Апр 2018
Курган
Toyota
17 блок-Адаптация-выбираем из списка-IDE00517-Доля сажи.
У меня стоит значение 900 км.
Я так понимаю,что через 900 км включается прожиг сажевого?
P.S. У меня Тигуан 2.0 TDI 2013 год. Сборка Калуга. Сажевого нет,но включается прожиг катализатора. Как думаете, если изменить значение с 900 на 3000 км, то прожиг будет включатся реже?
Спасибо!
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Спасибо!
Его (прожиг) программно отключить и забыть . Значение 900 км не единственное по которому вкл прожиг . Они вкл и по времени и по кол-ву сожженного топлива .
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
я долго думал отключать нет, решил пусть жгет, имхо что то же дымит, знач кат хоть чистится хотя люди говорят что у дизелей каты не забиваются никак, а вот увеличить интервал было бы здорово... у меня не 10-15;мин, выхожу на трассу включаю ручку и на 4 передаче 3 тыс оборотов мин 40-50 засекал надо
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
