Tiguan II(с 2016г.), отзывы и впечатления владельцев.
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
1. Зимой обороты ниже 1000 могут и не упасть, смотря насколько сильно холодно.
2. ТО-0 для современных машин не существует. Точность обработки деталей и чистота их поверхностей достаточная для штатной эксплуатации.
Ни разу еще не встречал автомобиля, который бы на полностью прогретом двигателе с выключенной системой климат-контроля не смог бы упасть ниже 1000 об/мин на холостом ходу при условии, что это новый автомобиль. У меня даже в -35 градусов за окном и ночного стояния на улице новая (относительно) машина (1 год, 10 тыс пробега) при прогреве около 15 минут падала ниже 1000 об/мин на холостом. Если ниже не упала - либо у вас включен климат-контроль/кондей, либо у вас не хватило терпения подождать прогрева до полностью рабочей температуры.
По поводу ТО-0 - что-то новое рассказываете. Я сам проходил ТО-0 на своем текущем автомобиле пару месяцев назад, это рекомендованный, но не обязательный этап от автопроизводителя. Можно не делать, если экономите, но я предпочитаю для своего автомобиля делать все, чтобы ему было комфортнее. Я считаю, что после обкатки категорически нужно сменить масло, чтобы возможные результаты притирки металла в двигателе не остались внутри системы на последующем сроке эксплуатации. Но это личное дело каждого.
morchee
12 Мар 2017
Набережные Челны
Tiguan 2 TDI HL
Если вдруг возникнет служебная необходимость водить несколько машин (у меня 4, например, в т.ч. газель), то сразу поймешь, что это глупость.
Тут вроде речь о личном авто, а не о служебном. Со служебной машиной обычно не церемонятся, там механик есть, чтобы за ее состоянием следить.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Если вы постоянно эксплуатируете несколько разных машин, то да, это становится менее существенным. А если эпизодически, то существенно. Д-а-а-а-вишь так тапку в пол, чтобы выполнить обгон на трассе, а она не выстреливает как на Гольфе с DSG. Или вроде с той же скоростью едешь, но почему так стаскивает в знакомом повороте (выше центр масс, другие шины). Или "чё за фигня" при торможении в каше зимой, я уже два метра как должен был остановиться (другая масса автомобиля и ABS работает по другому). Это все тоже из практики, а она у каждого своя.
При четырех автомобилях, видимо должен выработаться какой-то универсальный стиль вождения, иначе жди беды.
TSI не прогреется на холостых в нормальный мороз, поэтому и ниже 1000 может не опуститься. Честно говоря, воспоминания уже подстёрлись относительно того, когда обороты снижаются. По-моему, всё-таки уже только после некоторого движения. На месте этого можно тупо и не дождаться.
Никем он не рекомендованный. Каждый для себя сам решает - это понятно, можете масло хоть через 100 км менять. А ТО-0 сейчас даже на Весте официально нет.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Опять ко мне будут придираться за грубость, но...
Что вы несете?
На современных TSI на холодную помпа не качает ОЖ по контуру специально чтобы ускорить прогрев.
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Ошибка удаляется до 1 включения подогрева руля. Подогрев работает.
Подогрев руля не включаю, но ошибка при сканировании через OBDeleven выпадает периодически. Если при этом просмотреть ошибки 16 блока, то там будет указано, что ошибка выпадает спорадически, т.е. нерегулярно, случайным образом. Скорее всего это действительно какой-то косяк в ПО. Во 2 блоке (ДСГ) тоже частенько ошибки бывают при сканировании, но каждый раз успешно сбрасываются. У кого-нибудь есть такие же косяки со 2-м блоком?
Что вы несете?
Несу то, что знаю из личного опыта эксплуатации конкретно таких двигателей. Прогреется мотор в лучшем случае минут через 20 при условии, что печка будет выключена.
На современных TSI выпускной коллектор встроен в головку блока для ускоренного прогрева, а помпа тут ни при чём. Но это не значит, что моторы от этого начали моментально греться в мороз. Просто они греются получше, чем это делали двигатели предыдущего поколения, которые не грелись от слова "совсем".
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Вот прям специально зимой надо будет не забыть проверить ваше утверждение. Мой текущий автомобиль на атмосферном двигле 1.6 л грелся (после ночной стоянки) на морозе -30 градусов до холостых оборотов <=1000 при вЫключенном климате (включен только теплый обдув, но НЕ кондей/климат) примерно за 15-20 минут. За это время едва успеваешь откопать автомобиль и счистить снег с крыши (если был снегопад). Будет жутко интересно сравнить ситуацию с двухлитровым TSI. Почему-то мне кажется, что ситуация с нагревом будет очень похожей как по времени (~20 минут), так и по результату (<=1000 оборотов на холостом). Но если ошибаюсь - будет любопытный новый опыт. Не забыть бы еще отписаться по результату здесь...
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
он тебе уронит минуты через две. вне зависимости от собственной температуры
значит это были неисправные двигатели
canoeist
10 Сен 2014
РФ
ТСИ-аи бывают разные :)!
На старом Тигуане:
1.4 122 л.с. - холодный (с конца 2012 года появился фен), на месте греть бесполезно.
1.4 150 л.с. - холодный (с конца 2012 года появился фен), на месте греть бесполезно.
2.0 - теплый (фен не ставили)
На новых Тигуанах фен есть?
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
1.4 122 л.с. - холодный, на месте греть бесполезно.
Я вот тоже наслушался этих баек и не стал ставить автозапуск. Скорей всего зря, потому что минувшей зимой при -26 стрелка ушла на 90, что соответствует 40-45 градусам( кто знает наверняка, поправьте), за 8 минут. Предыдущий атмосферный Форд грелся дольше.
srgmdv
8 Май 2017
На старом Тигуане:
2.0 180 л.с. - теплый (фен не ставили)
На бензиновых точно нет. Можно только заказать предпусковой подогреватель. Новые движки 1.4 150 л.с. прогреваются нормально. Но на холостом ходу при отрицательных температурах наружного воздуха до рабочей температуры двигатель не прогревается.
Сepгей
19 Сен 2017
Оренбург
kia ceed
Всем привет!
Наконец то я осилил все 316(на текущий момент) страниц этой ветки форума, две недели потратил:).
Прошу принять в ваши ряды, новый Тигуанчик я только жду, и до этого на немцах не ездил. Были машины отечественного производителя, сейчас езжу на корейце kia ceed. А теперь немного о муках выбора (если кому интересно).
Изначально склонялся к новой мазде сх-5, понравился дизайн машины был на тест драйве, после Сида конечно совсем другие ощущения, высоко сидишь далеко глядишь как говорится. В целом машина понравилась но не понравилась жене, сзади говорит трясёт и не удобно. Потом ездил на тест драйв Киа Спортажа, тут ситуация обратная мне не понравилось жена была довольна. Вот тут и начались раздумья, до тех пор пока я не зашел на сайт фольксвагена и не увидел Тигуан. Вернее даже пока я не поехал на тест драйв и не прокатился, причем жена ехать отказалась. Проехал, понравилось очень понравилось и понял я что я попал, другой машины уже не хотелось. Осталось дело за "малым" уговорить жену, что сказать, уговорил, снова тест драйв с женой и дочкой, вот дочка тут всё и решила сказав что хочет такую машину:). Теперь жду конца сентября чтобы машину забрать.
Теперь коротко про комплектацию, долго думал, конечно хочется всё по максимуму и топовый двигатель и все плюшки, но желания нужно совмещать с возможностями и поэтому 1.4 150л.с полный привод комфортлайн + пакеты техника и медиа цвет Toffee коричневый . Хотелось бы побольше конечно отзывов и впечатлений от владельцев таких комплектаций, а именно в части свет(т.к без пакета Освещение), в части динамики и расхода. Но таких отзывов очень мало и полной картины не сложить. Так что буду восполнять пробелы по мере пользования. Вот так немножко сумбурно, сильно не ругайте если не совсем в тему.
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
А можно узнать о каком двигателе идёт речь? 1,4 или 2,0?
А то кругом всё спецы, боюсь даже слово вставить.
Отправлено
srgmdv
8 Май 2017
Отправлено
Я говорил про двигатель 1.4 150 нового Тигуана. Про 2.0 у меня информации точной нет.
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
А зачем греть до рабочей температуры двигатель?
Отправлено
srgmdv
8 Май 2017
Салага, я не призываю греть до рабочей температуры, я констатирую факт прогрева двигателя на ХХ при отрицательных температурах. У самого есть опыт эксплуатации двигателя 1.2 из этой же серии на Сеат Леон. У знакомого 1.4 на Гольф 7 - аналогичная ситуация. Двигатели зимой греются нормально, но не до рабочей температуры. Когда стоишь на светофорах, то температура даже немножко падает на ХХ. (это я про зимние условия эксплуатации).
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Конкретно TSI? Потому что на текущем атмо-двигле падение ниже 1000 происходит летом в жару меньше, чем за 30 сек, а зимой в морозы - минут 15-20 требуется, что логично.
SASHKEE
22 Май 2012
Красноярск
TII HL'17 TSI180
Читаю всеобщую перепалку про обороты и слегка недоумеваю. Зачем на форуме, где очень много владельцев TSI писать какие-то выдумки и небылицы про него.
5 зим проездил, во все морозы заводил и с вебастой, и без нее, даже при -42 не более 5 минут требуется, что бы обороты упали до 750. Летом обычно прогреваю 2-3 минуты, зимой 3-4 (время до падения на 750 + минута), как там он себя чувствует после этого не знаю, но полагаю вполне приемлемо.
