Тигуан - пожиратель масла!
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Купил Тигуан в декабре 2013 года. 1,4 150 л.с. Сначала следил за уровнем масла. Он стабильно был чуть больше середины щупа. Ближе к лету подзабил на эти проверки. И вот в середине августа снова проверил: уровень оказался почти минимальным. Купил и долил как написано в мануал почти на максимум. Влезло 750 мл. К тому времени пробег был 12500. Из них половина точно по загородным трассам. Т.е. на высоких скоростях и на соответствующих оборотах.
Скоро ехать на ТО-1. Оригинальное масло точно не буду заливать. Пока думаю что залить, но на данный момент склоняюсь к Motul 8100 X-cess 5W40.
Вы еще рано делаете выводы. В мануале также написано, что расход в период обкатки может быть даже выше нормы. Вполне возможно, что падение уровня произошло в первые несколько тысяч км, а потом все стабилизировалось.
Forsberg
10 Фев 2014
Tiguan 1,4 TSI 150 л.с. 2013г.
До мая уровень был нормальным. К маю пробег был около 6 тыс. Т.е. падение произошло в летний период, на пробеге машины от 6 до 12 тыс
Rufast
5 Май 2012
Forsberg, это все равно не показатель. Уровень масла сильно зависит от положения машины (нужно проверять его строго в одном и том же месте) и температуры масла и даже температуры окружающего воздуха.
Обычно про эти вещи народ забывает и потом получается, что уровень масла в какой-то момент будет даже выше, чем накануне.
Щуп - это все-таки больше индикатор того, что масло в двигателе все-таки есть и с определенной вероятностью его не меньше и не больше, чем нужно.
vlas
15 Окт 2008
Уровень масла сильно зависит от положения машины. (нужно проверять его строго в одном и том же месте)
Однозначно
и температуры масла.
Мануал рекомендует мерить на горячую.
и даже температуры окружающего воздуха..
Это уже перебор.
Другого-то приспособления для измерения уровня просто нет.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
vlas, По поводу окружающей среды и проверке уровня, Rufast прав, лето жара как не вытащу щупь масло есть но как такого уровня не вижу, как только похолодало по ночам и с утра на холодную проверил, грань не начинается масло видно. А в жару ни черта не понятно.
Rufast
5 Май 2012
Нижний уровень прекрасно мониторится масленкой. Давно забросил все эти камлания со щупом. Все равно по нему ни черта не понятно. Вернее понятно ну очень приблизительно. Ведь на отрезке в полтора сантиметра умещается целый литр масла.
Я вообще считаю, что механический щуп - это пережиток прошлого. На некоторых моторах БМВ уже его давно нет.
vlas
15 Окт 2008
Да как-то он у всех по разному срабатывает. У меня лично ни на одном ни разу не загорался. Правда 1,4 практически не жрёт масло (тьфу 3раза), а вот на 2,0 опускался ниже минимума по щупу. (Замер провожу всегда в гараже, где пол горизонтален.)
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
vlas, Вот и у меня такая же песня, сегодня утром машина на ровном месте стоит, вышел утром уровень проверил, уже ни же чем положено, на изгибе в низу масло только, завел ни каких сигналов на приборке нет.
vlas
15 Окт 2008
Здесь описывались случаи, когда лампочка загоралась после того, как щуп уже совсем не доставал до масла.
А потом если загорелась лампочка, то сколько надо заливать?
Нет, электроника это конечно хорошо, но щуп, лично для меня, как-то надёжней.
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Давно собирался проверить масло, ибо по первому году эксплуатации понял, что к сожалению не обошла меня проблема жора масла, но там где ставлю машину нет ровного места. Вчера был в одном ТЦ, там ровная площадка, вот и проверил. Уровень ниже нормы, никакая лампочка не горела. До этого подливал масло в тигуан 2 раза, всегда по лампочке, поскольку было непривычно после предыдущей машины, что масло куда-то уходит :) И оба раза уровень был значительно ниже нормы. Т.е. лампочка срабатывает, когда уже совсем критично видимо, либо значительно ниже нормы считается допустимым. Но я теперь щуп проверяю периодически, лампочек не жду :)
vlas
15 Окт 2008
Сказали же тебе: "Раз не горит, значит не критично....."
А вдруг лампочка просто перегорит, об этом ни кто не задумывался?!
Неужели действительно для современных "водителей-юзеров" сложно раз в неделю поднять капот, глянуть что там да как со шлангами, с ремнём, с АКБ и заодно проверить уровень ВСЕХ жидкостей. Тут даже целая тема есть, как и чем мыть подкапотное пространство, чтобы вид чистого двигателя радовал глаз. Так же не лишним будет проверить давление в колёсах и запаске, глянуть на тормозные диски, просто заглянуть под машину.
По моему и производитель рекомендует делать такие проверки.
Или я ошибаюсь и мои взгляды безнадёжно устарели???? И надо ездить пока не загорится какая-то лампочка или что-то не откажет??? :confused:
Sand
9 Сен 2013
МО, Кашира
VW Tiguan T&F 2.0 TSI 4Motion
Хочешь сказать, что все предыдущие 4 тысячи с гаком сообщений можно отправить в печь?
Видимо не все, но 3/4 от всех точно!... (ИМХО:))
Добавлено через 12 минут
Да нет, не думаю... Иногда надо заглянуть под капот и посмотреть уровень. Я, например, это делаю раз в 2000-2500 км, поскольку жор присутствует. А лампочка действительно загорается чуть позже нижнего уровня!)))
Но меня пугают рассуждения, типа как правильно заливать - по нижнюю грань верхней риски или по верхнююю грань?)))))))))))
mymyk
24 Апр 2014
Меня тоже поражают люди, которые что-то делают по лампочкам. Еще раз для всех - лампочки нужны для предупреждения что скоро накроется движок если продолжать эксплуатировать без ревизии!
Уровень желательно проверять раз в неделю-две, перед дальними поездками. И не только уровень масла, как высказался vlas..
Я заглядываю часто, потому что это доставляет удовольствие, это... как под юбку женщине )) И вам того же советую :)
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
До первого ТО проехал 10 т.км., долил 2 литра масла за всё время (2.0 TSI).
По отзывам на форуме - это не много. Но для меня всё-равно было странно и непривычно.
Но в инструкции написано, что допустимый расход масла до 1 литра на 2 т.км., а в период обкатки может быть и ещё больше, поэтому не беспокоился, тем более что тут и обкатка имела место быть. Но всё-равно настораживает, что у некоторых вообще масложора нет.
Залито у меня было оригинальное масло VW.
На ТО-1 дилер залил мне Castrol Long Life 5W-30. Я было воспротивился, поскольку на форуме тут читал не лестные отзывы о нем, но дилер уверял, что оно самое что ни на есть рекомендованное, и что масложор с ним может и пройти. Я согласился.
В итоге пробег после ТО 3500 км, а масло ниже минимума, т.е. больше литра влезет.
Это опять же убирается в "нормальный" расход, указанный в инструкции, но разница с прошлым годом колоссальна.
Можно ли дилера беспокоить по этому поводу? Или скажет, что расход не больше 1 литра на 2 т.км. и значит всё в норме? Но ведь тенденция то ненормальная. Второй год закончится, закончится гарантия, а расход такими темпами превысит все допустимые пределы.
Конечно, скорее всего дело в масле, надо другое масло пробовать. Хотя бы то же оригинальное, чтобы можно было сравнивать.
UncleMisha
23 Сен 2010
Tiguan T&F, 2.0L 170 hp
Мне именно такое все время льют. Масложора нет (примерно 0,6 л от ТО до ТО). Пробег 91 000 км.
Антиквар, уровень после ТО проверяли? Он мог быть на середине или ниже даже.
У меня примерно аналогично и было, залили после заводского 5w40 с 502 допуском Кастрол 5w30 с 504-м и начался жор... И теперь он продолжается.
Если по VIN пробить попросить дилера - какое масло было, то можно покачать права на предмет, какого хрена тогда вы залили другое. И может добиться бесплатной замены масла (вряд ли, но кто знает), оплачиваете только масло, а меняют бесплатно.
Если по VIN пробьется 502 допуск и 5w40 я рекомендую съездить в Автономию или иную конотору, где откачивают через щуп. И сменить на 5w40 масло. Мотюль, Шелл, например, из тех, что проскакивали здесь. Или 0w40, если весной снова сменить.
Rufast
5 Май 2012
Это не лампочка, а пиктограмма на жк мониторе приборки. Не может она перегореть
Мне вчера там обычным способом сливали, через пробку.
Rufast
5 Май 2012
А кто говорит про эксплуатацию? Загорелась масленка, вставай, доливай масло и ехай дальше. Чего там разглядывать? Особенно сейчас, когда утром выезжаешь, еще темно, а с работы ехать вообще не вариант проверять, потому что машину каким только раком не поставишь, лишь бы место свободное было.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
2 литра за 10 тыс это ненормально
дилер скорее всего будет оттормаживаться из за глупостей в инструкции
варианты:
-бодаться с дилером
-смириться с расходом
-слить такую машину
как вариант сменить масло, иногда помогает
